Карпутер или компьютер в машине.
1.6.2009, 22:56
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
2.6.2009, 8:29
#42
Если низкопрофильность не так важна то ASUS Xonar Essence STX, получше будет. Видел такую ... " очень вкусно " ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Только шинка мне нужна не PCI-E , а PCI ... |
2.6.2009, 10:36
#43
Всё ... вопрос снят ... пока взял такую ... а там посмотрим ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ Тип Звуковая карта Интерфейс PCI Основные возможности Полная поддержка Dolby Home Theater Поддержка DS3D GX 2.0 Чипсет Аудиопроцессор: ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192 кГц / 24 бит) 24-битный цифро-аналоговый преобразователь: Cirrus-Logic CS4398*1 для выхода на передние колонки (120 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит) Cirrus-Logic CS4362A*1 для других выходов (114 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит 24-битный аналогово-цифровой преобразователь: Cirrus-Logic CS5361* 1 (114 дБ SNR, Max. 192 кГц / 24 бит Частота дискретизации При проигрывании: 44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит При записи: 44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит S/PDIF Digital Output: 44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит, Dolby Digital, DTS S/PDIF Digital Input: 44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит ASIO 2.0 Driver Support: 44.1/48/96/192 кГц при 16/24 бит Отношение сигнал/шум Линейный вход: 112 дБ Выход на передние колонки: 116 дБ Другие выходы: 112 дБ Частотная характеристика -3 дБ, входящий сигнал 24 бит / 96 кГц: = <10 Гц до 46 кГц Гармоническое искажение + шум при 1 кГц Линейный вход: 0.0004 % (-108 дБ) Выход на передние колонки: 0.00056 % (-105 дБ) Разъемы внутренние Аудиопанель AUX In SPDIF Out Разъемы внешние SPDIF Out / линейный вход / микрофон Выход на передние колонки Выход на боковые колонки Выход на центральную колонку/сабвуфер Выход на задние колонки Дополнительно Низкопрофильная планка в комплекте поставки Производитель ASUSTeK Computer Inc.
13.6.2009, 21:58
#44
Чтото темка притихла...
Вопрос: Монитор какого размера должен идеально подойти в рамку 2 DIN |
14.6.2009, 0:36
#45
Практика показывает , что в штатную рамку нашего авто - 7 дюймов ( 9:16 ) ... и то не каждый ( без переделок ) ...
26.6.2009, 23:38
#46
Чтото темка притихла... Темка продолжается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Просто нужно было время на изготовление корпуса ( звуковая карта в стандартный корпус не помещалась ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот вроде бы почти все компаненты готовы и находятся у меня ( оттестированные ) ... Утром планирую установку операционной системы и другого софта ... |
27.6.2009, 8:06
#47
отлично! 007, ждем описания проделаной работы, фото, будем учиться на чужих ошибках! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Планируешь ли видеорегистратор? если да то какая вебкамера былабы обтимальна? Неужели из всех пользователей только 007 ставит CarPc? |
28.6.2009, 11:54
#48
Ну вот , кроме системы Windows XP и необходимых драйверов , установил : Centrafuse и Road Runner - обе проги для КарПиСи , iGO - навигация , Vital scan - диагностическая программа для моего " голубозубого " адаптера ...
Планируешь ли видеорегистратор? если да то какая вебкамера былабы обтимальна? Это будет не просто видеорегистратор ... скорее всего , по задумке , это будет система видеонаблюдения с трёх (!?) камер ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) П.С. Знаю , что кроме меня есть ещё пользователи КарПиСи в М5 ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
28.6.2009, 12:02
#49
Начинаю процесс " творчества " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) : нужно разместить тачскрин монитор в двухдиновую рамку ( в корпусе он туда не помещается , да и рамка не рестайлового цвета - красить однозначно ! ) , подключение интерфейсов , подключение к звуковой карте , приобретение и подключение периферийных устройств ... Т.е. работа только начинается ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
28.6.2009, 17:34
#50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 2.11.2007 Из: Тверская обл. Пользователь №: 1588 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Я вот как сделал: Монитор 8 дюймов тачскрин купил на ибае, обошелся менее 6000 руб Прикрепил его над магнитолой. Снимается/устанавливается примерно за 10-15 сек. Осталось только сделать заглушку вместо вынутой штатной. Вместо системного блока - ноутбук - положил в правое сиденье второго ряда предварительно вынув отуда столик, которым за полтора года ни разу не воспользовались. Никаких отверстий в машине или каких-либо невосстановимых изменений в машине не делал, все можно поставить как было. Из программ пользую iGo и Ситигид |
28.6.2009, 18:02
#51
Тоже не дурственно !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Для тех кто решился установить в машине ПК (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
28.6.2009, 18:41
#52
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 308 Регистрация: 15.4.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 27475 Спасибо сказали: 71 раз(а) |
Здравствуйте! Я вот как сделал: Монитор 8 дюймов тачскрин купил на ибае, обошелся менее 6000 руб Прикрепил его над магнитолой. Снимается/устанавливается примерно за 10-15 сек. Осталось только сделать заглушку вместо вынутой штатной. Вместо системного блока - ноутбук - положил в правое сиденье второго ряда предварительно вынув отуда столик, которым за полтора года ни разу не воспользовались. Никаких отверстий в машине или каких-либо невосстановимых изменений в машине не делал, все можно поставить как было. Из программ пользую iGo и Ситигид А как с охлаждением в этом месте установки ноута? Перегрева нет? Спрашиваю, поскольку хочу также реализовать подобную схему. Планировал для ноута сделать бокс с охлаждением, который поместить под переднее сидение. |
29.6.2009, 9:12
#53
Я вот как сделал: А что штатная " голова " вообще не используется ? Тогда зачем она вообще нужна ? |
29.6.2009, 9:39
#54
Греется не сильно, вполне рабочая температура.
Под переднее сиденье я тоже думал. Не совсем удобно, пол там очень неровный, надо делать специальный ящик. Потом провода не удобно подсоединять, они у меня со всех 4-х сторон ноута. И не открыть его. А вмоем случае можно с левого сиденья пользоваться ноутом как обычно. Еще небольшая проблема: если ноут "заснул", то рабудить его можно только нажав на нем клавишу. Я с водительского сиденья дотягиваюсь рукой чтобы открыть сиденье и нажать кнопку, а из-под переднего надо было бы вынимать его. Магнитола работает в обычном режиме. Плюс к ней подсоединен УСБ-адаптер с линейным входом, звук с ноута - в него. Конечно кнопки нажимать не совсем удобно, но если монитор висит - их и не надо нажимать, музыка с компьютера. Или с руля можно кое-как управлять. |
30.6.2009, 9:56
#55
Вчера " тЭстил " звуковую карту ( подключался к своему " подготовленному звуку " ) на всех режимах - по-моему мне стОит уже успокоиться ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) :
- В режиме работы 24-х битного процессора - хочется добавить ещё два динамика в задние двери и центральный фронтальный ( звук 7.1 ) !!! ( они у меня есть ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) ! - В режиме " домашний кинотеатр " просмотра ДВД не хватает 19"-го монитора ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ! Да , точно , нужно останавливаться ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Звук в режиме воспроизведения - " хороший " ( 12-и полосного эквалайзера тоже не достаточно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , во всех настройках разобраться не просто - нужно много времени ... ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) - прощай " чудо-балалайка " САНИО !!! |
30.6.2009, 10:55
#56
Двери у нас тонкие, влезут ли туда динамики?
30.6.2009, 13:07
#57
Влезут-влезут ... магнитиком вместо пенопластика :
30.6.2009, 17:03
#58
О мониторе еще поделюсь впечатлением...
У меня 8 дюймов, возможно великоват слегка, вполне достаточно 7-ми. Особенно если располагать выше зеленого табла, большой монитор будет закрывать обзор и сильно бросается в глаза с улицы |
2.7.2009, 11:05
#59
Вот так выглядит системный блок ( с тыльной стороны ) ... Корпус из-за звуковой карты почти в два раза (!) шире , чем стандартный :
но помещается в " бардачок " ( предварительно делались замеры ) . |
2.7.2009, 17:26
#60
То есть теперь у тебя бардачка не будет... как и бардака в нём. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Да и вообще, как я понимаю, свободного пространства у тебя всё меньше и меньше! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 13:32 |
