Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Педаль Газа Заедает - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Педаль Газа Заедает
#1 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 04 May 2009 - 13:31
Всем здравствуйте. Педаль газа заедает в самом начале когда начинаешь трогаться с места , получается рывок . При движении тоже самое после торможения двигателем нажимаешь на плавно на газ , а педаль как будь то что то держит .Коврик не мешает ,
Обращался в сервис ,нечего подозрительного не выявили. На что думать не знаю?
Может не у меня одного такая беда , кто чем и как лечил?
#2 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 04 May 2009 - 13:42
Была такая беда, но на другой машинке, старенькой мазде 323 F, там вылечилось промывкой дроссельной заслонки? здесь не знаю.
Отправлено 04 May 2009 - 17:42
Машинка-то рестайл или дорестайл ? Это принципиально , т.к. на рестайле нет троссика газа ...
#4 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 05 May 2009 - 13:58
Машинка дорестайл с тросиком .
#5 Гость_Vazha_*
Отправлено 05 May 2009 - 14:08
Проверить, прочистить, смазать тросик. У меня зимой в мороз пару раз слегка прихватывало - руки так и не дошли посмотреть.
Отправлено 05 May 2009 - 14:09
Тогда я бы сначала отсоединил троссик и проверил бы его на предмет закисания ( свободность хода ) , потом при снятом троссике проверил бы дроссельную заслонку на продмет закусывания ...
#7 Пользователь офлайн   Серж62
Отправлено 05 May 2009 - 20:11
Во-во, тоже было по морозцам. А весной потеплело и пропало. Руки тоже не дошли. Да и не пошли. если честно. rolleyes.gif
#8 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 05 May 2009 - 21:35
Не в тросе дело.Заедает дроссельная заслонка.Пассатижами нужно чуть-чуть подогнуть упор заслонки-главное не переборщить и действовать двумя пассатижами.Одними держать,а другими отгибать.Мне тоже надоело заедание заслонки (трос смазывал-бесполезно), отогнул и ,как говорится,забыл.
#9 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 05 May 2009 - 21:51
А что при этом с холостыми. Никаких проблем не было замечено?
#10 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 05 May 2009 - 22:03
Я сперва было переборщил и обороты хх стали 1000 об/мин,потом не много обратно отогнул -стало 900 и заедание исчезло.Дроссельный патрубок у нас не металлический,а пластик.Поэтому будьте аккуратны.
#11 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 05 May 2009 - 22:36
Фигасе у вас как жёстко всё! blink.gif Двое пассатиж и немного смелости творят чудеса! biggrin.gif
Отправлено 06 May 2009 - 02:57
Слава - ведь Вы это всё со знанием дела ... подключили аппаратуру ... , проверили соотношение топливо/воздух , выброс СО-СН ... ? Нет ? Тогда лучше бы почистили ось дросселя и корпус ...
П.С. Расход на холостых не напрягает ?
#13 Пользователь офлайн   BKA
Отправлено 06 May 2009 - 08:03
Неполную разборку и сборку заслонки буду проводить в праздники . Есть у кого не будь опыт ремонта сего узла , какие тонкости и подводные камни могут поджидать ?
Отправлено 06 May 2009 - 10:41
Ничего сложного ... для промывки используем спрей типо " Карбмедик " ( очиститель карбюратора ) ... главное при снятых " фишках " датчиков , ключ в замке зажигания не поворачивать , иначе " ошибка будет зацеплена " ...
#15 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 06 May 2009 - 12:33
на рестайле нет троссика газа ... может быть я заблуждаюсь, но его нет на движках 2.0, а на Фэмели и самом нефаршнем Тоуринге с 1.8 тоже тросик?
#16 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 07 May 2009 - 21:23
Снимал дроссельный патрубок ,мыл,чистил-бесполезно.Смазывал трос-тоже не помогло.Обороты хх стабильные как и раньше было.Расход не изменился.Если бы ДЗ была приоткрыта хотя бы на 1% ,то явно хх был выше 900 об/мин. Езжу уже так 6 месяцев.Ну а продиагностировать у меня есть чем.
#17 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 May 2009 - 21:26
Так может быть там уже заусенцы или выработка ? А авто на гарантии ?
#18 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 07 May 2009 - 21:32
Было такое на 323BA, тоже грешил на тросик, но, признаться, руки так и не дошли выяснить, ибо просто привык трогаться с подгазовкой легкой. Вот ведь во истину ко всему привыкаешь smile.gif
Сообщение отредактировал Sprinter: 07 May 2009 - 21:33
#19 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 07 May 2009 - 22:10
Какая уж там выработка за 30 т.км.А про гарантию думаю-стоит ли к ним ездить.
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 07 May 2009 - 22:12
Однозначно ! СтОит !
  • (3 Страниц)
