Музыка
#161 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 May 2009 - 15:25
Да и провода, как я вижу на фото http://mazda5.ru/for...?showtopic=3606, тоже далеко не акустические.... sad.gif
Сообщение отредактировал Max-Oks: 17 May 2009 - 15:28
#162 Пользователь офлайн   kalita777
Отправлено 22 May 2009 - 00:24
Привет всем! Очень нуждаюсь в багажнике, поэтому хочу попробывать установить саб от мазды 6 BOSE в запаску, какие мнения?!
  • Прикрепленный файл  m10.JPG (70.52К)
    Количество загрузок:: 87
#163 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 May 2009 - 13:01
Очень интересно !!! Сам такое видел на М-6 , очень понравилось . Остаётся два вопроса - стоимость и установка ( подключение к штатке) . Какие мысли ? wink.gif
#164 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 May 2009 - 13:08
Здесь нужно выбирать что нужнее ... При использовании багажника саб при таком исполнении по-любому будет закрыт поклажей ( если багажа много ) ... У меня вариант альтернативный установлен ( саб можно перемещать по всему салону ) :
#165 Пользователь офлайн   kalita777
Отправлено 22 May 2009 - 14:07
У меня до 5 была 6 с такой комплектацией. Ощущения средние. Не фонтан, но низы даёт. Направление звука в колесо. Стоимость б.у. в Ebay.de около 80 евро.
Вот ещё идейка от Кулибина: http://www.pro-tunin...ufer-v-zapaske/
А тут, направление вверх.
007, а сколько твоя красота стоит +- или подобные? И куда её лучше приделать раз и навсегда?
Сообщение отредактировал kalita777: 22 May 2009 - 14:09
#166 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 May 2009 - 14:19
Так чем и хорош этот саб ( литой аллюминиевый корпус ) , что раз и навсегда его можно не приделывать из-за трансформации салона ( хотя в комплекте имеются кронштейны для стационарной установки ) ... А место установки стационарно , я бы выбрал под маленькой откидной полкой , где расположено " корыто " под мелочёвку ...
П.С. красота стоила 6 т.р. в эпоху " доисторического материализма " , в смысле , до кризиса ... smile.gif
#167 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 May 2009 - 14:28
Вот мне и нравится , что компактно уложен ( в запаску ) , тем более не требует усилителя !! А подключать его можно прямо от подходящих проводов , или от "головы" тянуть надо ?
Как то зацепила меня эта идейка . и 80 "евроев" не так смертельно rolleyes.gif
#168 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 22 May 2009 - 21:49
Точно так же саб в запаске стоит на Ниссан Мурано, с той лишь разницей, что там колесо побольше и саб соответственно тоже! rolleyes.gif Ну и ощущения от него поприятнее даже с поклажей! Проверено не единожды. wink.gif
#169 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 22 May 2009 - 22:29
smile.gif Вообщем вот что имеем - Так что уважаемые знатоки , подскажите , можно нам такое подключить или нет !!! Спасибо заранее wink.gif
#170 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 May 2009 - 01:57
Цитата(Alexon @ 22.5.2009, 22:29) <{POST_SNAPBACK}>
... подскажите , можно нам такое подключить или нет !!! Спасибо заранее wink.gif
Это же слушать надо , чтобы подключать - характеристик-то нет ... ( а сделать можно всё, что угодно ) ... smile.gif
П.С. Молодец ! " Приватные сообщения " осваиваешь ... smile.gif ( чуть поправил ... )
#171 Пользователь офлайн   kalita777
Отправлено 26 May 2009 - 14:18
Извиняюсь, не доглядел! У нас передние штатные места под колонки 5*6 ?
#172 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 26 May 2009 - 14:55
У нас штатный размер - 5*7 ! Вперёд с удовольствием влезают 16,5 см , назад без удовольствия - 6*9 ... smile.gif Просто размер 5*7 - очень нехороший - мало кто делает хорошую акустику этого размера ...
#173 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 27 May 2009 - 09:49
А на перед 6*9 войдут, хотя бы без удовольствия?
#174 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 May 2009 - 09:57
Это отдельно надо мерять , может быть , если очень хочется разместить именно такой размер , прийдётся " пилить " бортики у самого динамика ( если конструкция позволяет ) , ... Обшивка двери задаёт строго определённый размер посадочного места ( к сожалению , не догадался померять именно этот размер ) ...
#175 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 27 May 2009 - 12:26
а зачем ставить вперед 6*9?, в этом нет никакого смысла для качества звучания.
#176 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 27 May 2009 - 12:46
Есть желание, немного улучшить качество звука малой кровью,так как цены на головные устройства неприлично подросли. Вот и думаю поменять штатные колонки, на лопухи, на первое время.
Бас они дают все-таки получше, когда не планируешь ипользовать САБ. А в зад не планирую ставить, так как вторая половина, и штатные задние динамики чаще всего просит отключать (они у меня, чаще всего, с младшей дочей на заднем сиденье располагаются) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал PoLiN: 27 May 2009 - 12:48
#177 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 27 May 2009 - 14:05
В перёд с удовольствием влезают 16,5 см...
Вот тут можно поподробнее? Насколько с удовольствием они встают (как на счет зазоров, штатные динамики-то овальные)? Ибо в этом типоразмере можно разгуляться как следует. В частности проверенные компонентки от Mystery за 1тр за пару http://www.rus-treyd..._tovar_id=18613
Сообщение отредактировал Sprinter: 27 May 2009 - 14:26
#178 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 27 May 2009 - 22:55
#179 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 27 May 2009 - 23:30
Цитата(creeps @ 27.5.2009, 22:55) <{POST_SNAPBACK}>
1 тр. Так что с размером?
#180 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 May 2009 - 02:15
Недостаток отверстия закрывается ( в моём случае 3-х мм фанерой , грубо говоря , создаётся новое посадочное место под динамик ) и вибро- шумоизолируется ...
П.С. Что-то сильно сомневаюсь , что за эти деньги акустика ( этой фирмы ) будет лучше звучать , чем штатная ... ( характеристики бы посмотреть ... )
5 человек читают эту тему
