Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Форсунки стеклоомывателя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Форсунки стеклоомывателя регулировка, проблемы
#61 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 10 January 2009 - 23:31
Спасиб. А шо таке за МЭГ?
#62 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 10 January 2009 - 23:55
Моноэтиленгликоль - грубо говоря незамерзайка
#63 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 11 January 2009 - 00:16
Ещё раз спасибо. :wink:
#64 Пользователь офлайн   Aries
Отправлено 12 January 2009 - 16:54
Сегодня залил незамерзайку "АвтоЛидер". В составе изопропловый спирт, моющее в-во и отдушка, воняет все это довольно противно.
В результате напор струй на лобовое стекло заметно ОСЛАБ. С предыдущей жидкостью струи били с силой. Я полагаю, что дело в разной вязкости жидкостей. При проходе через тонкие отверстия вязкость может существенно ослаблять напор.
#65 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 06 April 2009 - 22:43
Здравствуйте! В начале прошедшей зимы пришлось столкнутся с проблемой, забились грязью форсунки стеклоомывателя из 8 писалок работали только 4, попытки прочистить путём проталкивания грязи во внутрь форсунки результата не давало (забивало по очереди другие отверстия) и струи от форсунок лили куда хотели только не на стекло, продувка сжатм воздухом результата не дала, по гарантии менять небыло смыла так как форсуни измачалил иголкой, решил поискать альтернативу и нашол на форуме Мазда 3 ,поставил веерные форсунки от volvo s60 c небольшой доделкой, угол наклона ветрового стекла у мазды и вольво немного отличается пришлось подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки (пртивоположную от сопла) а вместо резиновой прокладки прозрачный гарметик , форсунки работают изумительно, поливают всё стекло равномерно. Вот адрес форума кому интересно http://m3club.ru/for...%E5%F0%ED%FB%E5
#66 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 April 2009 - 23:25
А силит не пробовал? smile.gif Растворяет любую бяку!
#67 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 07 April 2009 - 13:24
его в бачок омывателя надо или просто сверху на форсунки побрызгать?
#68 Пользователь офлайн   немой
Отправлено 07 April 2009 - 15:12
Я на Мазде 3 тоже такие ставил, родные почти сразу отказались омывать конкретно стекло, лили куда угодно только не на него. Народ пытался регулировать, но у меня сложилось впечатление, что они не регулируемые. Во всяком случае, я свои так и не смог отрегулировать. У 5 пока ничего подобного не наблюдаю, правда и воду из под крана туда не лью.
#69 Пользователь офлайн   коляныч
Отправлено 07 April 2009 - 16:13
а как он будет реагировать с лако-красочным покрытием авто,да и ремонтом заниматся пусть даже и мелким не очень хоца когда едешь куда нибудь далеко неохота,поэтому лучше 1 раз сделать и забыть. Как правило мелкие неисправности возникают в самый неподходящий момент.Первый раз забило форсунки когда ехал ночью в Москву зимой,весело было ехать.
#70 Пользователь офлайн   Василий
Отправлено 08 April 2009 - 10:32
А вот интересно, у нас обратный клапан есть на заднюю форсунку.... А то пока бода добежит щётка уже пару циклов делает :-(
#71 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 08 April 2009 - 10:39
Конечно есть! У меня сначала водичка льется, а уж потом дворник махать начинает.
#72 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 08 April 2009 - 10:40
У нас на работе есть ультразвуковая ванна. Чистит все аж пипец!
Все водилы в ней карбики моют. а мы - горелки и форсунки. И все, что безнадежно забивается....
Такая же, но поменьше, есть у всех ювелиров. Если есть знакомый из них, то ... любое моющее в него, форсунки, +45 градусов не полчаса - и как новенькие!
#73 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 08 April 2009 - 12:28
Форсунки конечно у нас не самые удачные, но такие способы как "подклнить слоя 4 чёрной изоленты под заднюю часть форсунки " не очень хочется применять, всеже не жигуль, с изолентой ездить
#74 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 08 April 2009 - 19:57
На Лансере новом тоже веерные. Мож от него без изоленты подойдут.
#75 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 April 2009 - 21:59
Что ты? blink.gif Надеюсь пошутил! Разумеется снять форсунки и положить в ёмкость с силитом на ночь! wink.gif
#76 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 08 April 2009 - 22:00
Цитата(Константин Пароходов @ 8.4.2009, 20:57) <{POST_SNAPBACK}>
#77 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 09 April 2009 - 10:44
У меня тоже самое, вот писал http://mazda5.ru/for...opic=3278&st=20.
Задний инжектор снял легко и продул. Результата нет. На ТО- буду задавать вопрос дилеру, наверно в насосе клапан.
#78 Пользователь офлайн   Василий
Отправлено 09 April 2009 - 13:35
Вот что попалось на глаза http://www.japancats...UnitId=6F900000
есть два варианта в одном случае используется 67-507 (штуцер) а в другом 67-508 (клапан) может в этом загвоздка?!
Поставили вместо клапана штуцер?!
#79 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 09 April 2009 - 14:19
Все что на задней двери, я смотрел, там удобный доступ, клапана не обнаружил - только штуцера.
Дело в том что, ещё пару месяцев назад у меня всё нормально работало. К тому же называется 67-508- контрольный клапан, не понятно что имеется ввиду huh.gif
#80 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 10 April 2009 - 13:49
Цитата(creeps @ 8.4.2009, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Если не затыкать 7 ноздрей - расход омывайки на регулировку знатный (если хорошая, а не вода из-под крана). Пересвет где-то в подобной теме уже описывал технологию регулировки с 7 иголками и малым расходом жидкости...
5 человек читают эту тему
