Парктроник и сигналка
#162
Отправлено 07 January 2009 - 15:52
1м делом полез в генератор - подсоединялся вначале к одному а потом ко 2-му проводу, но двигатель работает после запуска секунды 3 и глохнет...((
А что говорит Ваша схема подключения. Обычно(насколько мне известно) контроль запуска берется или с тахометра или с генератора?. И если у Вас "двигатель работает после запуска секунды 3 и глохнет...", то возможно нужен не "+", а что-то другое? :?:
#163
Отправлено 09 January 2009 - 16:32
воткнул в свою Мазду 5 (c рынка Северной Америки она)автосигнализацию с обратной связью и автозапуском APS-9000. (отдельный геморой был с замками...но это победилось)
Но для полноценной работы автозапуска не хватает малого...
в общем "?" - откуда можно взять напряжение = "+" после запуска двигателя? это, типа, контроль запуска..
P.S.думается мне что в Мазда3 и Мазда 6 такаяже схема электрики???
P.S.S. аккумулятор не предлагать! )
сообщаю - к рэле бензонасоса и все зафунциклировалО!
красный цвет - админский!
#164
Отправлено 09 January 2009 - 17:21
Но Вы все равно должны с него 12В получить, правильно? Тогда почему с генератора не пошло??? Нипанятна...
#165
Отправлено 09 January 2009 - 20:18
#167
Отправлено 11 January 2009 - 13:00
#168
Отправлено 11 January 2009 - 23:35
Вопрос: каким должен быть интервал для срабатывания датчиков и каков угол отражения. Если конечно есть какие то общие положения, поскольку при покупки машины документации по парктронику как-то не востребовал.
#169
Отправлено 11 January 2009 - 23:46
Для этого нужно знать что за " система " стоит и вид датчика ... Даже в пределах одной фирмы датчики могут иметь разные характеристики ...
#172
Отправлено 12 January 2009 - 09:13
#173
Отправлено 12 January 2009 - 09:45
Тогда вот :
#176
Отправлено 05 February 2009 - 01:00
А зачем, собственно? М5-не грузовик. Не требуется 2 км провода.
Самые приличные датчики парковки- итальянские, зачастую вообще без дисплея.
#178
Отправлено 09 February 2009 - 22:01
Да ... уж ... очень удобно ! avl ! Начало положено ( " жизни на форуме " ) , может быть немного о себе и об авто ...
#179
Отправлено 09 February 2009 - 23:57
#180
Отправлено 10 February 2009 - 01:05
И тебе avl - Здравствуйте!!!
