Педаль Газа Заедает
Педаль Газа Заедает
4.5.2009, 13:31
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 28.6.2007 Из: Пермь Пользователь №: 604 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всем здравствуйте. Педаль газа заедает в самом начале когда начинаешь трогаться с места , получается рывок . При движении тоже самое после торможения двигателем нажимаешь на плавно на газ , а педаль как будь то что то держит .Коврик не мешает ,
Обращался в сервис ,нечего подозрительного не выявили. На что думать не знаю? Может не у меня одного такая беда , кто чем и как лечил? |
4.5.2009, 13:42
Была такая беда, но на другой машинке, старенькой мазде 323 F, там вылечилось промывкой дроссельной заслонки? здесь не знаю.
4.5.2009, 17:42
Всем здравствуйте. Педаль газа заедает в самом начале когда начинаешь трогаться с места , получается рывок . При движении тоже самое после торможения двигателем нажимаешь на плавно на газ , а педаль как будь то что то держит .Коврик не мешает , Обращался в сервис ,нечего подозрительного не выявили. На что думать не знаю? Может не у меня одного такая беда , кто чем и как лечил? Машинка-то рестайл или дорестайл ? Это принципиально , т.к. на рестайле нет троссика газа ... |
5.5.2009, 13:58
Машинка дорестайл с тросиком .
Гость_Vazha_* |
5.5.2009, 14:08
Проверить, прочистить, смазать тросик. У меня зимой в мороз пару раз слегка прихватывало - руки так и не дошли посмотреть.
5.5.2009, 14:09
5.5.2009, 20:11
Проверить, прочистить, смазать тросик. У меня зимой в мороз пару раз слегка прихватывало - руки так и не дошли посмотреть. Во-во, тоже было по морозцам. А весной потеплело и пропало. Руки тоже не дошли. Да и не пошли. если честно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
5.5.2009, 21:35
Не в тросе дело.Заедает дроссельная заслонка.Пассатижами нужно чуть-чуть подогнуть упор заслонки-главное не переборщить и действовать двумя пассатижами.Одними держать,а другими отгибать.Мне тоже надоело заедание заслонки (трос смазывал-бесполезно), отогнул и ,как говорится,забыл.
5.5.2009, 21:51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 173 Регистрация: 17.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3538 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
А что при этом с холостыми. Никаких проблем не было замечено?
5.5.2009, 22:03
Я сперва было переборщил и обороты хх стали 1000 об/мин,потом не много обратно отогнул -стало 900 и заедание исчезло.Дроссельный патрубок у нас не металлический,а пластик.Поэтому будьте аккуратны.
Фигасе у вас как жёстко всё! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Двое пассатиж и немного смелости творят чудеса! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
6.5.2009, 2:57
Пассатижами нужно чуть-чуть подогнуть упор заслонки-главное не переборщить и действовать двумя пассатижами.Одними держать,а другими отгибать.Мне тоже надоело заедание заслонки (трос смазывал-бесполезно), отогнул и ,как говорится,забыл. Слава - ведь Вы это всё со знанием дела ... подключили аппаратуру ... , проверили соотношение топливо/воздух , выброс СО-СН ... ? Нет ? Тогда лучше бы почистили ось дросселя и корпус ... П.С. Расход на холостых не напрягает ? |
6.5.2009, 8:03
Неполную разборку и сборку заслонки буду проводить в праздники . Есть у кого не будь опыт ремонта сего узла , какие тонкости и подводные камни могут поджидать ?
6.5.2009, 10:41
Ничего сложного ... для промывки используем спрей типо " Карбмедик " ( очиститель карбюратора ) ... главное при снятых " фишках " датчиков , ключ в замке зажигания не поворачивать , иначе " ошибка будет зацеплена " ...
6.5.2009, 12:33
7.5.2009, 21:23
Слава - ведь Вы это всё со знанием дела ... подключили аппаратуру ... , проверили соотношение топливо/воздух , выброс СО-СН ... ? Нет ? Тогда лучше бы почистили ось дросселя и корпус ... П.С. Расход на холостых не напрягает ? Снимал дроссельный патрубок ,мыл,чистил-бесполезно.Смазывал трос-тоже не помогло.Обороты хх стабильные как и раньше было.Расход не изменился.Если бы ДЗ была приоткрыта хотя бы на 1% ,то явно хх был выше 900 об/мин. Езжу уже так 6 месяцев.Ну а продиагностировать у меня есть чем. |
7.5.2009, 21:26
Так может быть там уже заусенцы или выработка ? А авто на гарантии ?
7.5.2009, 21:32
Педаль газа заедает в самом начале когда начинаешь трогаться с места , получается рывок . Было такое на 323BA, тоже грешил на тросик, но, признаться, руки так и не дошли выяснить, ибо просто привык трогаться с подгазовкой легкой. Вот ведь во истину ко всему привыкаешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Sprinter - 7.5.2009, 21:33 |
7.5.2009, 22:10
7.5.2009, 22:12
Однозначно ! СтОит !
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 21:39 |
