Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): ЗАДНИЙ ДВОРНИК - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
ЗАДНИЙ ДВОРНИК
#41 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 March 2009 - 16:35
Сдаётся мне , что Пассат у Вас " Вариант " ... smile.gif Причина , конечно же , из-за вымывания смазки ... но на Мазда такой " болезни " как на ФВГ - массово не замечено ... Да и устройство инжектора омывателя заднего стекла - раздельное , а не совместное ( на одной оси ) , в отличие от ФВГ ...
#42 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 23 March 2009 - 18:27
Но ось дворника в ФВ и ему подобных выше писалки ,но всегда ниже источника дождевых вод.
#43 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 March 2009 - 21:17
Но канал , по которому проходит жидкость на оси ... smile.gif Пример : " Гольф -Вариант " http://www.elcats.ru...5&unit=BDB0040C
#44 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 23 March 2009 - 23:36
Жижа проходит в оси,которая вращает дворник вдоль поверхности стекла.Если её клинит,то дворник замирает где-то на полпути.Ось по САБЖу располагается над осью мотора и если её подклинивает,то в крайнем боковом положении дворник подстопаривается,а в центральном,когда надо изменить угол и прижаться поплотнее к стеклу,у пружины не хватает мощи,ибо работает она там с кпд,КМК,не более 5%.Вот,тут-то и важна роль допинга,сиречь смазки.
ЗЫ И никогда не используйте вместо смазки ВДшку и ей подобные жижи.Это жижа-разбиралка,а не смазка.Если совсем припёрло,то для смазки вытащите щуп и капните несколько капель на эту ось,будет гораздо лучше.
#45 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 24 March 2009 - 08:34
вот не первый раз слышу о том что ВД-шка не панацея от всего !!! В принципе согласен , для каждого - своё. И про маслянный щуп- в экстренных случаях, согласен .
п.с. почти 1.5 года эксплуатации - "задник " чистит как заинька blink.gif !!! Откуда такая "паника" ?
#46 Пользователь офлайн   KiD
Отправлено 24 March 2009 - 11:56
У вас, наверное, и чистить-то нечего?smile.gif))
#47 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 05 April 2009 - 09:20
#48 Пользователь офлайн   ЛЁВА
Отправлено 05 April 2009 - 09:53
что именно не получается? открутить? снять со шлицов? снять саму щетку?
#49 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 05 April 2009 - 10:19
ну вот, оказывается сдесь че-то открутить надо???как то не подумал. Мне по порядку .... просто надо рязинку поменять... даже стыдно об этом просить, но...
#50 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 05 April 2009 - 11:19
Я когда мыл машину, то поднял щетку заднего дворника.
Потом, зачем-то, решил чего-то встряхнуть, и зацепил щетку в сторону дальнейшего выламывания, долой, прочь от рычага, в сторону, противоположную стеклу....
Щетка на земле., а я в гневе сам на себя angry.gif , - мол все, хана, сломал. Минуты две покумекал, и сообразил, как ее ставить. а снимается она просто. Берешь отгибаешь, и она выскакивает.
И стыдного ничего здесь нет! Лучше спросить, как сделать, чем потом спрашивать, как отремонтировать!
#51 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 05 April 2009 - 11:48
спасибо, парни, разобрался! легко как два пальца обос...ь, извините за выражение. там плассмаска держит его, чтобы больше не отклонялся, а я дурак и так, и сяк делал, ну не охота поломать. Даже откручивать нихрена непонадобылось. ohmy.gif
#52 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 06 April 2009 - 22:16
Это ты снял сам каркас дворника с поводка? А зачем? Я просто из него (каркаса) не снимая вытянул лезвие дворника (резинку) и поставил новое.
#53 Пользователь офлайн   juzis28
Отправлено 07 April 2009 - 02:00
то и дело, что до этого ни как не дошло, как надо ету резинку вытащить, так как сам корпус дворника тклонялся от стекла не больше чем 1 сантиметр. А дело было в пластмаске. конешно ничего не снимал. хватило ума не снимать ( с начала хотелось) biggrin.gif
#54 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 07 October 2009 - 16:37
Надоело с ним бороться, приколхозил седня поводок от ВАЗ-2111, по длине подходит, отверстие посадочное чуть шире, но с небольшой доработкой (тупо проложил сложенный попалам гвоздик - делал на скорую руку, снаружи все равно не видно) встал как влитой. Чистит теперь супер! Смысл затеи - отказаться от плохо работающего штатного поводка и иметь возможность использования обычных щеток, которые продаются на каждом шагу. Кстати, взял подлиннее штатной 33 см против 30 см. Фото прилагаю Прикрепленный файл  DSC00074.JPG (676.87К)
Количество загрузок:: 227
Сообщение отредактировал Sprinter: 07 October 2009 - 16:39
#55 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 07 October 2009 - 18:18
Зачёт!
#56 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 08 October 2009 - 21:57
Ну что могу сказать? МОЛДЦА! этот задний дворник надоел, сил с ним бороться нету, уже и разбирал, смазывал, менял резинку, пружину поджимал, хватает не на долго. как я посмотрел пружинка там слабая, ее подожмешь, нормально трет, спустя несколько дней, опять та же фигня, местами трет, местами нет.
#57 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 08 October 2009 - 22:12
Меняй его к чертям. Седня покатался по дождю аж нарадоваться не мог smile.gif
А главное, что цена вопроса всего 150 р за поводок + 250 за крутую щетку (можно было подешевле взять).
Сообщение отредактировал Sprinter: 08 October 2009 - 22:14
#58 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 08 October 2009 - 22:14
а как к этому ОД отнесется?
#59 Гость_AVL_*
Отправлено 08 October 2009 - 22:54
ОД на расходные материалы, тем более на щетки, внимания не обратит. На днях поменял передние, а про задний забыл, а он хреново уже чистит. Идея отличная у Sprinter.
Сообщение отредактировал 007gk: 16 March 2013 - 12:45
#60 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 08 October 2009 - 23:09
дело не в щетках, а в поводке.
  • (8 Страниц)
5 человек читают эту тему
