Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
20.8.2008, 20:27
#61
Не дурственно , почти 600 долларов без пересылки. А складывающиеся зеркала ,так копейки... Интересно а если у нас на СТО спросить :roll: :roll: :wink:
21.8.2008, 8:20
#62
Вот знать бы, работает эта ботва или нет.
27.11.2008, 10:56
#63
Опять решил озадачиться крузом.
Кто что думает по поводу этой ссылки? |
27.11.2008, 15:36
#64
Коллеги, стоимость круиза не такая уж и большая, но, хочу сказать, сове субъективное мнение. Купил Пятку с круизом. Использую очень часто, так как перемещаюсь, в основном, по трассе. В городе от абсолютно песполезен. По моим наблюдениям комфортнее всего его использовать на скоростях от 80 (лучше 90) на пятой передаче - до 120 на шестой предаче. Именно в этом диапозоне круиз позволяет экономить топливо. И еще. На плохой дороге круиз только мешает.
Повторю, это мое субъективное мнение Но я бы, после использования штатного не стал бы ставить себе, если бы у меня не было ео "в базе". Спасибо сказали:
27.11.2008, 15:45
#65
Цитата(DCH) Опять решил озадачиться крузом. Кто что думает по поводу этой ссылки? DCH ! Обязательно посмотрю и отпишу , т.к. сам планирую заняться этим вопросом , только авто соберу ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) , а то все мысли пока только на сборке ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Темпомат - дело хорошее и нужное ! |
27.11.2008, 15:50
#66
Бонд, Зачем машину разбирале, что установили новенького7 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
И еще, что такое Темпомат??? |
27.11.2008, 15:58
#67
Разобрал в очередной раз из-за того , что в прошлый раз не доделал аудио-видео-теле подготовку ( уже писАл , что в штатной колодке магнитолы нет двух нужных для меня управляющих проводов , чтобы их завести необходимы клеммы , которые влезают в колодку ) ... Теперь всё вроде бы есть ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Нет времени собрать !
П.С. А темпомат - это другое название круиз-контроля ( название ДАЙМЛЕР придумал ) |
12.12.2008, 13:43
#68
Откопал вот такую деталюшку - CC29-66-4M0A.
Это наши кнопки (возможно с контроллером) исключительно круиз-контроля. Ранее встречались только в связке с аудиокнопками. В EXISTe такая деталюшка не поставляется. В Армаде под заказ стоит 3753р. Для справки - в EXISTe кнопки круиз+аудио около 9000 руб. Соврал - 10 589,46р при ожидании 8 дней, 9 640,12р. при 12 днях. Конечно надежды, что при установке этой ботвы все заработает, практически нет. Но есть надежда их подключить к контроллерам, которые были в предыдущем моем посте в этой теме. Кто-то там хотел разобраться с теми устойствами. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (Намекаю на Бонда) |
Гость_avl_* |
16.4.2009, 20:14
#69
Коллеги у кого стоит круиз-контроль? Можно ли его выставить на определенную скорость и не соблазняться педалью для превышения?
14.5.2009, 15:34
#70
Может быть я не понял вопроса, но круиз именно для того, чтобы выставить определенную скорость и убрав ноги с педалей просто регулировать скорость одной кнопкой: либо "+", либо "-".
Гость_avl_* |
14.5.2009, 16:41
#71
И я об этом. Когда нога на педали газа, то на нее невольно давишь и скорость увеличивается. Вот попробуйте без круиза на свободной трассе 40 км/ч ехать, обязательно превысите.
14.5.2009, 16:52
#72
Коллеги у кого стоит круиз-контроль? Можно ли его выставить на определенную скорость и не соблазняться педалью для превышения? У меня стоит. Да, скорость выставляеш кнопкой миннус, но перд этим его надо влючить. И розогнатся до нужной скорсти, потом он держит ту скорость какую установил. И скорость держится равномерно что на спуске что на подъёме. Я на автобане работаю только кнопками машина лучше разгоняется. П.С Круиз стоит только на дизеле, на бензине стоит темпомат. Вот фото кнопак Вот жёлтым когда включён |
14.5.2009, 17:22
#73
Итак , не надо путать темпомат с регулированием дистанции ACC ( Adaptive Cruise Control ) , который является расширением систем темпомат и бремзомат с просто круиз-контролем ( или темпоматом ) ... Эта система определяет дистанцию и разницу в скорости с автомобилем , движущимся впереди . А исходя из собственной скорости автомобиля она рассчитывает необходимую дистанцию в отношении движущегося впереди автомобиля . Затем с помощью ACC собственная скорость автомобиля приводится в соответствие со скоростью впереди идущего автомобиля и устанавливается необходимая безопасная дистанция . Систему ACC можно использовать , начиная со скорости 25 километров в час , а основной сферой ее использования являются скоростные автомагистрали и автобаны . Таким образом , темпомат с регулированием дистанции облегчает работу водителя и за счет этого увеличивает безопасность движения .
Круиз-контроль ( или темпомат ) : водитель выбирает подходящую скорость и снимает ногу с акселератора ... Теперь, даже если дорога пойдет в гору , автомат " поддаст газу " и сохранит скорость движения . А если - под гору ? Если даже с выключенной подачей топлива автомобиль продолжает разгоняться ? На этот есть специальный гидродинамический тормоз - ретардер , гасящий избыточную кинетическую энергию в масляной ванне между лопатками статора и ротора . Функция " Бремзомат " для поддержания постоянной заданной скорости на спуске - аналог круиз-контроля , только для тормоза . Независимо от типа двигателя ... |
14.5.2009, 17:33
#74
У меня круиз включается тоже от 25 км/ч, а АСС это когда на лабовом стекле установлен сонсор для определения дистанции, между машинами.
А тошто срабатывает торможение на спуске это точно проверино и не раз. |
14.5.2009, 23:34
#75
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
Позвольте внести свои так сказать пять копеек в обсуждение .На моей масяне стоит круиз контроль использую регулярно в большенстве своём
на автобане(на мой взгляд очень практичная штукенция) включив круиз на необходимой скорости авто поддерживает заданную скорость причём как писал B-AA 9977 на подъёмах добавляя газ а на спусках притормаживая (может у нас с тут в Берлине пяточки бракованые попались (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) ПиСы Господа несудите строго если в чём то неправ.Описал только как работает круиз на моей пяточке (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
15.5.2009, 8:53
#76
Так круиз на всех авто так работает. Его функция - "держать" заданную скорость. Кстати, лично у меня, при использовании круиза, удается экономить от 0,5 л на сотню, по одному и тому же маршруту.
15.5.2009, 18:52
#77
А мне удаётся только тогда, пока стрелка тохометра стоит на 3000 об/м (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А после 3000 об/м расход сразу увеличевается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) .
6.6.2009, 22:53
#78
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 17.10.2008 Из: Южный Урал Пользователь №: 19357 Спасибо сказали: 100 раз(а) |
На дорестайл можно воткнуть?
У кого-нибудь получилось? |
6.6.2009, 22:55
#79
Дядя Лёша только пока поставил . Полистай эту веточку. Но НЕ ОРИГИНАЛ . Он к сожалению нам не доступен. Только на дизеле (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
8.6.2009, 14:50
#80
Участник Группа: Партнеры клуба Сообщений: 106 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 27366 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Сам пользую такой уже два года- доволен. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 16:38 |
