  • (23 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Музыка
#141 Гость_Vazha_*
Отправлено 21 July 2008 - 14:58
Цитата(creeps)
Более дорогие и качественные (которые и хотелось бы) рассчитаны под ОПРЕДЕЛЁННЫЙ объём
А, вот где собака порылась... Поверь моему опыту, в этом вопросе, если речь не идёт о фазоинверторах и т. д., расчитанность под определённый объём означает, что меньше нельзя. Больший обьём никогда не будет лишним. Что бы тебе ни пели господа "аудиофилы" про воздушный подпор или специальные компрессионыые свойства готовой аудиосистемы... Просто в акустике всегда существует проблема с размером акустического агрегата. Посему громкоговорители, обходящиеся меньшим объёмом, так ценятся. Но поверь, большой бумажный НЧ динамик с резиновым подвесом в большом закрытом ящике с хорошим усилителем даст фору в точности звучания любым кевларовым (алюминиевым, кокосовым, мегауглепластиковым и т. д.) головкам. :wink: Поэтому, если у тебя есть эти 30л, нет смысла ставить туда головки, которым достаточно 8л. Они будут звучать так же как и те, что расчитаны на 30л, только стоить будут слегка :shock: подороже...
#142 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 21 July 2008 - 16:01
Опять ты прав! :wink:
Я тут уже провёл маркетинговые исследования и беседы с теми же аудиофилами ( laugh.gif ) - вывод сделал тот же! Ведь каждый для себя сам определяет границы, зачем мне лишний геморрой. Буду брать те, которые расчитаны на весь объём двери и отлично там играют. Может Morel. 8)
#143 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 22 July 2008 - 00:26
Под " торпедо " изучил каждый квадратный ... laugh.gif laugh.gif laugh.gif Усилок , зараза , светится и регулируется ... :wink: Будет дискомфорт , если его под " торпедо " ... А насчёт задней ( пока ! ) акустики , то после установки " Хай энд " 6х9 - появились " БАСЫ " laugh.gif ( Всё равно идёт аудиоподготовка laugh.gif laugh.gif laugh.gif ) Акутические линзы " делают своё дело " - вибрации на задних крыльях почти нет !
#144 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 22 July 2008 - 08:35
Самолюбованием будет заниматься! Нет бы скромненько спрятать его - так он же светится!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#145 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 22 July 2008 - 08:39
Ну а замкнул? Довёл плоскость крепления до обшивки? И притянуть её накрепко к динамику... :wink:
Я решил только так! Буду резать! (доктор сказал рЭзать!) :wink:
#146 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 25 July 2008 - 06:27
Цитата(Elicks)
Цитата(МаксМ)
А воту меня вылезла бяка. Вдруг пропадает воспроизведение диска и в уши бьёт радио :cry: :cry: :cry:
Дилера бомбить сразу не надо, для начала можно попробовать выключить функцию ТА. :idea:
Виновен! Второй раз уже тыкают моськой в мануал. Виноват, исправлюсь. :shock: :shock: :shock:
А к дилеру всё равно заехал и вставил таки пистон за то что они знают меньше чем форумчане! laugh.gif
#147 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 25 July 2008 - 17:40
#148 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 April 2009 - 00:34
Возникла проблема : не могу найти " место " кроссоверам передней акустики ... sad.gif Не рассчитывал , что они такого размера и " открытого " типа ... Может быть у кого-нибудь есть мысли ?
Буду признателен за любой вариант ... ( на фото 16 см мидбасс и кроссовер одной величины ... вес кроссовера 1,2 кг )
#149 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 April 2009 - 00:57
Да ... забыл сказать что это ...
Характеристики Morel Car HybridOvation.2-6:
Название Значение
Мощность
Пиковая мощность 600 Вт
Номинальная мощность (RMS) 140 Вт
Технические характеристики
Частотная характеристика 35 Гц - 25 кГц
Чувствительность 91 дБ (2,83 В/1 м)
Номинальное сопротивление 4 Ом
Частоты раздела кроссовера 1800 Гц
Крутизна среза кроссовера 6 или 12 дБ/окт
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas) 12 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 59 Гц
Механическая добротность (Qms) 2,46
Полная добротность (Qts) 0,45
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 7 мм
Электрическая добротность (Qes) 0,54
Площадь диффузора (Sd) 119 см2
Масса подвижной системы (Mms) 11 г
Гибкость подвижной системы (Сms) 620
Силовой фактор (Bl) 5,2 Тлм
Конструкция
Размер НЧ-динамика 6 1/2"
Корзина НЧ-динамика Литая,Алюминиевая
Диффузор НЧ-динамика DPC
Звуковая катушка НЧ-динамика 54 мм, алюминиевая обмотка Hexatech
Магнитная система НЧ-динамика Гибридная вентилируемая
Размер ВЧ-динамика 1,8"
Диффузор ВЧ-динамика Купольный шелковый Acuflex
Звуковая катушка ВЧ-динамика 28 мм, алюминиевая обмотка Hexatech
Магнитная система ВЧ-динамика Неодимовая
Установочные размеры
Монтажный диаметр НЧ-динамика 141 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика 61 мм
Монтажный диаметр ВЧ-динамика 50 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика 20 мм
Общие
Масса 0,735 (один динамик) кг
Решетки в комплекте Есть
Дополнительная информация
Комментарии Параметры Тиля-Смолла приведены для НЧ-динамика
#150 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 24 April 2009 - 10:04
серьезная штучка! а в двери никак не влезет?
#151 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 24 April 2009 - 13:37
Как уже говорил - они " открытого " типа , кроме того регулировка на них есть ... под обшивку двери не хотелось бы ...
#152 Гость_Vazha_*
Отправлено 24 April 2009 - 14:52
Может быть под сиденья? Так, чтобы регулировка была доступна в одном из крайних положений "салазок"... Или под "торпеду"... В любом случае по месту прикинуть и кронштейны городить.
#153 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 24 April 2009 - 15:40
их надо один раз отрегулировать и спрятать. предложил бы под сидение, но помню что у тебя там другого добра хватает smile.gif
#154 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 April 2009 - 01:52
Под передними сидениями места нет ... smile.gif слева : усилитель , конденсатор , распределитель питания и автомат защиты ; справа : ТВ-тюннер , антенные коммутаторы (ТВ и радио ) , несколько усилителей ТВ ( антенн ) и звука ( радио ) , несколько реле управления всем этим ... В общем , места нет ... Под " торпедо " ... регулировать не очень удобно ... но ... сегодня померяю ... Честно говоря , уже собирался " дырявить " облицовки передних стоек под " торпедо " , но не хочется , да и вес кроссоверов останавливает ...
#155 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 25 April 2009 - 08:46
Блин , во задачка blink.gif !!! А если в боковые карманы передних дверей ? Проблемно конечно , да и проводку тянуть надо .... Даж и в голову ничего не лезит.. Запаковка под сиденьями солидная wink.gif
#156 Гость_Vazha_*
Отправлено 25 April 2009 - 23:17
Вспоминается бородатый анекдот: "а теперь со всей этой х-нёй мы попытаемся взлететь..." biggrin.gif
#157 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 25 April 2009 - 23:22
#158 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 16 May 2009 - 15:50
Ну что же ... Тест аудиоподготовки ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЯ !!! biggrin.gif Даже от нашей " супер-балалайки " САНИО ... звук , как произнёс мой товарищ , который занимается " звуком " : сочный , чистый , " обвалакивающий " - хорошо " воспринимается кожей " и на приличной громкости не утомляет и не раздражает ... smile.gif Вопрос с размещением кроссоверов , практически в стадии воплощения : изготавливаю кронштейн над " бардачком " под торпедо ...
#159 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 May 2009 - 12:28
Вопрос, как говорится, по ходу.
в штатной проводке имеется место или сам конденсатор или иное подобие фильтра для подключения пищалки?
Или надо уже сразу нормальный фольтр ставить?
#160 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 17 May 2009 - 13:01
В комплектации без твитеров ( пищалок ) никаких фильтров не обнаружил ! Поэтому установлены кроссоверы + проведена дополнительная проводка ( штатно в проводке двери просто параллелятся провода на два динамика ) ...
  • (23 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
