Замена салонного фильтра, салонный фильтр
Гость_avl_* |
9.6.2009, 20:31
#61
Я сделал так, поехал к дилеру в "Независимость", купил у них, подошел к работникам цеха и спросил как их поставить, ребята подсказали и я собрал все минут за 15-20
Причина редактирования: Предыдущий пост не цитируется.
10.6.2009, 11:02
#62
со скидкой 1176р. Была проблема их туда запихнуть, пришлось повозиться. Менял неделю назад. По мануалу 14 минут. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Разобрал где-то за 25, а запихал новый часа за 2, все бока отлежал... Купил не оригинальный "угольный". А не от Фокуса ли часом угольный? Он у них цельный и впихивается с другой стороны - снимается педаль газа... Кто производитель? Каталожный номер? Цена? Фильтрон K1154A находили за $10-11. А у нас его сжимать в 2-раза нужно, шоб запихнуть - на форде тоже сжимать нужно, но меньше.. Причем перпендикулярно ребрам... Посмотрел по Манну... Есть различия в размерах с фордовским, особенно толщина: 22 мм у нас и 34-35 у Форда (причем на ФФ2 и ФС-макс - разные номера!!! и небольшие отличия по геометрии) Наш Форд С-Макс ФФ2 Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 10.6.2009, 11:53 |
10.6.2009, 11:57
#63
Нашел вот такой от Меривы <noindex>
сжимать можно по гармошке... 10-13 мм лишней ширины и 10 мм толщины влезет? Сообщение отредактировал Max-Oks - 7.7.2012, 12:28
10.6.2009, 19:50
#64
Кто может еще какую умную мысль сказать?
кроме заметного ощущения снижения воздушногопотока, какие еще критерии,определяющие необходимость смены фильтра? У меня машинка-то поеа 10 тык прошла, пока еще рано думать. И вопрос вторым нумером. А воздуховоды как можно продувать а вентилятор чистить? - там потом грязи достаточно накопится! |
10.6.2009, 19:58
#65
Первый и главный ( его нельзя не заметить ) это " потеющее " ветровое стекло ...
Продувать можно компрессором , предварительно сняв пластик под капотом , чтобы вытащить лишнее , вылетевшее из воздуховодов ( иначе , опять туда же попадёт ) . |
Гость_avl_* |
10.6.2009, 21:17
#66
Я думаю дело не в пробеге, а в запахе, в сроке и среде эксплуатации. Самый верный способ это достать его и посмотреть. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
Сообщение отредактировал Сеттер - 30.4.2013, 19:23 |
18.6.2009, 10:39
#67
+1000000)))
Ароматы те еще...слабая эффективность работы системы кондиционирования (хочется постоянно добавлять вручную количество оборотов вентилятора обдува). Из практики: Меняю 2 раза в году. Сообщение отредактировал Max-Oks - 7.7.2012, 12:12 |
18.6.2009, 19:54
#68
Я понял! Новая Пятка пахнет (воняет) салонным фильтром. После замены опять запах талька (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
17.8.2009, 20:28
#69
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Ну вот значит так... абсолютно без понятия, как они стояли, ибо сам ышшо не добирался туда, может один за другим, может в одной плоскости... А стояли они так :на фото сторона которая в салон 17082009051.jpg ( 527.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434 Купил Mahle la 346/s подошел,как оригинал .Машина рестайлинг 2008 год. Сообщение отредактировал Andrey - 17.8.2009, 20:31 |
27.9.2009, 14:25
#70
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 27.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 27640 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Машинка у меня уже 3 мес. Маздочка меня радует, только расход по городу великоват,ну да ладно.А вопрос у меня такой- где в Мазде 5 находиться салонный фильтр? Кто знает,подскажите пожалуйста!
27.9.2009, 14:35
#71
Вот здесь можно посмотреть :
#72
Да уж,прочитав про этот фильтр,чувствую менять его будет не легко...
27.9.2009, 17:43
#73
Почитав на форуме заменил сам 30 минут без снятия бардачка ,конечно неудобно вставлять сначало верхний и держать рукой его в верх ,а затем воткнуть нижний .Потом все бока болели .Но решил для себя менять с каждой заменой масла в двигателе ,а то через 12000 км
: 17082009051.jpg ( 527.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 Сообщение отредактировал 007gk - 24.12.2011, 10:37 Спасибо сказали:
Гость_avl_* |
27.9.2009, 17:59
#74
В тойоте меняют каждые 10т. по регламенту.
27.9.2009, 19:39
#75
Часто менять - новый фильтр воняет тальком. Как это лечить?
28.9.2009, 18:04
#76
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 419 Регистрация: 25.8.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27638 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
lдобрый день!
а какой расход по городу? |
2.10.2009, 18:56
#77
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 2.10.2009 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 27680 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Мне кстати тоже интересно узнать.
2.10.2009, 19:41
#78
Это " сообщение-статист " или ссылки в сообщении №2 не открываются ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
21.1.2010, 9:43
#79
2101_1225.jpg ( 234.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180 2101_1226.jpg ( 269.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119 купил свалонный фильтр корейской фирмы M2 CABINE FILTERS ВРОДЕ СДЕЛАНО ВСЁ ГРАМАТНО. и цена хорошая. обычный фильтр стоит 500, с активированым уголем - 600. завтра буду ставить..))) иашине 6 лет уже, наверно всё забито! |
Гость_Vazha_* |
21.1.2010, 10:26
#80
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 1:42 |
