Музыка
Музыка
17.5.2009, 15:25
#161
Да и провода, как я вижу на фото http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3606, тоже далеко не акустические.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал Max-Oks - 17.5.2009, 15:28 |
22.5.2009, 0:24
#162
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 27421 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Привет всем! Очень нуждаюсь в багажнике, поэтому хочу попробывать установить саб от мазды 6 BOSE в запаску, какие мнения?!
22.5.2009, 13:01
#163
Привет всем! Очень нуждаюсь в багажнике, поэтому хочу попробывать установить саб от мазды 6 BOSE в запаску, какие мнения?! Очень интересно !!! Сам такое видел на М-6 , очень понравилось . Остаётся два вопроса - стоимость и установка ( подключение к штатке) . Какие мысли ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
22.5.2009, 13:08
#164
Привет всем! Очень нуждаюсь в багажнике, поэтому хочу попробывать установить саб от мазды 6 BOSE в запаску, какие мнения?! Здесь нужно выбирать что нужнее ... При использовании багажника саб при таком исполнении по-любому будет закрыт поклажей ( если багажа много ) ... У меня вариант альтернативный установлен ( саб можно перемещать по всему салону ) : |
22.5.2009, 14:07
#165
У меня до 5 была 6 с такой комплектацией. Ощущения средние. Не фонтан, но низы даёт. Направление звука в колесо. Стоимость б.у. в Ebay.de около 80 евро.
Вот ещё идейка от Кулибина: А тут, направление вверх. 007, а сколько твоя красота стоит +- или подобные? И куда её лучше приделать раз и навсегда? Сообщение отредактировал kalita777 - 22.5.2009, 14:09 |
22.5.2009, 14:19
#166
007, а сколько твоя красота стоит +- или подобные? И куда её лучше приделать раз и навсегда? Так чем и хорош этот саб ( литой аллюминиевый корпус ) , что раз и навсегда его можно не приделывать из-за трансформации салона ( хотя в комплекте имеются кронштейны для стационарной установки ) ... А место установки стационарно , я бы выбрал под маленькой откидной полкой , где расположено " корыто " под мелочёвку ... П.С. красота стоила 6 т.р. в эпоху " доисторического материализма " , в смысле , до кризиса ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
22.5.2009, 14:28
#167
Вот мне и нравится , что компактно уложен ( в запаску ) , тем более не требует усилителя !! А подключать его можно прямо от подходящих проводов , или от "головы" тянуть надо ?
Как то зацепила меня эта идейка . и 80 "евроев" не так смертельно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
22.5.2009, 21:49
#168
Точно так же саб в запаске стоит на Ниссан Мурано, с той лишь разницей, что там колесо побольше и саб соответственно тоже! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Ну и ощущения от него поприятнее даже с поклажей! Проверено не единожды. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
22.5.2009, 22:29
#169
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вообщем вот что имеем -
Приватный текст
Так что уважаемые знатоки , подскажите , можно нам такое подключить или нет !!! Спасибо заранее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
23.5.2009, 1:57
#170
... подскажите , можно нам такое подключить или нет !!! Спасибо заранее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Это же слушать надо , чтобы подключать - характеристик-то нет ... ( а сделать можно всё, что угодно ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) П.С. Молодец ! " Приватные сообщения " осваиваешь ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ( чуть поправил ... ) |
26.5.2009, 14:18
#171
Извиняюсь, не доглядел! У нас передние штатные места под колонки 5*6 ?
26.5.2009, 14:55
#172
Извиняюсь, не доглядел! У нас передние штатные места под колонки 5*6 ? У нас штатный размер - 5*7 ! Вперёд с удовольствием влезают 16,5 см , назад без удовольствия - 6*9 ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Просто размер 5*7 - очень нехороший - мало кто делает хорошую акустику этого размера ... |
27.5.2009, 9:49
#173
У нас штатный размер - 5*7 ! Вперёд с удовольствием влезают 16,5 см , назад без удовольствия - 6*9 ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Просто размер 5*7 - очень нехороший - мало кто делает хорошую акустику этого размера ... А на перед 6*9 войдут, хотя бы без удовольствия? |
27.5.2009, 9:57
#174
А на перед 6*9 войдут, хотя бы без удовольствия? Это отдельно надо мерять , может быть , если очень хочется разместить именно такой размер , прийдётся " пилить " бортики у самого динамика ( если конструкция позволяет ) , ... Обшивка двери задаёт строго определённый размер посадочного места ( к сожалению , не догадался померять именно этот размер ) ... Спасибо сказали:
27.5.2009, 12:26
#175
а зачем ставить вперед 6*9?, в этом нет никакого смысла для качества звучания.
27.5.2009, 12:46
#176
а зачем ставить вперед 6*9?, в этом нет никакого смысла для качества звучания. Есть желание, немного улучшить качество звука малой кровью,так как цены на головные устройства неприлично подросли. Вот и думаю поменять штатные колонки, на лопухи, на первое время. Бас они дают все-таки получше, когда не планируешь ипользовать САБ. А в зад не планирую ставить, так как вторая половина, и штатные задние динамики чаще всего просит отключать (они у меня, чаще всего, с младшей дочей на заднем сиденье располагаются) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал PoLiN - 27.5.2009, 12:48 |
27.5.2009, 14:05
#177
В перёд с удовольствием влезают 16,5 см... Вот тут можно поподробнее? Насколько с удовольствием они встают (как на счет зазоров, штатные динамики-то овальные)? Ибо в этом типоразмере можно разгуляться как следует. В частности проверенные компонентки от Mystery за 1тр за пару Сообщение отредактировал Sprinter - 27.5.2009, 14:26 |
27.5.2009, 22:55
#178
За скока??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
27.5.2009, 23:30
#179
За скока??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) 1 тр. Так что с размером? |
28.5.2009, 2:15
#180
Вот тут можно поподробнее? Насколько с удовольствием они встают (как на счет зазоров, штатные динамики-то овальные)? Ибо в этом типоразмере можно разгуляться как следует. В частности проверенные компонентки от Mystery за 1тр за пару Недостаток отверстия закрывается ( в моём случае 3-х мм фанерой , грубо говоря , создаётся новое посадочное место под динамик ) и вибро- шумоизолируется ... П.С. Что-то сильно сомневаюсь , что за эти деньги акустика ( этой фирмы ) будет лучше звучать , чем штатная ... ( характеристики бы посмотреть ... ) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 14:00 |
