Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Hualingan Hl-6203gb - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Hualingan Hl-6203gb DIN-2
#1 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 17 May 2009 - 16:49
Вот наконец-то я добрался до компьютера. Хочу поведать, Вам какое головное устройство, установил у себя в автомобиле.
Это Китайское 2 Din ГУ от Hualingan HL-6203GB. В нем есть практически все необходимые функции от блютуза до навигации , что самое интересное за все это я заплатил 395$ Включая в эту цену доставку 100$
Устанавливал через переходную рамку, которую заказывал на сайте TechHome.ru.
Хочу заметить , что качество этой рамки В смысле покраска (отвратительная) пришлось перекрашивать (Краска MOBIHEL тойота сильвер), на мой взгляд очень хорошо получилось.
Также купил камеру на этом сайте http://www.sbo2.com/...?...d=172&sid=6
Обошлась мне с доставкой 64$
А дальше установил все это пользуясь инструкцией от Бонда ( ему персональная благодарность)
Если кого заинтересовало о приобретении пишите, рад буду помочь, и все пояснить.
  • Прикрепленный файл  IMGA0052.JPG (612.99К)
    Количество загрузок:: 496
Сообщение отредактировал Владимир: 18 May 2009 - 12:19
#2 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 17 May 2009 - 16:50
Вот еще фотка
  • Прикрепленный файл  IMGA0049.JPG (609.2К)
    Количество загрузок:: 341
#3 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 17 May 2009 - 16:52
Меню ..
  • Прикрепленный файл  IMGA0050.JPG (609.05К)
    Количество загрузок:: 248
Сообщение отредактировал Владимир: 17 May 2009 - 17:02
#4 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 17 May 2009 - 16:53
Камера заднего вида ..
  • Прикрепленный файл  IMGA0051.JPG (664.71К)
    Количество загрузок:: 273
#5 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 17 May 2009 - 16:54
Навигация (Навител) !
  • Прикрепленный файл  IMGA0056.JPG (644.11К)
    Количество загрузок:: 268
Сообщение отредактировал Владимир: 17 May 2009 - 17:03
#6 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 18 May 2009 - 07:45
а управление на руле осталсь?
#7 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 18 May 2009 - 07:57
Да работает
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 18 May 2009 - 09:40
Круто-о-о!!!
Молодец!
#9 Пользователь офлайн   lirik
Отправлено 12 June 2009 - 12:43
подскажи, как оставил управление на руле? на магнитоле был спец. выход для подключения или с помощью других систем?
#10 Пользователь офлайн   ---Andrej---
Отправлено 13 June 2009 - 15:33
Цитата(Владимир @ 18.5.2009, 5:57) <{POST_SNAPBACK}>
Да работает
Kak сделал? Вопрос ко всем умельцам, можно ли управление на руле приладить на CarPc?
#11 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 13 June 2009 - 19:10
Теоретически , можно сделать всё ... smile.gif " Самый простой " способ : вот такой монитор http://www.alpine.su/8_28_390_394 и адаптер http://www.techhome..../42D02C0C_2.htm ... Только зачем ?
#12 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 14 June 2009 - 22:28
Заинтересовало.
Ссылка на камеру заднего вида не работает. Что за рамка, можно ссылку?
#13 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 15 June 2009 - 06:57
Подскажите, плиз, если кто в курсе: рамки на рестайл существуют?
Отправлено 15 June 2009 - 09:12
Так ведь разница только в окраске ... а рамки встречал в продаже либо серебристые ( цвет дорестайла ) либо просто чёрные ... Т.е. под окрашивание ...
#15 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 15 June 2009 - 09:39
Кнопки на руле - резистивная матрица. Т.е. при нажатии одной из них на выходе получается напряжение определенной величины. Для подключения к CarPc придется лепить простейший АЦП(аналого-цифровой преобразователь). И на CarPc устанавливать программульку, которая отслеживает работу АЦП.
#16 Пользователь офлайн   ---Andrej---
Отправлено 21 June 2009 - 21:47
затем, чтобы вовремя езды не тыкать по монитору в поиске, например, громкости.
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 21 June 2009 - 22:08
А другого примера кроме MUTE , наверное и не может быть ...
#18 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 16 July 2009 - 14:55
Цитата(CatDump @ 15.6.2009, 0:28) <{POST_SNAPBACK}>
Заинтересовало.
Два дня назад приехал из оптуска, времени нет зайти в нет. Вот сылка на камеру заднего вида . Если , что пишите в личку. http://www.sbo2.com/...?...d=172&sid=6
Сообщение отредактировал 007gk: 19 March 2013 - 14:33
#19 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 03 August 2009 - 00:39
Я когда поменял штатную магнитолу, на "Prology" сделал адаптер для работы кнопочек на руле (там ничего сложного нет). Адаптер вставляется внутрь магнитолы и подключается 3мя проводами к ИК-модулю внутри магнитолы. При нажатии кнопок на руле микроконтроллер просто генерирует ИК-коды, как если бы они были нажаты на внешнем пульте ДУ. Очень удобно, а то после замены штатной магнитолы, меня начала заедать тоска от отсутствия управления на руле.
К посту прилагаю схему и прошивку контроллера, и как у мну это припаяно. Может кому и пригодится это. Все кнопочки работают как и раньше, только для удобства сделал так, что если кнопку MUTE держать дольше 1.5сек, то посылается код кнопке POWER (вкл/выкл магнитолы): уж больно неудобно эта кнопка на передней панели расположена, ИМХО.
  • Прикрепленный файл  adapt_sch.gif (13.33К)
    Количество загрузок:: 161
  • Прикрепленный файл  mz5_keys.zip (618байт)
    Количество загрузок:: 50
  • Прикрепленный файл  adapt_ins.gif (13.35К)
    Количество загрузок:: 194
#20 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 07 August 2009 - 21:44
Расписал как я делал кнопки на руле на рабочем сайте: http://www.anyram.ne...pic.php?pid=123 , т.к. запостить сюда не получается (запрещает картинки).
  • (2 Страниц)
