Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Коробка - перестала втыкаться вторая передача с первого раза - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
#1 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 14 June 2009 - 00:37
При переключенииях с первой на вторую перестала втыкаться передача с первого раза
Думаем на синхронизатор.....
Отправлено 14 June 2009 - 00:44
Масло нигде не течёт ? Симптомы на синхронизатор похожи ... , но может быть и троссики ( механизма переключения ) растянулись ... Насчёт 4-х тыс. , пардон , стандартный ответ - только экстрасенс может определить точно ...
П.С. Хруст , скрежет слышен ? Или просто " не входит " ( упирается ) ?
#3 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 14 June 2009 - 00:49
сформулирую вопрос по другому
если это синхронизатор 2 передачи, то насколько губительна будет его поломка для всей коробки?
Отправлено 14 June 2009 - 00:55
Если синхронизатор , то для организма ( МКПП ) в целом , скорее всего , никаких последствий ( после 1-ой передачи сразу 3-я ) ... Потеря динамики , повышенные обороты ( вред для двигателя ) ... Всё это вернО , если нет " кускового " разрушения ... Звуки работы и включений на остальных передачах в норме ?
#5 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 14 June 2009 - 00:58
все остальные передачи включаются хорошо и четко.
насчет звука вроде мотор по другому звучать стал
ЗЫ Сцеплением горелым не пахнет
правда появилось ощущение что машину кто то за зад держит(грешим на масло свечи или не очень хороший бензин)
и еще мужа вибрация на холостом ходу бесит
#6 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 15 June 2009 - 11:12
Моей такое уже лечили..заменой синхронов и шестерней 1-2 передачи. Смотрите в архивах. http://mazda5.ru/for...p?showtopic=690
При визуальном осмотре износ незаметен. После замены все ОК.
При Вашем пробеге такое может подкидывать сцепление (особенно при светофорных стартах)
#7 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 15 June 2009 - 15:14
проживёт и больше если будете переключатся с 2м выжимом сцепления, но скорее всего всё дело в тросах.
#8 Гость_avl_*
Отправлено 15 June 2009 - 19:15
Коллеги, 2-я скорость изначально у многих включается плохо, об этом и из германии писали.
#9 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 15 June 2009 - 20:39
У меня не всегда четко первая включается. Иногда. когда на месте стоит.
#10 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 15 June 2009 - 22:39
Если износ не заметен, то как определили неисправность?
#11 Гость_avl_*
Отправлено 16 June 2009 - 06:36
У меня бывает, особенно на светофоре, когда хочешь быстро включить первую она не втыкается.
#12 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 16 June 2009 - 08:07
У нас это было не на светофорах. На трассе после ремонтных работ или в пробке. При чем с хрустом не втыкалась. Через второй выжим сцепления все нормально.
#13 Гость_avl_*
Отправлено 16 June 2009 - 08:30
видимо это конструктивные осебенности коробки
#14 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 16 June 2009 - 10:34
Ну не знаю, до 70 000 не проявлявшиеся.
Это началось неделю назад, до этого такого не было.
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 June 2009 - 10:47
Рыжее_чудо , так после второго выжима всё включается как надо ? Тогда это может быть сцепление ...
#16 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 16 June 2009 - 11:25
У моей М5 изначально плохо включалась 1-я и 2-я передачи. на 3000 пробега обратился в сервис - мне долили 350 гр. Масла в КПП. За 11 т. пробега 1-я все также ИНОГДА включается с трудом особенно когда хочешь включить ее быстро на светофоре. С 1-й на 2-ю переключается ИНОГДА затруднительно, НО, почти всегда ЛЕГКО И БЕЗПРОБЛЕМ переключаю с 1-й на 2-ю при 2500 оборотах. А то, что описывает Рыжее Чудо, очень напоминает признаки умирающего сцеплеия, да и пробег уже указывает на это.
#17 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 16 June 2009 - 11:46
без пары сотен - 11 000 км.
#18 Гость_avl_*
Отправлено 16 June 2009 - 11:48
Интересное сходство, на ЗИЛке без двух выжимов тоже не поездеешь
#19 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 16 June 2009 - 17:28
Посадить инж.по гарнтии и прокатать на авто ..до появления скрежета при переключении передач.
Дать ему порулить и ощутить....
Звуки треска и скрежета решают все вопросы по гарантийному ремонту.
#20 Гость_avl_*
Отправлено 16 June 2009 - 19:55
Сегодня обратил внимание как это у меня происходит. Когда с первой на вторую сразу не втыкается: то
рычаг с усилием не надо тянуть до хруста;
надо подольше подержать сцепление пока обороты на валу упадут, тогда надо еще раз нежно рычажок потянуть на себя и 2-я обязательно вкючится.
Сообщение отредактировал avl: 16 June 2009 - 19:56
  • (7 Страниц)
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
