Какова защищённость радио канала ключа?
13.2.2009, 10:24
#41
А замена " мозга " здесь при чём ? Насколько я понимаю , на табличке ключей при продаже записан номер ключа , его изготавливают на заказ ( конфигурация " бороздок " ) , а потом ( как в Мазде - не знаю ) : либо сам ключ " чипуется " под старый код , либо в " мозг " " прописывается " новый ...
А вероятнее всего , если табличка сохранилась , то чип будет с нужным кодом ( это надо уточнять ! ) , только заказывать надо не у оф. дилера , иначе он будет стоить как " подержанный истребитель " ... |
13.2.2009, 12:42
#42
Давид, есть у нас новый партнёр! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) a-pik. Они делают и ключи! Позвони. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
13.2.2009, 12:47
#43
А если у него(Davida) смарткарта? могут быть такие цены?
13.2.2009, 13:24
#44
Нет у меня СМАРТ-КАРТЫ, просто "выкидной" ключ с ЧИПОМ.
Так вот Бонд как сказал Бонд. Изначально мне надо купить "болванку" (металическое жало ключа), у дилера за 4850, на exist 3580, Потом сам ЧИП, у дилера - 12000р, на exist, по моему VIN нет даже предложений. А потом ехать к дилеру, где на 1,5 часа и 1800р. мне перепрограмируют старый ключ, новый ключ и мозги, под новый код. |
13.2.2009, 13:44
#45
Участник Группа: Партнеры клуба Сообщений: 106 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 27366 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
А запасной-то ключ остался? Или вообще все ключи потеряны?
Можно сделать простой ключик или выкидной. Обычный ключ-болванка: 1700 р. (IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/5/1120184977b/1120184977b-web.jpg) Выкидной (американский- нет возможности управлять штатным ц. замком), похож на штатный, только трёхкнопочный. (IMG:http://foto.rambler.ru/public/garryk03/5/CIMG0523/CIMG0523-web.jpg) 5800 рублей. Прописка ключа 2000 рублей. Останется только самостоятельно нарезать ключ в мастерской металлоремонта. __________________________________________________________ Все проблемы рано или поздно решаются (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
13.2.2009, 18:30
#46
Игорь, дал твои координаты Давиду в личку. (те, что в подписи)
13.2.2009, 22:45
#47
Поговорили. Счастье есть!
13.2.2009, 22:53
#48
"Слава богу ты пришёл!" (С) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
8.3.2009, 1:00
#49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 3.3.2009 Из: Kaunas Пользователь №: 27394 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Выкидной (американский- нет возможности управлять штатным ц. замком) как нет возможности, есть! у меня работает всё на отлично. есть там методика привязки ремоте с преоткрыванием дверей три раза, давненко делал, забыл уже. но если понадобитса - вспомню (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо сказали:
8.3.2009, 1:02
#50
давай , вспоминай !!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
8.3.2009, 1:23
#51
кажется нашел:
Цитата 1. Open Drivers door and leave open.
2. Lock and unlock the drivers door using the power lock switch on door panel. 3. Insert key into the ignition. 4. Turn key to the ON and OFF position 3 times in 10 seconds. Leave key in ignition. ( i have seen others say 24 seconds for 4 & 5 combined) 5. Open and close drivers door 3 times ending with door in the open position. (you can depress the door switch instead) 6. Door locks should respond by locking and unlocking. 7. Press any button on remote 2 times. Doors should lock and unlock. 8. If programming a second remote press any button 2 times on it and door locks should cycle again. 9. Remove key from ignition and door locks will cycle again. 10. Test remotes.
11.3.2009, 17:34
#52
А темка, вроде, называлась: "Какова защищенность радио канала ключа............ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
11.3.2009, 20:51
#53
2.4.2009, 15:57
#54
Сегодняшний звонок в ТЦ "Кунцево" поверг в ШОК!!! Цена ключа (болванки) - 5000р. Цена "мозгов" - 12000р. Цена работы по перепрограммации - 1800. Сроки: 2 месяца... Чего-то листал " Экзист " и нашел " Transmitter set, keyless " на рестайл - 102 доллара : Сама " болванка " Key, primary - 79 долларов : И это без скидок ! Откуда такие цены у дилера ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
3.4.2009, 15:16
#55
Бонд, а как ты узнал, что эти ключи для рестайла??? мой ВИН вообще не пробивается. Я был в магазине ЭКЗИСТА, там никто не может скзать подойдут ли мне эти ключи или нет!
20.4.2013, 16:17
#56
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 116 Регистрация: 27.10.2011 Из: Riga Пользователь №: 29749 Спасибо сказали: 59 раз(а) |
С утра ГРОМКО искал ключ, не мог выехать. К обеду выяснилось, что оные благополучно сушатся в кармане джинсов, мною же качественно постиранных при + 50 С, с порошком Ariel и сдобренных какой-то арома хренью. Дрожащими руками нажимаю на кнопочки ( двери с электроприводом) а индикатор-то горит ..........! На полусогнутых рванул на подземную стоянку..........пассажирская дверь плавно открылась перед хозяином. Вспушив тему принял решение - разобрать и просушить, а пока молиться,ибо имею негативный опыт с телефоном, который сдох через неделю после утопления. Всем привет и повнимательнее там.
20.4.2013, 19:17
#57
Привет, положы в рис, скорее просушиться
#58
Да, Линас, уже в рисе, но после выходных планирую отнести их в мастерскую. Возможно окисление контактов . Может кислотой - спиртом обработать надо. Хотя визуально всё ОК.
26.4.2013, 18:46
#59
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 14.6.2012 Из: Питер (север) Пользователь №: 30656 Спасибо сказали: 96 раз(а) |
Нет у меня СМАРТ-КАРТЫ, просто "выкидной" ключ с ЧИПОМ. Так вот Бонд как сказал Бонд. Изначально мне надо купить "болванку" (металическое жало ключа), у дилера за 4850, на exist 3580, Потом сам ЧИП, у дилера - 12000р, на exist, по моему VIN нет даже предложений. А потом ехать к дилеру, где на 1,5 часа и 1800р. мне перепрограмируют старый ключ, новый ключ и мозги, под новый код. прошу прощения если не правильно понял что требуется, но поделюсь своим опытом этой зимой. На ебее купил б/у выкидной с чипом естественно за 30-40$, точно не помню. Жало в нем было новое, правда немножко подточить его пришлось. Заточил за 300р. Кнопки в 5 сек настроились этими тремя хлопками дверей. Дилер ключ присоединил к имеющемуся. Так вышло, что бесплатно, но когда я делал платно на другом авто, то, подтверждаю, заплатил 1800р. Правда это развод. Там работы на 15 мин, а в наряде пишут 1,5 нормочаса, и машина тупо стоит в ремзоне. Когда спрашивал - цену сказали за нормочас, а потом втихую в доках 1,5 написали и дали подмахнуть на капоте. |
20.1.2015, 16:53
#60
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня она довольно таки маленькая. я когда брал, особо на этот фактор не смотрел, поэтому как-то думаю, что он вообще не особо важен в автоугонных системах, есть более выделяемые вещи.
Извините, а Вы с кем разговариваете? ))) И о чем, если не секрет? Сообщение отредактировал CODerSPB - 20.1.2015, 17:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 13:48 |
