Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Лобовое стекло - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (12 Страниц)
  • 7
  • 8
Лобовое стекло проблемы, поиск, выбор, покупка
#101 Пользователь офлайн   pceee
Отправлено 20 March 2009 - 09:54
Скребком не пользуюсь. После запуска двигателя включаю обогрев задненго стекла, выключаю ближний, и три - четыре раза включаю омвыватель лобового стекла затем дворники. Зимой жидкость не разбовляю. Через 2 минуты можно ехать. Незамерзайки много не расходуется.т.к. ближний выключен и на фары не брызгает.
#102 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 20 March 2009 - 15:19
Блин, коллеги, не хочу никого учить, Все уже опытныеавтомобилисты с немалым стажем. очти все катались на отечественном автопроме. а ведьименно он научил меня беречь стекла и фары. Как и многие выше указавшие НИКОГДА непротираю фары тряпочкой. И НИКОГДА не тру стекло скребком. Делаем ТАК: ИМХО у каждого есть такая пшикалка, как на фото указал Константин. У коо нет - в хозяйственный магазин - там продается за 30-50р. Наливаем вэту пшикалку НЕЗАМЕРЗАЙКУ самую обычную которую льете в машину. Вечером берете эту пшиколку домой и ставите наночь в прихожке. ИМХО у всех дома температура около22 градусов по цельсию и поверьте за ночь незамерзайка нагреется,как минимум до +15. Утром вшле и первым делом побрызгали на стекла (лобовое ибоковые), фары и, если надо - зеркала.
Подождали около 2-х минуток, пока двигатель греется, еще раз побрызгали. Как правило-второго раза ине требуется. Потом смахнуливоду ДВОРНИКАМИ и в путь! По приезду на работу кладу пшыколку и несу в офис. Там грею ии вечером - повторяю процесс. При такой технологии - можно забыть про тряпки и скебки.
#103 Пользователь офлайн   pceee
Отправлено 20 March 2009 - 16:27
Хорошая идея, но есть одно "НО". Если незамерзайкой нагретой до +15 брызнуть на лобовое стекло при -20, то эффект может быть плачевный, трещина как минимум будет обеспечина. имхо.
#104 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 20 March 2009 - 16:39
Нибздо! Во-первых, вы не на голое стекло прыскаете, во-вторых, поток мизерный --> очень быстро охлаждаемый на морозе. В-третьих, какой там нафик термошок при 35 градусах? Я вас умоляю! wink.gif Вы когда в чашку кипяток льете у вас разница температур больше. wink.gif
#105 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 20 March 2009 - 17:04
Полностью подтверждаю три зимы и три автомобиля (ВАЗ, ШКОДА, МАЗДА) нет треснутых стекол, нет треснутых фар. Поверте, я не агитирую, просто я считаю, что избежать проблемки можно таким путем. Всем удачи.
#106 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 20 March 2009 - 17:58
Сегодня тиранил работника маздасервиса, в общем он подтверждает ,что стёкла на маздах слабинькие и относиться к ним нужно бережно. Царапины могут появится из-за чего угодно. Так что как говорится берегите себя и свой авто.
#107 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 20 March 2009 - 20:25
Что только подтверждает, что никаких скребков и тряпочек! И не забывайте поливать из писалок стекло при пользовании дворниками! "Насухую" низзя! Даже если кажется, что стекло мокрое, лучше брызнуть ибо песок вездесущь. Причём ДО начала движения дворников! rolleyes.gif
#108 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 22 March 2009 - 00:05
После подобного признания - работнику в лоб дать! На основании подобного заявления, в конце гарантийного срока - замену ВСЕХ стёклышек!!! biggrin.gif
#109 Пользователь офлайн   Амет
Отправлено 22 March 2009 - 14:47
Работнику в лоб нельзя. Он сподвиг меня на покупку Мазды. И парень и специалист он хороший. Но есть объективные вещи. sad.gif
#110 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 22 March 2009 - 23:56
Пару дней назад, омыватель заднего стекла, стал брызгать на второй а то и третий раз.
То бишь вода стекает, и пока не наполнит трубку, дворник трет в сухую huh.gif
У кого нить было такое? И какие мысли, куда лезть?
Скоро ТО-1, думаю дождаться, и попытать там.
#111 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 23 March 2009 - 00:14
Судя по симптомам, в магистрали не создается необходимое давление. Причины соответственно могут быть самые разные, но первое что приходит в голову - посмотреть как брызгает, на саму заднюю писалку, не вывалилось ли из нее чаво, не подтекает где-то рядом с отверстием? У мне например, она больше льет воду, чем распыляет, хотя этот эффект тоже присутствует, но на новой вроде было по лучше, да и холода всетаки, ожидаю потепления. Сложно ставить диагноз дистанционно rolleyes.gif
#112 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 March 2009 - 00:20
Скорее всего , дело в неработоспособности клапана , который должен пропускать жидкость только в одном направлении ...
#113 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 23 March 2009 - 00:25
Да нет, льется как и лилась, но через какое то время, жидкость из магистрали стекает, и приходится заполнять её по новой.А дворник ,сволочь в это время все трет и трет и трет...
Вроде как обратный клапан перестал работать, если он был вообще, на схеме он никак не упоминается.
Пока писал 007 gk тоже самое грит. А где этот клапан? Может его продуть и всё заработает? mellow.gif
#114 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 March 2009 - 00:36
На схеме не вижу , но клапан обязан быть ! ( может быть , в моторчике ? ) http://www.japancats...UnitId=6F900000
#115 Пользователь офлайн   Kvaz
Отправлено 23 March 2009 - 11:13
Скорее всего в форсунке клапан, код детали 67510Е. ПО уму он там должен быть, хотя у ипонцев свой ум rolleyes.gif . И если с ним проблемы (пропускает и т.д.) то должна подтекать жидкость после брызг, но не долго (сообщающиеся сосуды с одной стороны закрытые) хотя достаточное время, чтобы в систему попал воздух, который Вы потом выгоняете брызгая по 2-3 раза.
#116 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 23 March 2009 - 11:23
По этому поводу вопрос.
Если на улице примерно -3.. -6, а стекла все во льду. Можно ли их отмачивать холодной водой температурой +5..+10 градусов?
У кого какие мысли по этому поводу? что бы скребком не царапать....
#117 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 23 March 2009 - 11:34
А что вас смущает? Разность температур? Меня тоже. Маловата она, долго ждать будете...
ЗЫ. На кипяток не провоцирую, есичо! ))))))))
#118 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 23 March 2009 - 12:58
Да нет-то вроде бы! В принципе, заводишь машину, вкючаешь печку (на рецикле) и обогрев заднего стекла, обошел, коврики, вытряхнул. За эти минуты три-четыре машина внутри чуть прогрелась, и пластиковой 5-ти литрушки уже вполне достаточно, чтобы "отлить" все стекла.
А ежели воды не хватило, то просто жду, пока печка отогреет...
#119 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 23 March 2009 - 13:41
ОК, посмотрю, думаю к форсунке добраться не трудно, попробую продуть, а не получится, то к официалам, тем более скоро ТО.
#120 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 March 2009 - 16:40
Возможно , но тогда бы из инжектора омывателя омывающая жидкость выливалась бы под бОльшим давлением , а не " самотёком " , но это предположение ...
П.С. Не достаточно просто дунуть в инжектор опрыскивателя , его бы надо отключить от магистрали ...
  • (12 Страниц)
  • 7
  • 8
