Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Первая поломка новой а/м - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 June 2009 - 22:08
#22 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 11 June 2009 - 21:53
не спрашивал,ща не до нее.сеня отдал стекло клеить дык и подвеску попросил посмотреть,результат чет со стабилизатором,чет они так сказали по телефону и уже его заказали,,приеду за машиной спрошу про решотку и про то че сломалось точнее.
#23 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 10 July 2009 - 11:21
стойка стабилизатора умерла на 18т/км,21числа записан на ремонт
#24 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 10 July 2009 - 20:53
#25 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 10 July 2009 - 23:10
#26 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 11 July 2009 - 21:10
Цитата(МаксМ @ 10.7.2009, 21:53) <{POST_SNAPBACK}>
если дороги были б как в японии,,то наверно и горя не знал,,,,у нас бордак с дорогами,изучил на маздочке фигурное катание между ямами на дорогах,,,трасса Мурманск -В московском направлении, проходит по нашей области и дороги убиты и ремонта нет совсем, иногда заплатки кидают на дорогу но так похабно, что лучше ехать по обочине.
Сообщение отредактировал pux: 11 July 2009 - 21:15
#27 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 21 July 2009 - 14:40
трындец,поменяли стойку стабилизатора,попросил проверить подвеску,ответ у вас потекла стойка амортизатора-менять(по гарантии) ждать 3 недели.Задал вопрос ,при поломке амортизатора кажись меняют оба,,ответ, мы меняем по гарантии только вышедшие из строя детали. ohmy.gif
#28 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 21 July 2009 - 21:56
Именно так и мне тож поменяли - только тот, что протёк. dry.gif Бум ездить к ним с каждым поломанным!
#29 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 21 July 2009 - 22:05
на 20000 сгорел предохранитель прикуривателя после ~ 8 часовой непрерывной работе навигатора.
#30 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 July 2009 - 10:19
" Контактус " однако нестойкий был - резкий " скачёк " тока ( надо бы поискать где ... ) ...
#31 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 09 March 2010 - 20:57
на ТО2 (30000) была выявлена необходимость гарантийной замены левого опорного подшипника
#32 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 20 April 2010 - 19:38
люди помогите--какая то беда с прикуривателем --сам прикуриватель пашет,а зарядное к кпк и ароматизатор нет,в заднем прикуривателе все работает и зарядное и ароматизатор,в чем причина этого безобразия?
#33 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 April 2010 - 21:01
Видимо что-то мешает контактам? unsure.gif А что ещё, если сам прикуриватель пашет? Наверное у остальных потребителей вилка другая нежели прикуриватель и не попадает на контактные пластины. Может туда насыпалось чего?
#34 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 20 April 2010 - 21:24
на всяк случай проверьте предохранитель (на 15 ампер с правого торца торпеды), может прикуриватель работает независимо от него? smile.gif у меня данный сгорал уже раза три
з.ы. прикуривателем не пользуюсь - только зарядники, нави
Сообщение отредактировал Dik: 20 April 2010 - 21:24
#35 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 21 April 2010 - 07:57
Конструкция розетки собственно для прикуривателя отличается от вспомогательной розетки, установленной в багажном отделении.
Плюсовой контакт прикуривателя имеет боковое касание как главное при включении прикуривателя. И центр плюсового контакта находится глубже, чем тот же плюсовой контакт в дополнительной розетке. В дополнительной розетке он чисто центральный и эта розетка с прикуривателем не работает (защита от дурака, так как проводка слабая).
Поэтому некоторые производители изготавливают штепсели с намеренно (а иногда и ошибочно) коротким центральным контактом, который и недотягивается до контакта.
Попробуй его как-нибудь вытянуть.
#36 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 21 April 2010 - 10:59
спасибо за ответ,но раньше все работало-посмотрю предохранители мож в них косяк
#37 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 21 April 2010 - 17:44
предохранитель живой,пипец полный
#38 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 21 April 2010 - 23:45
Max-Oks прав - розетки разные, в багажнике мелкая и язычёк зарядников достаёт по любому. А основная розетка поглубже: варианта два - или силиным пинцетом или отверткой сдвинуть к центру усики в розетке, особенно центральный-плюсовой (смотри не коротни или отключи АКБ или вынь клуч зажигания) или проверь язычёк вилки зарадника ( он на пружинке, кот. может ужаться или сломаться). Когда в прикуривателе часто туда-сюда, сначала он тугой, потом суёшь всё глубже и сильнее - разнашивается.
#39 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 22 April 2010 - 09:11
Ни в коем случае не делай этого!
Поясняю. Спираль нагревательного элемента прикуривателя намотана таким образом, что положительный вывод присоединен к наружному кольцу, которое контачит с пружинными контактами розетки. Данные контакты в тоже время являются биметалическим тепловым реле, которое "отстреливает" прикуриватель по мере нагрева.
Минусовой полюс спирали присоединяется к токопроводящему элементу прикуривателя в центре.
И, если мы загнем контакты вовнутрь, то: во-первых, приведем в негодность розетку как предназначенную для прикуривателя;
А во-вторых - создадим все условия для короткого замыкания при попытке включения прикуривателя.
#40 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 22 April 2010 - 18:02
центральный неподогнеш ,он сплошной,я вот и не понял в чем проблема.
Сообщение отредактировал pux: 22 April 2010 - 18:06
  • (3 Страниц)
