Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Парктроник и сигналка - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (18 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
#161 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 07 January 2009 - 13:58
Думается мне, что проблема не в отсутствии сигнала на входе, а в проблеме самого входа. Проверяйте "моЦк" сигналки, имхо.
#162 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 07 January 2009 - 15:52
Цитата(Realiv)
в общем "?" - откуда можно взять напряжение = "+" после запуска двигателя? это, типа, контроль запуска..
1м делом полез в генератор - подсоединялся вначале к одному а потом ко 2-му проводу, но двигатель работает после запуска секунды 3 и глохнет...((
А что говорит Ваша схема подключения. Обычно(насколько мне известно) контроль запуска берется или с тахометра или с генератора?. И если у Вас "двигатель работает после запуска секунды 3 и глохнет...", то возможно нужен не "+", а что-то другое? :?:
#163 Пользователь офлайн   Realiv
Отправлено 09 January 2009 - 16:32
был вопрос...
воткнул в свою Мазду 5 (c рынка Северной Америки она)автосигнализацию с обратной связью и автозапуском APS-9000. (отдельный геморой был с замками...но это победилось)
Но для полноценной работы автозапуска не хватает малого...
P.S.думается мне что в Мазда3 и Мазда 6 такаяже схема электрики???
P.S.S. аккумулятор не предлагать! )
красный цвет - админский!
#164 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 09 January 2009 - 17:21
Цитата(Realiv)
был вопрос...
Но Вы все равно должны с него 12В получить, правильно? Тогда почему с генератора не пошло??? Нипанятна... sad.gif
#165 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 09 January 2009 - 20:18
Видимо сигналке нужно напряжение +12 и перед тем как движок начинает крутиться... Вот если через 3с. он (движок) незакрутился - реле бензонасоса и отключает +12. Сигналке скорее всего нужен именно такой алгоритм контроля запуска двигателя. :roll: :wink:
#166 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 09 January 2009 - 22:56
Главное что все заработало! поздравляю!
#167 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 11 January 2009 - 13:00
Возможно Вы правы, алгоритм может быть и таким. Однако из моего предположения, что сигналке нужен "сухой контакт", следовало, что не понятно, почему ей +12 с генератора мало... smile.gif
#168 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 11 January 2009 - 23:35
А у меня вопросец по заднему парктронику, точнее датчикам. Недавно ремонтировался, но проблемка возникла чуть ранее: датчики стали (как я думал) считывать бордюрный камень высотой 100мм. на расстоянии 800-900 мм., да и вообще срабатывать даже при свободном пространстве сзади и соответственно стал орать парктроник. Хотя периодически это пропадало. А когда вчерась забирал машинку, то мастер не мог выехать из бокса (для этого требовалось развернуться сдав немного назад). Два часа колдовали с машиной, сказали что поменяли какой-то блок и теперь всё будет хорошо. Вот только я теперь и сам на измене, вроде всё то же самое как и было, в смысле - неисправно.
Вопрос: каким должен быть интервал для срабатывания датчиков и каков угол отражения. Если конечно есть какие то общие положения, поскольку при покупки машины документации по парктронику как-то не востребовал.
#169 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 11 January 2009 - 23:46
Для этого нужно знать что за " система " стоит и вид датчика ... Даже в пределах одной фирмы датчики могут иметь разные характеристики ...
#170 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 11 January 2009 - 23:58
Вот что написано в заказ-наряде: Steel Mate. парктроник PTS 400D black
#171 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 11 January 2009 - 23:59
Я так понимаю что придётся в выходной ещё раз ехать к этим оболтусам. Заодно востребую документы на парктроник.
#172 Пользователь офлайн   Realiv
Отправлено 12 January 2009 - 09:13
я вперед воткнул датчики парктроника (на зад как нить потом - провода шедшие в комплекте - короткие). дык отключил его пока - орет по делу и без дела... такое ощущение на белой заснеженной дороги - все ок, а как темный асфальт - орет не переставая... когда появляетя припятсвие - работает адекватно. Но в общем, воткну кнопку отключающий парктроник. Кстати, может кто подскажет ссылку или коды кнопок-тумблеров родных для заказа с Existа.?
#173 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 January 2009 - 09:45
Тогда вот : http://www.steel-mate.com/index1.html всё , что по этому парктронику нашёл ... sad.gif ( все остальные характеристики в руководстве должны быть ... )
#174 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 12 January 2009 - 22:55
Спасибо Большое!
#175 Пользователь офлайн   pceee
Отправлено 04 February 2009 - 11:29
На счет парктроника. Хочу паставить. Но нужен безпроводной, по пирнципу действия датчиков давления и температуры в шинах. Может быть кто юзал?
#176 Пользователь офлайн   Igoryan
  • Группа: Партнеры клуба
Отправлено 05 February 2009 - 01:00
А зачем, собственно? М5-не грузовик. Не требуется 2 км провода.
Самые приличные датчики парковки- итальянские, зачастую вообще без дисплея.
http://www.a-pik.ru/...g/Cobra-AM-0158
#177 Гость_avl_*
Отправлено 09 February 2009 - 21:51
Парктроник поставил с датчиками передними и задними. Очень удобно, особенно в темноте.
#178 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 February 2009 - 22:01
Да ... уж ... очень удобно ! avl ! Начало положено ( " жизни на форуме " ) , может быть немного о себе и об авто ... smile.gif
#179 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 09 February 2009 - 23:57
Цитата(007gk @ 9.2.2009, 21:01) <{POST_SNAPBACK}>
#180 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 10 February 2009 - 01:05
И тебе avl - Здравствуйте!!!
  • (18 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
4 человек читают эту тему
