Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про двигатели. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Про двигатели.
#61 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 March 2009 - 22:27
Fiat представил новое поколение бензиновых моторов
Итальянская компания Fiat в понедельник распространила первую техническую информацию о новой линейке бензиновых моторов, получившей название MultiAir. Это семейство двигателей отличается от традиционных моторов новым газораспределительным механизмом, который позволяет сократить расход топлива на 10 процентов, увеличив одновременно с этим мощность мотора на 10-25 процентов.
Главное отличие линейки MultiAir от обычных бензиновых двигателей в механизме открытия впускных клапанов. Здесь вместо традиционного толкателя используется гидравлическая система с дополнительным соленоидом, который управляется электроникой и контролирует давление в гидравлической системе. Открываясь и закрываясь этот соленоид может изменять момент и продолжительность открытия впускных клапанов, скорость из закрытия (при помощи специального "гидравлического тормоза), а также может открывать клапаны дважды за один цикл для создания наиболее оптимальной смеси в цилиндре.
К примеру, при большой нагрузке на малых оборотах гидравлическая система будет раньше закрывать впускной клапан, чтобы продукты горения смеси не попадали из цилиндра во впускной тракт. А при частичной нагрузке впускной клапан будет открываться раньше для того, чтобы насытить смесь кислородом и увеличить крутящий момент двигателя.
Новая технология будет использоваться как на атмосферных, так и на наддувных моторах Fiat, а впервые мотор с системой MultiAir появится в конце 2009 года на хэтчбеке Alfa Romeo Mi.To. Кроме того, уникальный механизм газораспределения в дальнейшем планируется использовать на новом семействе двухцилиндровых двигателей, а также адаптировать его для дизельных агрегатов.
Источник : http://auto.lenta.ru.../09/fiatengine/
#62 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 10 March 2009 - 08:44
я думаю , когда эта "байда" капризничать начнёт , никакая прибавка к мощности радовать не будет wink.gif Особенно сочувствую владельцам пилотных экземпляров wink.gif
#63 Пользователь офлайн   fylhtq
Отправлено 19 April 2009 - 08:20
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким. В сырую погоду очень сильно шуршит с левой стороны двигателя. при нагреве движка шуршание стихает. И ещё появилось даже не знаю как описать вроде, как цоканье. Может какой подшипнник?
В majore как всегда ни чего не слышат.
Сообщение отредактировал fylhtq: 19 April 2009 - 08:24
#64 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 April 2009 - 10:12
а что там , с лева ? Может с права ? где все ремешки ? Там мне меняли ролик натяжителя ремня генератора . Такое же шуршание было до прогрева . Случай гарантийный.
Про цоканье - это в двигателе ?
#65 Пользователь офлайн   fylhtq
Отправлено 19 April 2009 - 10:20
С левой стороны где ремень. У меня мысль проскакивала, что может с натежителем проблемы. Звук вроде не из нутри движка.
#66 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 19 April 2009 - 10:40
Попробуй спрей для ремня гениратора, при заведённом моторе.
#67 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 April 2009 - 10:45
Не поможет , проверенно sad.gif wink.gif . Тока замена ( если в этом дело ) Всю зиму боролся , думал температурное....
#68 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 19 April 2009 - 10:52
Тогда снять ремень и завести машину, но при етом выключить климу и нетрогать руль. И будет ясно относится этот шорох к навесному обар. или нет.
#69 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 19 April 2009 - 11:00
#70 Пользователь офлайн   fylhtq
Спасибо за совет, но ремень снимать я боюсь ,так как ни когда этого не делал. Поеду в суботу по записи диогностироваться.
#71 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 April 2009 - 11:05
Цитата(Andriuha @ 19.4.2009, 10:00) <{POST_SNAPBACK}>
#72 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 19 April 2009 - 11:14
#73 Гость_avl_*
Отправлено 19 April 2009 - 19:41
Про двигательный отсек. Каждый раз поднимаю крышку капота все ужасней и ужасней картина, двигательный отсек грязнеет все больше и больше. Там и песок и пыль и грязь. Коллеги кто моет это хозяйство и каким способом?
#74 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 April 2009 - 19:51
2. Заехал к профессионалам - 15 мин. и порядок .
Вот закончится весенняя грязюка обязательно помою
#75 Гость_avl_*
Отправлено 19 April 2009 - 20:18
Это я Ладу мыл у профессионалов, брызгают из пульверизатора моющее средство и потом водой под давлением смывают. Только не надо забывать накрыть ревун сигнализации, а то пищать будет до отупения. Неужели и мазду также?
#76 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 19 April 2009 - 20:34
Я ВСЕ свои машины мою именно так - на мойке профессиональные мойщики наносят специальную химию для безконтактной мойки двигла (ибо для кузова не канает - слабовата), ждут положенные минуты и смывают керхером как всегда. Раз и всё блЯстит! cool.gif Примерно два раза в год так вот и полоскаю свою двиглу. biggrin.gif
#77 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 19 April 2009 - 21:57
Я мою сам покупаю средство для холодной мойки двиг. Забрызгал 15 минут жду и потом напором смыл готово. И делаю эту прцедуру 3 раза в год.
#78 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 24 April 2009 - 15:20
А подскажите, что за жижу вы используете для мойки двигателя?
#79 Пользователь офлайн   B-AA 9977
Отправлено 24 April 2009 - 16:55
Я незнаю как э то по русски, но димаю так и будет средство для холодной мойки двиг. А фирма SONAX вот картинка у нас стоит 6,00евро
Сообщение отредактировал B-AA 9977: 24 April 2009 - 16:57
#80 Пользователь офлайн   milt
Отправлено 24 April 2009 - 18:56
Спасибо, хоть посмотрел, как это на этикетке выглядит: пойду завтра на авторынок искать подобную бутылку, а то до этого похоже обычный авто-шампунь давали.
4 человек читают эту тему
