Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Скрип передней подвески - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Скрип передней подвески При работе кондиционера
#1 Пользователь офлайн   Александр ас
Отправлено 13 May 2009 - 22:09
Странность возникновения скрипа в передней подвеске илм в рулевой не обьяснима. Машина рестайл, а включаешь климат и через 15 минут такой прикол. Может кто и знает причину. За инфу буду благодарен.
Отправлено 13 May 2009 - 23:09
немного не понял blink.gif , скрип после включения кондея , или он исчезает после включения ?
#3 Пользователь офлайн   Александр ас
Отправлено 14 May 2009 - 08:36
Скрип после включения кондея, минут через 15 - 20. При проезде кочек, такое впечатление, что гдето просто задубевает. А выключишь, проходит через столько же времени. Парадокс!
#4 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 14 May 2009 - 09:25
А не может это происходить от замерзших прастмасоовых задвижек климат системы из-за перепада температуры?
Возьми еще попробуй включить кондей, а температуру на максимум поставить. Можно еще попробовать попробовать переключать направление обдува, если, конечно же, моя мысльне лишена смысла.
Хотя разные чудеса бывают.
#5 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 15 May 2009 - 15:32
Было у меня такое. Причина в том, что после 10-15 минут работы кондиционера начинает обильно капать конденсат. Трубка дляотвода конденсата закреплена на щитке моторного отсека аккурат по центру. Куда именно попадает вода понятьне смог. Просто пошел в аптеку и купил 50-ти см. Силиконовый шланг толщиной 10мм с соединителем и соединил со стандартным шлангом машины. вывел под самое дно. Теперь тишина после включения кондея.
#6 Пользователь офлайн   Александр ас
Отправлено 15 May 2009 - 15:56
Благодарю уважаемый David, помогло
#7 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 15 May 2009 - 19:33
Да уж , оч интересно blink.gif . Вот другой вопрос тогда ... , на многих машинах при включенном кондее , при стоянке на светофоре или в пробке можно наблюдать просто ручей конденсата . У себя очень редко замечал лужу под машиной . Т .есть , если я правильно понял, у нас конденсат просто распределяется по всем частям подвески и поддона , вместо того что бы уходить в землю ?
#8 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 16 May 2009 - 08:57
Нет, просто в разных регионах разное состояние воздуха и влажность сильно разнится. Да и температура разная и желаемая температура в салоне разная.
Отсюда и разное количество конденсата.
Хотя это может зависеть от эффективности компрессора, которая зависит, в свою очередь, от давления в системе.
Хотя разные случаи бывают....
#9 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 19 May 2009 - 16:50
ИМХО. Алксончик прав. Весь наш конденсат оседает в первую очередь на шумоизоляции моторного отсека. И если мне не изменяет память, то, кто-то из наших Украинских коллег (толи Павел, Толи пересвет) писали о том, что им меняли по гарантии эту самую шумку мотора из-за того, что она просто напросто сгнила и завоняла. А уже по шумке влага распространяется по деталям подвески. Лично у меня вся рулевая рейка постоянно была мокрая.
#10 Пользователь офлайн   bmp
Отправлено 19 May 2009 - 17:58
Хороший совет, то же непременно нужно сделать.
#11 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 08 June 2009 - 05:11
Хочу тож вставить свои пять копеек. В субботу был на СТО, видел ка RAV 4 продували сливной шланг конденсата, т.к у мужика конденсат попер в салон. на подъемнике кое-как рассмотрел, где находится наш сливной шланг конденсата. Решил нарастить его и по рекомендации мастера взял шланг не 10 мм внешнегно диаметра, а 13 мм внутреннего диаметра. Мастер сказал, что сливной частенько забивается и уменьшать диаметр шланга не рекомендуется.
#12 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 June 2009 - 09:31
А что за шланг подошел?
Поделитесь опытом, плиз! Чтобы другие время меньше теряли.
Кстати, а где он выходит наружу?
#13 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 11 June 2009 - 12:03
Я брал в аптеке, силиконовый, с пластиковым перходником/соеденителем (как на капельницах). Конец шланга закреплен на моторном щите на теплоизоляции моторного щита. Удобнее подлезать снизу, но и через капот тоже можнопопробовать.
#14 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 18 June 2009 - 12:46
Б.М.П. Зашел в маг. жигули и попросил какой-нить шланг определенного диаметра и длиной 0,5м. Померили штангенциркулем разные, подошел ПВХ прозрачный красного цвета + взял два пластиковых хомута.
#15 Гость_avl_*
Отправлено 20 June 2009 - 23:29
Да, нельзя ли сфотографировать его, а то я ни как не могу его обнаружить? Был сегодня на ТО-2, тусовался в ремзоне, спеца спрашивал, а он и сам не знает где находится отверстие для конденсата.
#16 Гость_avl_*
Отправлено 21 June 2009 - 11:14
сегодня опять решил поискать дренаж, под капотом точно не видать, залез под машину , а там надо снимать теплоизоляцию и наверное еще что-нибудь
Сообщение отредактировал avl: 22 June 2009 - 07:57
#17 Пользователь офлайн   Vladislav Loutsenko
Отправлено 11 June 2010 - 10:21
Интересная версия. Но я кондиционером почти не пользуюсь, даже в жару, и все равно скрип появляется.
Начал замечать, что скрип проявляется через 10-20 км. городской езды, а после езды по трассе иногда не появляется вовсе
