Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): о ремнях - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
о ремнях
#41 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 15:11
Цитата(Рыжее_чудо)
Есть у Рёмера кресла большей группы, но с isofix.
http://www.avtodeti.ru/?t=50&s=223
там крепление и isofix и обычными ремнями.
Но в любом случае при изофиксе слишком сильно притягивается кресло к машине, и нагрузка на позвоночник ребенка при кивке вперед усиливается.
Может новую тему создадим про детские кресла? :wink:
Почему-то слетел мой ответ на это собщение... :?:
Должно быть ОТЛИЧНОЕ кресло: сочетание двух типов фиксации кресла и ребенка сулит лучшую степень защиты ребенка.. В данном случае isofix - только дополнительная система удержания к основной - штатными ремнями. Правда и некоторые "-"сы тоже суммируются.
Когда я прорабатывал вопрос выбора кресла, такой конструкции не встречал - пропустил или появилось позже..
#42 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 20 December 2007 - 19:18
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
Жаль, что не попробовали сдвинуть и переднее, и заднее пассажирские кресла вперед - благо М5 это сделать позволяет. :wink: Тогда и оперативное вмешательство не нужно... :roll:
Это каждый раз чтобы дотянуться до ребенка мне постоянно надо двигать 3 кресла. Максимально придвигать пассажирское впереди, сына сзади и свое назад. Да у меня на такие манипуляции времени не хватит. :wink: И потом если кто-то рядом сядет все в обратной последовательности.
#43 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 20:03
УХХХ!!!:shock:
Как женщины любят дискредитировать любую хорошую идею... :wink:
Специально ходил и проверял. 8)
Каждый раз нет необходимости двигать целых 3 кресла!!!:lol: Достаточно 1 раз до упора сдвинуть правое пассажирское во 2-м ряду.. Это, кстати, можно сделать, не покидая водительского... и в любое время... Я с водительского места после этой манипуляции достаю до замка ремня на этом пассажирском сиденье (длиной руки не отличаюсь)...И ВСЕ!!! Если есть необходимость - можно откинуть вперед спинку, либо сдвинуть целиком переднее пассажирское. Больше ерзать ненадо! :oops:
Нет предела совершенству!!! Используй то, что под рукой...!!! :roll:
#44 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 December 2007 - 22:51
:shock: :shock: :shock: Ну вы ребят, даёте!!! Загоняете! laugh.gif laugh.gif laugh.gif Чтож так всё дотошно-то?
#45 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 22:56
Зато теперь ПОНЯТНО? :roll:
П.С. Спилберг? фак юююю!!! Непоняяятноооо!!
#46 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 December 2007 - 23:00
Да-а-а... обидно было бы, еслиб так и не стало понятно! laugh.gif Я устал читать! Ведь сначала по ссылочке сходил... по честному так... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#47 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 December 2007 - 23:02
#48 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 20 December 2007 - 23:03
Павел (Одесса-Киев), в вас, простите, росту сколько?
#49 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 23:32
Вопрос ниже пояса... Шучу!!!
Всегда хотелось большего!!! (Метр с поднятыми руками). Ниже среднего (нонешнего)..
Все описанные манипуляции можно проделать при росте от 160 см (я - чуток выше)...
#50 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 23:36
Цитата(creeps)
Звыняйтэ, Comedy Club Copy Right... :oops:
#51 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 20 December 2007 - 23:38
А я вот ниже.
#52 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 23:39
Обещаю!!!
Впредь больше так дотошно никому ничего...
Только "+", "-", "="... Как в климате... Четко и понятно... :wink:
#53 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 20 December 2007 - 23:41
Цитата(Рыжее_чудо)
А я вот ниже.
Не ожидал...
Но что-нибудь можно придумать - с Вашего позволения!!!
#54 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 08 March 2009 - 08:44
Классические пляски с бубном. smile.gif Теми же примерно манипуляциями отключают зуммер ремней... wink.gif
#55 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 08 March 2009 - 23:20
Поясните,как можно отключить зуммер ремней?
#56 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 09 March 2009 - 09:05
Цитата(juzis28 @ 8.3.2009, 1:23) <{POST_SNAPBACK}>
кажется нашел:
1. Open Drivers door and leave open.
2. Lock and unlock the drivers door using the power lock switch on door panel.
... так если хотя бы одна дверь открыта, то при попытки нажатия кнопки закрытия она, огрызаясь сразу же назад откидывается! По крайней мере так у меня работает... huh.gif
#57 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 09 March 2009 - 18:39
откидывается или нет, это только процедура привязания брелка к авто. она и не должна запиратся при открытых дверях, только замок центральный срабатывает на всех 4 дверях. а зачем отключать зумер ремней? вам что, жить надоело? да, этот звук раздрожает, но надо ремни пристягнуть, что иногда я, а посажиры часто забывают. но дело ваше...
#58 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 09 March 2009 - 20:17
Цитата(Max-Oks @ 9.3.2009, 9:05) <{POST_SNAPBACK}>
В мануале написано что для этого достаточно обратиться к дилеру.
#59 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 10 March 2009 - 00:26
Почти ежедневно, при возвращении с работы, захожу в магазин (200 м от дома).
Далее дворами со скоростью 20-10 км/ч, чаще всего не пристегнувшись rolleyes.gif , так всю душу этот зумер вымотает, пока припаркуешься.
#60 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 10 March 2009 - 00:34
Аналогично вышесказанному!. Иногда надо проехать несколько сот метров, от парковки до дома или наоборот, так зуммер все мозги выест.
  • (6 Страниц)
