  • (32 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 19 December 2007 - 13:51
Какая система? Я понимаю смысл её смысл, если бы на машине был установлен круиз-контроль. Но как видно из моего предыдущего сообщения, на бензиновых двигателях на заводе он не устанавливается. Но лягушка у нас установлена. А проводка для тормозной педали не предусматривает установки лягушки для круиз-контроля. Или лягушка на сцеплении атавизм или нужна для чего-нибудь другого, например измениния режима работы двигателя.
#42 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 19 December 2007 - 20:35
:oops:
Инфо дам попозже... (402 EURO + 58 EURO транспортные расходы)
p.s. вопрос на засыпку:
Что такое 90-60-90 ? (акиншиаг омим адзЕ)
#43 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 December 2007 - 08:20
Ай молодца!!! laugh.gif Обязательно отпиши. На следующей неделе планируем прокатиться до Каунаса . может пересечёмся , или Вы в другой стороне. (поздравляю с Шенгеном)
#44 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 20 December 2007 - 10:56
ставил в Вильнюсе. Поставили за день. Гарантия год. На круизе ехать - совсем другое дело. 8) laugh.gif 8)
Рукоятка круиз контроля, которая у меня стоит, имеет функции памяти на две скорости. Т.е. сам задаешь две скорости на память. Немного путаются пальцы с непривычки при включении поворотника, но довольно быстро проходит. Еще один недостаток в этом месте установки, как было выяснено во время эксплуатации, то что не видно из-за спицы руля не видно лампочки работы автопилота.Пока что больше недостатков не нашел. Очень радует что
официальный дилер не снимает машину с гарантии. Еще раз позвонил где покупал, сказал что установил все же круиз контроль- на что был ответ - нет проблем.Поинтересовались там же ценой и были очень удивлены (1400 lt ). Если есть вопросы - задавайте, что смогу - то отвечу. Интернет страничка компании где ставил http://www.siglita.lt , работают с новыми машинами, купленными с салона.
"Ай молодца!!! Обязательно отпиши. На следующей неделе планируем прокатиться до Каунаса . может пересечёмся , или Вы в другой стороне." - спасибо biggrin.gif , я в Клайпеде.
А мы, тут, собираемся ударить автопробегом на католические праздники Клайпеда-Рига -Таллинн.
#45 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 20 December 2007 - 17:24
Цитата(Дядя Лёша)
Очень радует что официальный дилер не снимат машину с гарантии.
Что-то мне подсказывает, что у нас такой номер не пройдет. :roll:
#46 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 20 December 2007 - 17:56
А мы, тут, собираемся ударить автопробегом на католические праздники Клайпеда-Рига -Таллинн. Надо определиться с датой и обязательно срулиться.
#47 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 29 April 2008 - 21:40
Кто нибудь может что либо сказать о этом
http://cgi.ebay.com/...bayphotohosting
Да , забыл спросить. При установке универсального КК индикация включения режима на приборной панели горит или нет?
#48 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 30 April 2008 - 09:35
Что-то не отображаются у меня по этой ссылке картинки.
Но как писал ранее:
Ну прополз я по ЕРС. Картина конечно грустная. Взял 100 подряд идущих VIN номеров автомобилей, выпущеных в Хиросиме в декабре 2006 года. Из них 45 шт. - дизель 145 л.с., 28 шт. - бензин 145 л.с., 12 шт. - бензин 115 л.с., 7 шт. - дизель 115 л.с. Остальные остались не опознаными и не встретился ни один автомат, скорее эти позиции занимают именно они - 8 шт. На дизелях круиз-контроль не установлен только на 4 машинах, на бензиновых не установлен ни на одной. Хотя и педаль газа на дизелях не электронная, а такой же тросик, как и у нас...........
#49 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 30 April 2008 - 20:58
Вопрос собственно состоит в следующем. В тестовом режиме приборной панели индикация CRUISE имеет место. Допустим, покупаем делаем устанавливаем у кого нибудь, универсальный круиз контроль. Как при этом включить индикацию? И возможно ли это.
#50 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 30 April 2008 - 22:34
Не знаю где разместить. Думаю для DCH может быть интересно.
"http://www.bedlib.org/ebsco.html
Нужный нам раздел на этом сайте называется Auto Repair Reference Center (ARRC)
User ID: lib
Pass: access "
Ежели что - файлики я скачал. Понравилось то что указаны цвета.
biggrin.gif есть цветовая дифференциация проводников biggrin.gif biggrin.gif
#51 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 30 April 2008 - 23:08
Да, действительно интересная ссылка. Но это американская версия. И возможно не совпадает с нашей. Скачаю, сравню.
А кто собственно видел индикацию круиз-контроля? На рейстале возможно и есть, но у себя как ни приглядывался, не обнаружил.
Что-то я не задумывался о вводе приборной панели в тест, наверное такой режим существует, надо почитать. Если ты имеешь ввиду именно это, то как в него войти и самое главное выйти?
А то, что написано в инструкции по эксплуатации, так там все в куче - и дизель, где присутствует индикация сажевого фильтра, и автомат. А поджечь индикацию мне проблемой не кажется. И что значит универсальный КК? На трешках установка штатного КК сводилась к прикручиванию кнопок(в которых контроллер связи с РСМ) и лягушки тормоза. Но....... С последними моделями, как почитал на форумах такой трюк перестал проходить
#52 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 03 May 2008 - 20:14
Индикации без теста не увидеть. Для входа в режим теста - при выключенном зажигании нажимаем кнопку сброса одометра, поворачиваем ключ но машину не заводим. Ожидаем до появления надписи TEST (или что-то в этом роде) и отпускаем кнопку. Посмотрел описание на Mazda. :shock: И не понял откуда я это взял. Естественно некоторые пункты не понятны. Но некоторые достаточно прозрачны для понимания. К сожалению это относится только к диагностике приборов и индикации панели :? .
Под универсальным КК я понимаю актуатор + кит для установки, контроллер для управления + кнопки подходящие по дизайну. Вопрос только в том, что если не удается активировать функцию КК в PCM - то можно ли воспользоваться неродным КК но включить индикацию на панели. тем более что она двухцветная smile.gif .
И возник еще один вопрос. На панели по схеме присутствует индикатор AUTO. А в режиме теста я его не увидел. (может быть не обратил внимания :oops: ?)
#53 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 07 May 2008 - 22:05
не круиз но кое что.
Quote:
To access your dashboards diagnostic mode:
* With the car OFF, press and hold the trip reset button while you turn the key to ON or START. It doesn't matter which.
* Continue holding it until the word "test" appears on year trip/odometer display
From here, press the trip reset button to advance to the next code:
* Code 8 - Shows if lights on/off
* Code 12 - Speedometer test, full sweep, rests at 60mph
* Code 13 - Tachometer test, full sweep, rests at 3000rpm
* Code 14 - Turns on the annoying high pitched dash chime
* Code 16 - Blinks the fuel light
* Code 22 - ??? Mine reads "024" while car is on, "023" when off
* Code 23 - Fuel gauge, full sweep
* Code 25 - Temp gauge, full sweep
* Code ?? - Turns on most of the dash lights. Some don't turn on.
* Code 50 - Displays codes for info display... doesn't seem to be consistent
* Code 51 - ??? Mine displays "12.0" or "11.9"
* Code 55 - ???
* Code 60 - ???
You will need to turn the car off to exit diagnostic mode, or start driving apparently.
Quote:
Radio signal strength:
Turn the radio on.
Press and hold power and #2.
LEV will appear with a number 1-9.
Turn radio off to exit.
Adjust screen contrast:
Turn the radio on.
Press and hold Auto M and Audio Cont (two lower knobs).
Contrast will appear on the screen.
Use the right knob to adjust.
LCD test (aka features you don't have):
Turn the radio on.
Press and hold power and seek.
All pixels should light up.
Speaker test:
Turn the radio on.
Press and hold power and Auto M.
Each speaker will play in rotation.
#54 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 20 June 2008 - 08:28
Цитата(Михаил)
Не понял слов "штатно не реализовать". Из непонятных моментов - только как включить индикацию на приборной панели. Вот бы кто подсказал про этот момент.
Штатно не реализовать - это значит, что невозмежно установить кнопки, лягушку, чтобы они работали напрямую с блоком управления двигателем.
#55 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 20 June 2008 - 18:35
Понял. А все таки кто нибудь может подсказать как включить индикацию на приборной панели. Я личо никогда не имел дела с протоколом связи в автомобилях. Можно ли организовать врезку с подачей дополнительных команд.
А что касается самоделкиных, то сейчас я задумался как реализовать парктроник спереди для защиты переднего бампера но так что бы его не было видно.
#56 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 20 June 2008 - 19:43
А ты уверен, что у нас на приборнай панели присутствует эта индикация? Как говорится, вскрытие покажет. Я пока туда не лез. Но некоторые "лампочки" подсвечиваются напрямую от исполнительных (скажем так) механизмов.
Вставляй в заглушки или если присутствуют рамки ПТФ.
#57 Пользователь офлайн   Михаил
Отправлено 20 June 2008 - 20:24
Насчет индикации уверен. Не до конца только уверен что цвет меняется. При тесте приборной панели загорается. Поэтому я думаю что управление через контроллер.
А насчет парктроника - не хочу что бы его было видно. То есть хочу расположить его под бампером. Ультразвуковой будет глючить. Поэтому хочу что нибудь другое. Причем дальность может быть минимальна. Например сантиметров 10(с нашим то клиренсом smile.gif ). И охраняемая зона с минимальными провалами диаграммы относительно формы бампера.
#58 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 19 August 2008 - 21:26
Кто что-нибудь понимает в иероглифах? Я не бельмеса.
http://www.moveart.c...duct.asp?id=228
#59 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 19 August 2008 - 21:39
Попробуй через переводчик http://translate.goo....com.%26hl%3Dru
Не в тему , но тоже интересно http://translate.goo....com.%26hl%3Dru
Вот только в каких "тугренях" цена? Чего у нас на тайване :wink:
#60 Пользователь офлайн   DCH
Отправлено 20 August 2008 - 09:27
А там у нас NT$ новый тайваньский доллар - где то 32 NT$ за 1$ USA.
  • (32 Страниц)
