Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Как Разобрать Заднюю Сдвижную Дверь? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 19 May 2009 - 07:53
Вот собственно и вопрос.. Кто нибудь снимал обшивку задней двери без снятия двери вообще?
С передней всё просто. открыл и снял панель. а вот задняя дверь, тольк в закрытом положении. даже не знаю, как подобраться!
Сообщение отредактировал 007gk: 19 May 2009 - 11:45
#2 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 19 May 2009 - 08:38
Спроси у 007(бонд) он наверняка знает, пиши в личку.
#3 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 19 May 2009 - 09:59
Куда собственно надо добраться?
Отправлено 19 May 2009 - 11:48
Скоро буду разбирать ( если имеется ввиду не 5-я дверь ) ... Фотоотчёт потом выложу ...
П.С. Разбирается в полуоткрытом состоянии ( из салона ) ...
#5 Пользователь офлайн   Пафнутий
Отправлено 20 May 2009 - 22:04
Во вот это интересно посмотреть!!! А то пробовал разобрать неполучилось!!!!!!!! А наобум розбирать рука неподымается на ласточку мою!!!!
Отправлено 21 May 2009 - 00:29
#7 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 21 May 2009 - 06:06
действительно интересно... у меня ниссан либерти был, тоже с раздвижной задней дверью. пробовал, но так и не смог. плюнул и шумку только на передние двери поставил...
Отправлено 02 June 2009 - 10:46
Анонс ... По многочисленным просьбам , долгожданные " отъездные " двери biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ( прежде , чем начать , прочитайте предостережения ниже ! )
Приоткрываем " отъездную " дверь и
#9 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 June 2009 - 10:53
Усилие приложить надо достаточно большое ! ( только не резкое ) там на облицовке 2 защёлки , 1 металлический и 3 пластиковых пистона
Отправлено 02 June 2009 - 10:57
После чего , на прикрытой двери из салона дёргаем облицовку двери , начиная снизу и всё выше и выше (очень внимательно с фрагментом на рамке стекла - он крепится к рамке 2-мя металлическими пистонами ) и убираем её ...
Вот так она выглядит с " изнанки "
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 02 June 2009 - 18:06
Снимаем верхний троссик ( внутренней ) ручки
И нижний
И " отщёлкиваем " троссики
Отправлено 02 June 2009 - 18:10
Откручиваем три самореза задней пластиковой арматуры
Снимаем её , выводя троссики , и убираем
Отправлено 02 June 2009 - 18:16
Отвинчиваем внизу 5 винтов белого пластикового кожуха " подтягивания " жгута проводов при закрывании двери
и отводим его в сторону , на сколько можно ( мешает жгут )
Отправлено 02 June 2009 - 18:17
Снимаем два разъёма электропривода замка , отвинчиваем 3 самореза крепления электропривода стеклоподъёмника
Снимаем электропривод , снимая с него разъём
#15 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2009 - 08:37
Снимаем троссик внешней ручки открывания двери
Демонтируем один пистон арматуры и откручиваем все винты крепления арматуры
После чего отвинчиваем 2 гайки направляющей стеклоподъёмника , выводим тросс внешней ручки и снимаем арматуру
Внимание ! Отдельно механизм ручки снимать не нужно !!!
#16 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 June 2009 - 08:44
Далее , придерживая стекло , отвинчиваем винт ( только один ! на переднем их два ! ) крепления ( он же и регулировки ) стекла к направляющей стеклоподъёмника и снимаем направляющую
Принимайте поздравления ! Вы справились с заданием ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сборка осуществляется в обратной последовательности . Кроме одного момента : Электродвигатель стеклоподъёмника следует привернуть к арматуре внутренней ручки перед установкой последней !
ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!!
#17 Пользователь офлайн   igorkor
Отправлено 05 June 2009 - 20:27
Да-ааа. Это не фотоотсчёт, а детектив. Слава Богу мне нет необходимости её разбирать, но перед проделанной работой снимаю шляпу. Супер. РЕСПЕКТ!!!
#18 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 05 June 2009 - 21:28
Низко кланяюсь героям, чьи ратные дела идут во имя клуба!
#19 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 June 2009 - 13:16
Ещё несколько предостережений : фрагмент рамки стекла
крепится двумя металлическими пистонами-скобами
одна у меня упала внутрь двери - без похожего приспособления никогда бы не достал ( магнит на гибком креплении ) ... в углу двери ближе к средней стойке " зона без доступа " angry.gif : нижний усилитель двери закрывает угол сверху , а внутренний каркас со всех остальных сторон
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 June 2009 - 13:25
Да ... и ещё ... Кроме обычных дверных пистонов , у меня поломались пистоны облицовки внутренней ручки ( по науке они называются " втулки " smile.gif ) - пришлось заказывать на фото пистоны и пакет с каталожным номером
  • (4 Страниц)
