Замена амортизаторов.
22.12.2008, 13:05
Точно не помню, но в какой-то ветке форума уже писал, что такой глухой стук (похожий на пустые амортизаторы с болтающимся штоком) на отбое, был у меня в задней подвеске, на прошлой неделе поменяли втулки стабилизатора и..... ТИШИНА-а-а-а.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А на вид, тоже были как "новые". |
22.12.2008, 16:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 42 Регистрация: 18.12.2008 Из: Estonia, Tallinn Пользователь №: 25147 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Забрал машинку после замены втулок, супер, стук прошёл, всем спасибо огромное (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
25.12.2008, 16:29
Цитата начался стук при прохое ямок на скорости выше 30км/ч
Тоже была такая трабла. Заехал на сервис, посмотрели, потрясли. Говорят: задние втулки стабилизатора. А передние? - спрашиваю - Тоже стучат. Не,-отвечают-передние нормально. Жмотиться не стал, купил и поставил и те, и другие. Счас тишина. |
29.12.2008, 11:37
При замене задних амо, нужно ли снимать пластиковую обивку задних рядов?
Записан на 8 . 01 на замену двух задних амо с отбойниками. |
29.12.2008, 12:17
Ничего не снимали,правда отбойники не меняли :?
29.12.2008, 12:33
Цитата(PERESVET_) При замене задних амо, нужно ли снимать пластиковую обивку задних рядов?
Записан на 8 . 01 на замену двух задних амо с отбойниками. Причина замены???? По гарантии??? |
29.12.2008, 22:17
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 27.5.2008 Из: г.Кременчуг Пользователь №: 10320 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
снимать ничего не надо. Аммо идут сразу с отбойниками, с каким-то верхним кронштейном... Вообщем, там ничего старого не остается !
29.12.2008, 23:42
Коротко : НЕТ ! ( Если всборе ) ... |
16.3.2009, 16:20
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2008 Из: Екатринбург Пользователь №: 12802 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня на 95 000 км, в конце ноября, возникла потребность в замене/ремонте амортизаторов.
Узнав сколько стоит амортизатор (машина не на гарантии) - пердний около 6500р. за штуку и задний 4000р., решился на ремонт стоек. Перевел все 4 стойки в разборные (ремонтопригодные), газо-масляные. Чуть увеличили жесткость без ущерба комфорту (жесткость можно теперь настраивать). Так же получил 3 месяца гарантии на работы. Вот 3 мес. зимы уже за спиной (были морозы 25, 27, 30) и проведеным ремонтом весьма, весьма доволен. Сам заменил задние стойки стабилизатора (линки), кстати они такие же как от форда-фокуса II. Болты поливаем WD'шкой, и легко откручиваем. Учитывая лекгость доступа к втулкам того же заднего стабилизатора решил их обслужить, а скрипели как.. ух! вернее ох... :-) думаю: при неуд. результате, куплю новые и заменю. Без подъема машины, и вывешиваний подвески (как сказано в сервисном бюллетене USA), загнал машину на яму, снял скобу, снял втулку, заметного износа не заметил, трещин нет, но была перетертая и скатанная в маленькие валики резиновая пыль (как от ласитка). Вычистил. Для компенсации износа, с внешней стороны втулки (под скобу) приклеил 2 слоя изолены. Нанес на внутр. сторону белую литиевую смазку (как доктор прописал - см. сервисный бюллетень USA), перевернул втулку, как дядюшка посоветовал (втулка симметричная) и поставил на место. То же с другой. Результат - рып сзади исчез. С предними втулками - уже замена, при чем в сервисе. Купил у официалов модернизированные с нейлоновым кордом с внутр. поверхности - код СС29-34-156-С. И так же с литиевой смазкой на внутр. поверхности поставили новые. Результат - рып спереди изчез. И воцарилась тишина в подвеске! |
16.3.2009, 18:10
Я так понял , что в стойки были установлены сменные " патроны " амортизаторов ? Если есть каталожные номера и фото , то опубликуте , пожалуйста ...
16.3.2009, 18:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 27405 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вот и у меня такая проблемма была, по стойкам. Купил новый авто из салона шмыг в гаи доки делать, а они /аммортизаторы/ на каждой ямке так и долбят,что впереди, что сзади. На след. день я к диллеру: так мол и так , а они мне втулки стабилизаторов по гарантии поменяли, ведь стенд у них показал работу стоек 100% отл. Я челу из салона говорю- садись вместе проедем. Стук остался, а он руками разводит, мол заделали все что в наших силах. На след. день я с полным паком доков что требэ по закону о защите прав потребителей, по ст 11 К главному. И вопрос решили так: поменяли по гарантии сразу при мне и все 4 штуки. Стук как ветром сдуло. p.s. Знание своих прав диллеров берет.
17.3.2009, 23:09
А вот о "полном пакете" поподробнее плиз! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
18.3.2009, 13:05
1. Документы на автомобиль (свидетельство и если надо доверенность);
2. Паспорт; 3. Сервисную книжку; 4. Руководство пользователя; 5. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ ГЛАВНОГО С УКАЗАНИЕМ СВОИХ ПРЕТЕНЗИЙ (2-х экз.). 6. Все бумаги о предыдущем обращениях в сервис |
19.3.2009, 22:49
#34
О! Спасибо Давид! Значит я вооружён! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
16.4.2009, 10:17
Кто-нибудь в курсе, есть ли неоригинальные АМО на нашу ласточку?
16.4.2009, 10:22
#36
Конечно есть ( пример задних ) :
16.4.2009, 11:23
#37
С задком согласен, а передок?
16.4.2009, 12:21
#38
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 340 Регистрация: 31.5.2007 Из: Солнечногорск МО Пользователь №: 380 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Передние правый 334700 Excel-G левый 334701 Excel-G задние 551105 Gas A Just либо Спасибо сказали:
16.4.2009, 13:19
#39
Ок. Спасибо.
6.5.2009, 8:05
#40
Поменял все по кругу на KYB, цена вопроса 10800 рубликов + замена 2500 + 700 развал. Доволен по уши (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 10:10 |
