Разбираем салон
Разбираем салон
21.4.2009, 10:47
Опять я ложку дёгтя... Чёт мне кажется, без замены проводов толку никакого. Полумеры, таксть... У меня полностью заменены на бескислородную медь ( с золочёными клеммами (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) ... Посмотрел я на это геройство - я так не смогу. Лучше к жене под одеяло. Название то же, а удовольствия больше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) П.С. Для всего нужно желание , а не принуждение ... В жизни интересно разнообразие ... Всё хорошо в меру ... иначе " приестся " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
8.6.2009, 20:11
5.7.2009, 19:02
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 79 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кашира Пользователь №: 27376 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Если можно подскажите как разобрать обшивку багажника ,без повреждения пистонов, и как уже коротко писали жосткость куда пистоны входят .Желательно посмотреть фотоотчет!
5.7.2009, 21:14
в очередной раз повторяю , пользуйтесь поиском и будьте внимательны - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=2570 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
п.с. Тема завтра удаляется !!!! Не засоряйте форум (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
5.7.2009, 21:14
Разбирается багажник очень легко... я даже не фоткал это подробно... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) просто РАЗ и готово! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
22.7.2009, 16:51
А 3 ряд сидений надо снимать ?
22.7.2009, 21:41
1.9.2012, 7:54
По поиску не нашел!Дайте пллиз ссылку на фотоотчет или схему разбора передней панели на М5 2008 года рестайл,автомат.Ставим сигналку,а мастер разбирал дорестайл,а здесь возникли проблемы.
1.9.2012, 18:18
Т.е. как здесь не вышло? http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...t=0&start=0
1.9.2012, 21:38
Все,разобрали!Только не смогли снять панель пассажирской подушки безопасности-там внутри,похоже,хитрый болт упрятан...
3.9.2012, 10:54
Нету там никакого болта!
Я сам как-то мучился-мучился снять. Так и не снял там 10 ! защелок по периметру. Страница 09–17–13 файла "Mazda5 Workshop Manual 09 Interior Trim.pdf" здесь Снимается рычагом с вакуумным захватом. Иначе- просто трескается. Спасибо сказали:
3.9.2012, 20:24
Не можем понять что за третий провод идет из замка зажигания,где взять электрическую схему,нашел только принципиальную схему...
4.9.2012, 8:45
Вот схемы. Других нет и не бывает. Либо основаны на них же.
29.9.2015, 20:59
#34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 37 Регистрация: 3.10.2014 Из: Балаково Пользователь №: 33148 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Всем привет! Вчера снял панель с пассажирской стороны- немного премудро .напишу, может кому надо будет.Сначала снимается консоль посередине, затем снимаем магнитоллу и панель с монитором. Дальше снимаем вентрешетку ( 1 саморез ) ту что справа от магнитолы. а дальше сложнее- сначала снимаем бардачек и нижнюю часть панели ( 5 саморезов) и лёжа затылком на полу -глаза вверх ,отворачиваем подушку безопасности ( 2 болта м6 и 4 гайки м6 ,снимаем два уголка ,те что под гайками).путём несложных перемещений подушки вперёд-назад выводим её из пазов панели и аккуратно отводим в сторону.Теперь сверху аккуратно снимает панель на себя,там 6 защёлок, и о чудо панель в руках.без снятия подушки панель не снять.сборка в обратной последовательности.Все надеюсь кому нибудь пригодится
Сообщение отредактировал alexsss63 - 29.9.2015, 21:43 Спасибо сказали:
19.11.2015, 9:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2010 Из: п.Новый Пользователь №: 27948 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
добрый день коллеги подскажите как снять пластиковый тоннель между передними сиденьями где ручник и подстаканники? заранее спасибо
20.11.2015, 2:54
#36
снимал ведь. а не помню
задний подстаканник - вынимается. в полике бардачка - пара винтов помоему здесь было - поиск рулит |
23.11.2015, 9:38
#37
все нашел огромное спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 2:56 |
