Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Сдвижная дверь - Механика - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Сдвижная дверь - Механика Проблемы, регулировка, обслуживание
#101 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 30 April 2009 - 13:19
Цитата(Алексей @ 29.4.2009, 10:31) <{POST_SNAPBACK}>
ведь в сдвижной двери замок двусторонний, в передней части двери и в задней
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО - штырь, углубляющийся в переднюю часть двери - попадает в глухую полость. unsure.gif
Запирающий механизм находится только в задней части двери, а к передней части (к ручке) просто идет управляющий тросиггг wink.gif
#102 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 30 April 2009 - 13:24
Цитата(PERESVET_ @ 21.8.2008, 0:04) <{POST_SNAPBACK}>
Проделал туже процедуру ...и там же еще весной....и купил спрей.
Хваитает на 1,5-2 месяца.
Силикон Kent S100 - обрабатывал в октябре... Прошло ~ 7 месяцев. До сих пор резинки "жирные"... БОМБА!!! РЕКОМЕНДУЮ!!
Сообщение отредактировал 007gk: 29 March 2013 - 15:26
#103 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 30 April 2009 - 13:27
Огромняк спасибов !!!!! Принято - http://www.polstr.ru...kent_57180.html
#104 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 04 May 2009 - 20:45
Запирающий механизм находится только в задней части двери, а к передней части (к ручке) просто идет управляющий тросиггг ;)
ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ - ТАК И ЕСТЬ! Но всё равно скрипит-то как раз в задней части, где замок, стало быть.
#105 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 04 May 2009 - 20:50
Так значит Вы утверждаете, что дело именно в резинках и силиконовый спрей помогает? А где мазать резинки, по периметру? А замок можно мазать этим силиконом?
Сообщение отредактировал 007gk: 29 March 2013 - 15:27
#106 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 May 2009 - 14:27
Уважаемые братья по клубу !!!! HELP!!!! Как бы мне переправить это чудо . Я уже запарился здесь искать подобие. Простой силикон , который в магазинах продаётся ( аэрозоль ессно ) скрип только увеличивает . Совсем запутался . blink.gif blink.gif angry.gif
#107 Гость_Vazha_*
Отправлено 20 May 2009 - 14:40
http://www.kenteurop...istributors.php
#108 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 May 2009 - 17:00
Очень много спасибных агромняков !!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Завтра заскочу , как раз по дороге на работу. Вот что значит новое мышление biggrin.gif , а я всё по складам рыскаю cool.gif
#109 Гость_Vazha_*
Отправлено 21 May 2009 - 15:40
#110 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 21 May 2009 - 20:05
Значится докладываю !! Заехал сегодня в офис , там сидели два чела и с места начали раздувать щёки от важности что они черезвычайные и полномочные angry.gif . И что я со своим обывательским рылом мешаю им работать . Решили устроить мне " танцы с бубнами " . Вообщем , если я не оптовый заказчик , мне ничего не продадут, так как кассового аппарата у них нет ..... Вообщем тёмная кантора .
А прикупил себе вот это - SILICON-SPRAY силиконовый спрей http://www.liqui-mol...t...=69&lang=ru
#111 Пользователь офлайн   wheeler
Отправлено 31 December 2009 - 13:55
Ёлы-палы!
Теперь и у мну такая проблема - после мойки дверь на пятиградусном морозе закрываться перестала.
Машинка уже не гарантийная.
Может, смекалистый народ нашел новые методы лечения проблемы, в добавок к перечисленным (замена или смазка)?
#112 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 01 January 2010 - 11:36
Чёрт знает , наверно просушка ( воздухом под давлением , у нас так делают) после мойки .
#113 Пользователь офлайн   wheeler
Отправлено 03 January 2010 - 02:11
Пошел проторенным путем: силиконовым спреем хорошо залил личинки.
Стали двери снова закрываться. Мороз пока не спадает.
#114 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 03 January 2010 - 22:20
буду скоро испытывать TIZIP (click то - service) т.к. спрей не спасает ...
#115 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 03 January 2010 - 22:28
#116 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 03 January 2010 - 22:34
выглядит как смазка (в тюбике), но- жутко скользкая, буду обкатывать при минусовых температурах, хотя она предназначена для "молний" которые работают с(в) водой...
#117 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 03 January 2010 - 23:44
#118 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 04 January 2010 - 17:06
Если после мытья машины зимой перестали закрываться двери, то
1) Берем WD-40 и брызгаем в замок. см. картинку
2) Аккуратно(чтоб не поплавить пластиковые детали, краску + ПОМНИМ ПРО БЕНЗОБАК) греем феном промышленным или бытовым, периодически проверяя работу замка двери(закрывая её).
Прикрепленный файл  Задняя_дверь.jpg (59.89К)
Количество загрузок:: 210
Вода в замке растает, WD-40 её выдавит и замок будет работать нормально. И ничего менять не надо.
3) Если нет фена можно попытаться отогреть замок "химической грелкой" - в аптеке стоит рублей 300 - способ не проверенный, но должен сработать smile.gif
Прикрепленный файл  Грелка.jpg (76.48К)
Количество загрузок:: 117
#119 Пользователь офлайн   wheeler
Отправлено 05 January 2010 - 01:48
Цитата(007gk @ 3.1.2010, 22:44) <{POST_SNAPBACK}>
ОК, пусть это будет называться "механизм замка сдвижной двери".
Точность формулировок - это правильно, да. :-)
Сегодня -19 было, полет нормальный.
Ничего не грел.
Просто, проехав несколько километров перед смазыванием, салон прогрелся, дверь закрылась, и силиконил по тёплому.
#120 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 January 2010 - 22:37
Перед НГ за 5 минут до мойки ( с " горячим " воском ) обработал силиконовым спреем все уплотнители , личинки , ручки дверей , механизмы замков снаружи ( после мойки был сделан повтор " операции " + прогрев салона втечение 20 минут ) : в - 16-20 градусов при первом же открывании задних ( отъездных ) дверей после НГ - уплотнители задних дверей - примёрзли , замки - тоже - закрывание не фиксировалось , после 4-5 открываний - закрываний всё нормализовалось ... smile.gif " Пролил " всё по-новой ...
