Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Очистка топливной системы впрыскового двигателя - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 29 January 2009 - 23:49
Промывку элементов топливной системы можно осуществить несколькими способами. Применение каждого из них зависит прежде всего от технического состояния системы в целом.
Общие сведения
В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы — форсунках, топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления и т. п. постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в бензине. Например, на распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя, пока он еще горячий. Происходит это из-за того, что легкие фракции бензина улетучиваются, а тяжелые образуют слой твердых отложений.
Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливо-воздушной смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана.
Основными проявлениями загрязнения форсунок являются:
затрудненный пуск двигателя;
неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах (при изменении положения педали газа);
"провалы" при резком нажатии на педаль газа на непрогретом двигателе;
ухудшение динамики разгона автомобиля;
увеличение расхода топлива;
повышение токсичности отработавших газов.
Оценить работоспособность форсунок (провести диагностику), когда они установлены на двигателе, довольно сложно. С помощью диагностического оборудования (мотортестера, сканера и т. п.) по косвенным признакам (увеличение времени срабатывания форсунок и т.п.) можно только предположить, что перечисленные выше симптомы являются следствием загрязнения форсунок.
Наиболее достоверным способом контроля технического состояния форсунок является снятие их с двигателя и проверка на стенде с мерными мензурками (см. ниже).
Ухудшение работы двигателя с аналогичными проявлениями может происходить также из-за неисправности свечей зажигания и значительных отложений на тарелках впускных клапанов, препятствующих движению топливо-воздушной смеси (рис. 1). Оценить состояние свечей несложно, а определить загрязнения клапанов без частичной разборки двигателя затруднительно. Единственный прибор, который может помочь в этой ситуации, — эндоскоп, позволяющий визуально контролировать состояние впускных клапанов через свечное отверстие.
В настоящее время получили распространение: очистка форсунок без демонтажа с двигателя, с их демонтажем на ультразвуковой установке и самостоятельная промывка топливной системы препаратами автохимии.
Самостоятельная очистка топливной системы
Производится заливкой в топливный бак специального состава — очистителя форсунок (Fuel Injector Cleaner и т. п.), который выпускается многими производителями.
Подобные очистители целесообразно применять в качестве профилактической меры с начала эксплуатации нового автомобиля. Применение таких препаратов на подержанной машине может привести к прямо противоположным результатам. Загрязнения, скопившиеся в баке, поднявшись со дна, могут забить сетчатый фильтр бензонасоса. Его производительность и развиваемое давление снизятся, и двигатель начнет работать с перебоями. При значительном количестве отложений фильтр полностью засорится и двигатель заглохнет.
Статья полная : http://www.base.pols...index.asp?RUB=8
#2 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 30 January 2009 - 10:27
На своём ФВ я делаю так.Беру бензонасос,фильтр для инжекторных Жигулей за 100р.Подсоединяю фильтр на выход БН.Далее снимаю с рампы штатные шланги и пдсоединяю свои.БН и шланг обратки погружаю в ёмкость с жижей WINN'S для промывки инжекторов.Запитка БН от АКБ.Ключ на "СТАРТ" и в течении 30 мин. на ХХ банка вырабатывается.Рекомендованый регламент 20-30 т. км.При наличии девайса--хоть каждую неделю.
В этом случае лезем в бак,снимаем насос и прочищаем сетку.
Устройство бака.
#3 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 30 January 2009 - 12:25
немного не понял, эти 30 минут на холостых, двигатель работает на "жиже"? это что смесь бензина и жидкости WINNS?
#4 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 30 January 2009 - 12:27
#5 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 30 January 2009 - 12:31
т.е. берем ведро бензина, заливаем банку Винса и кормим машину из ведра.
#6 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 30 January 2009 - 12:32
Цитата(WRH2E @ 30.1.2009, 14:27) <{POST_SNAPBACK}>
а помогает? в смысле хорошо прочистит? жижа не проблема, проблема где это все сделать, гаража нет.
#7 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 30 January 2009 - 12:33
Никакого бензина!Работает на ЧИСТОМ WINN'Sе.
#8 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 30 January 2009 - 13:39
У меня есть хороший индикатор--жена.Когда промыл форсунки,движок заговорил мягче,жена спросила:--"Что ты сделал?"
#9 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 30 January 2009 - 13:43
#10 Пользователь офлайн   WRH2E
Отправлено 30 January 2009 - 13:48
Хуже не будет.
#11 Пользователь офлайн   zoomik5
Отправлено 20 February 2009 - 00:20
Ребята всем привет!!!
Пару слов по очистке
по опыту, очень важно:
--- при работе на Винсе стараться не допускать явного "троения" мотора
---процедура:20-30 мин на ХХ,потом"ждем-откисаем"еще 20-30мин,и затем на оставшемся Винсе с перегазовками до 3000 об
---периодичность 30-40 тыс
Отправлено 20 February 2009 - 17:25
Только про катализатор и лямбда-зонд почему-то никто ничего не говорит ... rolleyes.gif
#13 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 20 February 2009 - 19:33
