Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Двигатель Не Заводится - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Двигатель Не Заводится движок незаводится!
#1 Пользователь офлайн   волк
Иконки сообщения  Отправлено 30 January 2009 - 12:34
Всем привет! У меня пятерка уже 7 месяцев,очень ею доволен. но в последний месяц утром стала плохо заводиться, \со второго и с третьего раза\ заправляюсь на шеле и киришах. Может кто поможет советом в чем дело! Владельцу синей пятерки привет! мы встретились на пересечении Ольги форш и просвета. Это он рассказал про форум.
#2 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 30 January 2009 - 12:38
Пробуй заводить напрямую.Если с первого раза заведётся,то 99,9% контактная группа замка зажигания (КГЗЗ) приказала долго жить.
#3 Пользователь офлайн   CatDump
Отправлено 30 January 2009 - 12:50
Было такое когда 92-м заправился по необходимости...
Отправлено 30 January 2009 - 20:59
Однозначно надо посмотреть сечи !!!Машинке скока километров? А ещё могёт быть и коктель в баке, при низких температурах и полупустом баке образуется конденсат . Вода тяжелее , и вся эта жуть опускается вниз , к насосу ...
Пока так .
п.с. И кто это скромник такой , на синей пятёрке rolleyes.gif rolleyes.gif , Максимище , не ты часом ???
#5 Пользователь офлайн   волк
Отправлено 30 January 2009 - 23:08
Пока так .
Спасибо за ответ! Машинка прошла 7500км, а бак у меня всегда почти полный. И на предыдущих машинах такого небыло-темболее на навой! А синяя пятерка живет похоже гдето рядом с Тимуровской улицей.
#6 Пользователь офлайн   волк
Отправлено 30 January 2009 - 23:12
Привет! Плохо заводится она только после ночи, а в течении дня проблем нет.
#7 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 30 January 2009 - 23:15
бывает такая тема - сигналка жрет повышенный ток, соответственно разряжается аккумулятор...
#8 Пользователь офлайн   волк
Привет! к 92-му близко не подъезжаю!
#9 Пользователь офлайн   волк
Отправлено 30 January 2009 - 23:17
Может быть мне на сервисе тоже это сказали.
#10 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 30 January 2009 - 23:50
Нет , уж точно .... Только сервисменов по башке вопросами!!!! Я и не думал что она на гарантии blink.gif
#11 Пользователь офлайн   волк
Отправлено 31 January 2009 - 00:46
Да! только они все наровят лапши на уши повесить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#12 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 31 January 2009 - 00:51
Отправлено 31 January 2009 - 01:27
Если это про замыкание контактов втягивающего реле , то удачи это сделать на М5 ... smile.gif Да и на Фолике с 2Е , если перегородка между контактами не выломана , нужно чего-нибудь ветееватое металлическое ( стартёр на 2Е - как на ладоне ) ...
Отправлено 31 January 2009 - 01:38
Динамика не изменилась ? Расход не вырос ? Если нет , то , скорее всего , как правильно отмечалось - дело в системе питания ( надо бы проверить производительность бензонасоса на входе в рампу форсунок ) Для начала , попробовать сменить заправку или перейти на более актановый бензин ...
#15 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 31 January 2009 - 01:51
Должен быть маленький разъём на втягивающее и ничего ломать не надо.Ремонт дело хлопотное,не любит суеты.
#16 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 31 January 2009 - 01:54
Это Вы сейчас , простите , про какой двигатель ?...
#17 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 31 January 2009 - 16:08
....п.с. И кто это скромник такой , на синей пятёрке rolleyes.gif rolleyes.gif , Максимище , не ты часом ???
Эт с каких это пор ты меня в скромники записал smile.gif Конечно это был я. В нашем микрорайоне я один "синенький". А с Волком встретился когда за дочей в детсад приезжал. Кстати опять наша средняя возрастная категория! biggrin.gif
#18 Пользователь офлайн   Lexx
Отправлено 31 January 2009 - 16:17
бензин, свечи, топливный ф-р, воздушный... но последние 2 вряд ли...
+ масло когда последний раз менялось и т.п.
А потом при какой температуре так плохо заводится?!
#19 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 31 January 2009 - 18:25
Разговор-то про М5
Деталька под цифоркой 3
#20 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 31 January 2009 - 19:37
Вот " реальный " вид сверху ( рука струдом пролезает ) :
Прикрепленный файл  DSC07647.JPG (540.55К)
Количество загрузок:: 97
И " реальный " вид на уровне стартёра ( пролезла струдом только одна рука и фотоаппарат толщиной 8 мм ! , то что слева вверху - приёмный коллектор , который полностью перекрывает доступ к втягивающему реле ! ) , вдали вверху виднеется объект к которому подходит проводок под циферкой 3 , но его не видно ниоткуда ! wink.gif :
  • (3 Страниц)
