Лобовое стекло, проблемы, поиск, выбор, покупка
18.1.2009, 20:07
#61
Записался на 18-е января на сервис, посмотрим, чем кончится. Мдя. История закончилась не очень.. Специалисты сервиса нашли таки скол у основания трещины, хотя ни я и никто из моих знакомых её не видел. Зато теперь, после их метода диагностики, её видно отчётливо. Может я и не заметил её, хотя на будущее, буду фотографировать такие вещи, до того, как сдавать на сервис. В таких скользких случаях есть смысл требовать осмотра в личном присутствии.. |
18.1.2009, 22:21
#62
Tropez, однозначно тебе там наколдовали!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
18.1.2009, 23:49
#63
Мдя. История закончилась не очень.. Специалисты сервиса нашли таки скол у основания трещины, хотя ни я и никто из моих знакомых её не видел. Зато теперь, после их метода диагностики, её видно отчётливо. Может я и не заметил её, хотя на будущее, буду фотографировать такие вещи, до того, как сдавать на сервис. Что за сервис? Людям надо знать на будущее, где какие умельцы (IMG:http://smayly.net.ru/gallery/lustre/pictures/AllSmail_1/69.gif) |
Гость_Рыжее_чудо_* |
19.1.2009, 0:21
#64
у меня уже второе стекло с трещиной... правда от камушка... очень они хрупкие У нас тоже от камушков трещины и сколы. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
19.1.2009, 15:37
#65
Думаю, скол все-таки место имел (вероятность 99%).
Чтобы трещина пошла, нужно какое-нибудь нарушение структуры стекла. Надо было сразу осмотреть всю линию трещины самостоятельно. Сам сталкивался с таким же явлением (Когда была Nissan Almera). Зимой поймал камешек, причем сам не услышал, а пассажир усек сразу. По мере движения лобовое стекло было прогрето. После переночевки, поутру, обнаружил здоровенную горизонтальную трещину на треть ширины стекла. Как я понял, возникла она в результате внутренних напряжений (при остывании) и неоднородности (в виде скола). У Вас же наоборот, за счет нагревания. Может я и не прав, но неужели раньше Вы не допускали таких перепадов температур? |
20.1.2009, 9:26
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 27286 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Что за сервис? Людям надо знать на будущее, где какие умельцы (IMG:http://smayly.net.ru/gallery/lustre/pictures/AllSmail_1/69.gif) Сервис Евросиб на Пулковском. |
20.1.2009, 13:28
#67
Раньше допускал перепады и не такие, но на другой машине (Audi).
Надеюсь, что Вы правы и скол действительно был. |
21.1.2009, 8:07
#68
По моему это дают о себе знать новые технологии - т.е. вклейка стекол. Что- то я не припомню, чтобы раньше от перепада температур они лопались(когда были в резинке и играли в ней как-то). Теперь же жесткое крепление + влияние кузова при такой установке и как результат - непозволительные напряжения и ...... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
21.1.2009, 13:14
#69
Это точно. Именно напряжение которое несут на себе вклееные стекла и скособствуют их скорейшему разрушению. Что поделать? Отдаем дань жесткости кузова.
21.1.2009, 13:48
#70
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 16781 Спасибо сказали: 56 раз(а) |
Напряжения есть в стекле просто так, из его физики. И метод его крепления в раму не при чем абсолютно! Для подтверждения могу дать стрессометр "погонять" на недельку. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Другой вопрос, что стекло крепится в раме двухкомпонентным герметиком-клеем, который действительно имеет меньшую пластичность с падением температуры относительно вставки с резиновым уплотнением. Посему при недостаточной жесткости кузова и низкой пластичности рама в определенные моменты может давить на кромку стекла. И тут, если имеется концентратор напряжений в виде трещины или скола - пиши пропало...
Так что отдавать дань приходится не самой жесткости, а ее низкому уровню, коли рама гуляет и стекла "давит". (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
21.1.2009, 14:30
#71
А как излагает ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) какой слог ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) придраться не к чему ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
21.1.2009, 15:10
#72
Кстати , М 323 после замены " клеящихся " стёкол начинается коррозия рамок , в которые они вставляются ( металлическая часть кузова ) , потому как при замене никто не удосуживается правильно распределить зазоры , а рамки очень узкие ( плотные ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
21.1.2009, 15:27
#73
Точно так (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
21.1.2009, 16:17
#74
Это смотря кто как клеит и кому! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) я себе менял стекло сам, и никой корозии (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
21.1.2009, 19:35
#75
а химию почему незя использовать? например Dinitrol 1000 (Для скрытых полостей новых автомобилей. Прозрачный. Надежная профилактика. Связывает легкую ржавчину. Идеален для обработки под резинками стекол и молдингами)
<noindex><noindex><noindex> сейчас попробовал - вроде как совсем даже ниче так... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) посмотрим по лету как будет ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
21.1.2009, 19:56
#76
У нас на сервисе ? ( выпучив глаза ) Да кто же будет этим заморачиваться на сервисе ? А потом , не остановит это средство постоянно трущееся стекло ( пусть даже через уплотнитель ) о рамку стёкол ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
21.1.2009, 21:39
#77
у нас тоже ни кто замарачиваться не будет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
понимаю - что нюансов много... |
22.1.2009, 0:07
#78
Напряжения есть в стекле просто так, из его физики. И метод его крепления в раму не при чем абсолютно! Для подтверждения могу дать стрессометр "погонять" на недельку. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А что это, за прибор стрессометр (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) . Просветите если не трудно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
22.1.2009, 0:17
#79
Отвечу за Vinik-а ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) стрессометр ( полярископ ) : детектор определения напряжения в стекле ( портативный , насколько я понимаю ) ...
22.1.2009, 0:37
#80
Ну блин, чего только люди не придумают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 14:11 |
