  • (23 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Музыка
#201 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 June 2009 - 21:40
Цитата(kalita777 @ 8.6.2009, 22:37) <{POST_SNAPBACK}>
Вот, откопал такой переходник. Как думаете, подойдёт?
http://cgi.ebay.de/M...1QQcmdZViewItem
#202 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 09 June 2009 - 16:20
007, я ошибаюсь или динамики из передних дверей у нас размерностью 5x7 дюймов, что есть 12х16,8 см? Получается 16-сантиметровый динамик (обсуждали ранее) как-то не очень охотно все же пойдет в это отверстие? Я че-то уже не очень пойму, какая фанерка тут сможет помочь, если штатное отверстие лишь по большему диаметру совпадает с 16 см? Получается, что фанерка там ни к чему, напротив, отверстие нужно расширять с 5 дюймов до 16 см, но судя по выложенным тобой фото запаса в обшивке нет. Поясни, плиз
#203 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 10 June 2009 - 10:13
Так на одно сообщение выше была как раз ссылка на промышленное изготовление данного переходника ( kalita777 выкладывал ссылку http://cgi.ebay.de/M...1QQcmdZViewItem )
#204 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 16 June 2009 - 13:22
Прикупил таки себе новые динамики и поставил, строго следуя инструкции по разборке передней двери.
За что огромное спасибо Бонду smile.gif smile.gif smile.gif Не сломал ни одного пистона tongue.gif
Да и времени ушло не много, учитывая летний вечер и пиво...
Прикрепленный файл  12062009_005_.jpg (342.23К)
Количество загрузок:: 133
Звук заметно улучшился, стал более мониторным, лучше различаются инструменты, а высоких стало даже многовато, пришлось убавить.
Прикрепленный файл  12062009_003_.jpg (262.53К)
Количество загрузок:: 105
При разборке возник вопрос, нафига у меня разъемы для пищалок, если их там не стояло?
Причем закреплены в пластмаске так правильно, что даже стал искать спрятанный динамик blink.gif
Прошу прощения за качество фоток -это телефон.
#205 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2009 - 13:27
Ну , во-первых , поздравляю с улучшением " звука " ... А во-вторых про проводку : она просто унифицирована ( ставятся " пищалки " - используется разъём , не ставится - " втыкается " в специальное " гнездо " ) ...
#206 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 16 June 2009 - 23:44
так называемая audio- подготовка, которая обычно включает в себя = разводка проводов + антена
у многих автопроизводителей эта фишка начинаеться с "базы"
#207 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 18 June 2009 - 16:32
А этот разъём запитан, или его надо отдельно подключать?
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 18 June 2009 - 16:33
#208 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 18 June 2009 - 17:11
Запитан .
#209 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 20 June 2009 - 14:01
В общем разобрал седня дверь, померял там все туда-сюда... Я не знаю, что там за девайс на ebay, но скорее всего опечатка - рамка не под 16,5 динамики, а под 13,5. 16 см без серьезной переделки туда не встанут никак. Впрочем, лично для меня не критично. Поставлю эти http://mysteryelectr...mj-550_130.html пищалки врежу в рамку зеркал заднего вида, как и должно быть. Фотоотчет выложу.
Сообщение отредактировал Sprinter: 20 June 2009 - 14:06
#210 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 June 2009 - 16:38
Во как интересно ... blink.gif А у меня-то что же тогда за размер , если всё поместилось ? smile.gif http://www.morel-rus.../cat_34115.html
#211 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 20 June 2009 - 18:30
может быть мы нашли еще одну разницу с американками?
#212 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 21 June 2009 - 10:32
Увы, по этой детали - полный аналог
#213 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 June 2009 - 14:33
Очень странно , никакой опечатки нет ... именно такие переходники я и изготавливал из фанеры ( только у меня отверстия смещены вверх относительно центра ) :
Причём , бортики мидбаса немного выступают за края ( примерно по 2 мм ) , но это не критично - обшивка замечательно закрывается ... Может быть дело в размере ? Просто под размером 6 1/2" иногда имеют ввиду и 16 , и 16,5 , и 17 см - хотя это примерно 16,2 см ...
#214 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 22 June 2009 - 12:28
Рамки я уже изготовил с отверстиями диаметром 13 см. Так и не пойму, куда вы там вкрячили 16 см. Завтра еду на рынок - как назло седня ничего не работает (просто в Минске ща, а переделать аццки хочется уже акустику). Возьму с собой изготовленную рамку, если поверх нее 16 см поставится при примерке, возьму 16 см. В принципе зазор между обшивкой и динамиками имеется действительно. Фотоотчет выложу.
2 007 gk - а можно глянуть где-нить фотоотчет по твоей инсталляции? в частности высокочастоники интересуют
Сообщение отредактировал Sprinter: 22 June 2009 - 12:34
#215 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 June 2009 - 12:59
#216 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 22 June 2009 - 13:14
А они как-то врезаны, или приклеены просто?
#217 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 June 2009 - 13:19
Подиумы крепятся ( у каждой фирмы-производителя по-своему ) при помощи саморезов и специальной крепёжной пластины ... по периметру неровности прилегания обработаны чёрным силиконовым герметиком ( так что получается довольно аккуратно ) ...
#218 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 22 June 2009 - 14:11
Да, неплохо. У меня есть идея врезать их попросту в эти накладки. Из минусов вижу лишь менее направленный звук, из плюсов - ничего не торчит, выглядит более аутентично... Хотя я еще в раздумьях. У тех же Мистери на выбор предлагается три варианта подиумов под пищалки (пардон, что называю их именно пищалками, но так уже привык).... Что скажешь, хочу услышать мнение?
Сообщение отредактировал Sprinter: 22 June 2009 - 14:11
#219 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 June 2009 - 13:44
Надо смотреть глубину " пищалки " - мои не поместились бы ... А насчёт направленности ... есть такое понятие , как " акустическая сцена " ... так вот направление нужно правильно задать , чтобы слышать не отражённый звук высокочастотников ИМХО , но это опять же - у каждого есть необходимое и достаточное условие ... smile.gif
#220 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 23 June 2009 - 15:21
Значит так. Седня все смонтировал. Фотоотчет ниже (снимал на телефон, так что не обессудьте). Звук стал качественнее и все такое. Главным образом, как и хотел, добился лучших басов и средних частот. Высоких мне хватало и у штатных. Сейчас их приходится даже слегка микшировать (раньше гонял на +6). Пищалки все же решил врезать, вроде получилось недурно.
Теперь на очереди задние. Наверное, возьму тоже Мистери овалы 5х7. Но надо дожить сначала.
PS Ставил в итоге 16-сантиметровые. Как показала примерка, на самом деле диаметр посадочного места у них (равно как и диффузора) - 14 см. 16 - это суммарный диаметр по граням. Такие вот дела. Мои посадочные (у первых изготовленных рамок) были по 13 см, выпилил новые под 14 - делов-то. "Типа 16-сантиметровые" торчат малость, как и писал 007 gk, но это абсолютно не критично. По вылету тоже все ок - между обшивкой и моей конструкцией даже остались зазоры около 1 см.
PPS Нарушил все законы жанра - инсталлировал без пива. Сильно не пинать smile.gif
  • Прикрепленный файл  DSC00029.JPG (845.24К)
    Количество загрузок:: 117
  • Прикрепленный файл  DSC00028.JPG (1.08МБ)
    Количество загрузок:: 60
  • Прикрепленный файл  DSC00030.JPG (614.41К)
    Количество загрузок:: 86
Сообщение отредактировал Sprinter: 23 June 2009 - 16:37
  • (23 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
