#81 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 09 June 2009 - 09:56
А какой конкретно?
#82 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 09 June 2009 - 19:41
Никакой конкретно, просто Аладин использовал возможность дать ссылку на свой сайт. Отрекламировался так сказать... dry.gif
#83 Пользователь офлайн   Igoryan
  • Группа: Партнеры клуба
Отправлено 12 June 2009 - 14:15
Зачем напраслину возводить на человека? Для пробы взял самый недорогой, поставил, результатом очень доволен. Сомневающиеся могут убедится собственными глазами. А реклама- как же без неё? biggrin.gif
#84 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 12 June 2009 - 20:19
И фото в студию, плиз!
Особенно интересно, как привод акселератора сочленен с дроссельной заслонкой, и где он установлен.
Его же внутр рекомендуют устанавливать, ясли я не ошибаюсь?
#85 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 15 June 2009 - 19:18
По этой ссылке есть тема http://www.honda-str...11.0#post_25524
С фотографиями и предысторией.
#86 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 15 June 2009 - 20:46
Не-е-е! Нам подавай фото Вашей, сударь, машины.
Мы поверим в рекламу на примере Вашей и только Вашей "Пяточки"!
По крайней мере, я.
#87 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 16 June 2009 - 10:28
что-то я не припомню, чтобы Igoryan говорил что у него 5тка...
#88 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 17 June 2009 - 09:58
Если у меня будет Пятка, на неё я тоже круиз поставлю обязательно. А пока на примере Стримки показываю. Чем богаты...
#89 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 17 June 2009 - 10:07
при переходе на указанную ссылку, firefox предупреждает что сайт атакует компьютеры пользователей!!!
#90 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 03 July 2009 - 10:13
Озадачиваюсь перед отпуском поставить круиз. Остановился на MS-50.В понедельник возьму, уже договорился. В теме навигации поднимался вопрос о наличии у нас датчика скорости. Так вот, присутствует он только в машинах с АТХ, с ручкой его нет. Видимо у нас также как и на 3,6-х берется с датчиков АВС (прав был Гена). Придется лепить датчик, входящий в установочный комплект на вал привода или гранату, куда легче подобраться будет. Почитал на других форумах (особенно расписано у тушканчиков) отзывы про него и проблемы при установке. Отзывы положительные. Некоторые вместо датчиков используют сигнал от катушки зажигания (что на мой взгляд некорректно - разные передачи, разные обороты).
#91 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 July 2009 - 12:21
Вот всё-таки как ... так в тот раз и никак не мог понять откуда " вычленить " этот сигнал скорости , когда Vzhick74 озадачил smile.gif с первого же своего сообщения : http://mazda5.ru/for...opic=1426&st=60 ...
#92 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 03 July 2009 - 12:54
Похоже, что приборная панель "вычленяет" этот сигнал и отправляет в PSD Control module (блок управления сдвижными дверями, естественно у кого он есть). Но снимать приборку и искать его там как-то не хочется, по-крайней мере до отпуска. Контакт на приборке 2О.
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 16:39
#93 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 17 July 2009 - 08:56
В продолжение к предыдущему посту. От приборной панели, с контакта 2О зелено-красный провод идет на следующие устройства:
1. Блок управления сдвижными дверьми - контакт 1А.
2. Автокорректор фар головного света - контакт М.
3. Блок навигации - контакт 2Н.
4. Монитор заднего вида - контакт 2I.
Все это доп.устройства. Но часть проводки присутствует. Самое простое место, где можно его изъять - под бардачком идет жгут из которого торчит разъем для подключения проводки блока навигации и монитора заднего вида.
Идею с MS-50 пока оставил, попробую реализовать круиз через CarPC.
#94 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 17 July 2009 - 12:33
мне работник Pioneer передал фотку фишки от приборной панели, с указанием нужного провода, могу выложить скан, но тока в конце следующей недели.(я все еще в Греции biggrin.gif )
#95 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 17 July 2009 - 13:26
Так зачем же лезть в приборную панель, если есть более доступные и менее рискованные места.
#96 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 July 2009 - 14:46
Сам все больше и больше подумываю над установкой такой штуки.
Только вот скажите, пожалуйста, а в чем различие между простыми и очень дорогими комплектами? и где разумная достаточьность свойсв при выборе системы.
Просто мысли бродят, не могу сам определиться в выборе.
#97 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 18 July 2009 - 19:40
вернувшись в Мск с Черного моря, теперь и я понимаю необходимость такого девайса...
#98 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 20 July 2009 - 09:54
Да кто их знает. По отзывам MS-50 вполне достаточна.
#99 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 31 July 2009 - 12:07
DCH, ты пишешь про какой-то датчик скорости, которога нет на ручках. А вот на фордах круиз стоит на ручках, а ведь у нас вроде бы много общего с фордами? Мож оттуда схимичить? Что скажешь?
#100 Пользователь офлайн   Igoryan
Отправлено 23 August 2009 - 10:18
Сигнал с любого датчика авс- это и есть скорость. Вполне пригодно для круиза.
