Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
17.1.2009, 0:31
#121
, без корректора не будут забывать регулировать корректор вручную, ИМХО, ослепленных будет меньше. Вот здесь есть доля истины : большинство корректоров вносят изменение в положение света только после перезапуска двигателя ! При включении зажигания слышно жужжание подъёма фар ( или чего там...) , а после завода двигателя.... лёгкий жжжжжжжжж, это уже корректор подстраивается по загрузке авто |
17.1.2009, 1:31
#122
Дело в том, Семён Семёныч, что как-то всегда режет по глазам, когда человек начинает свои посты с раздела "реклама" и каких-то ссылок! :? вот ваш первый пост: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#20297 вот второй: http://www.mazda5.ru/forum/viewtopic.php?p...ighlight=#21727 Вот так вот с бухты-барахты. Хоп и появился... Кто он, на чём он... ничего САМ не пишет! Как-то обозначаться у нас принято :!: Для этого существует раздел "новички". Ну или не обязательно там, но как-то "проявиться" нужно. Помнишь ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А ведь ты сразу раскусил " товарисча " ( а я тогда ещё все свои злобные сообщения потёр (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) ) ... посмотри все сообщения афтара ... |
18.1.2009, 22:05
#123
19.1.2009, 21:30
#124
Вот так стал выглядеть " срез " света после установки ксенона ...
19.1.2009, 21:40
#125
А почему уступ как бы двойной? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
19.1.2009, 21:50
#126
Вот не помню , как было раньше ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) По-моему таких " холмов " не было ...
19.1.2009, 22:17
#127
Уступ был один. А теперь два. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
19.1.2009, 22:40
#128
Вот не помню , как было раньше ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) По-моему таких " холмов " не было ... На штатном тоже два , но уж больно "вершины" задраны вверх (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
19.1.2009, 22:46
#129
Вот , блин ... Перед тем , как устанавливать , пометил " срезы " от каждой фары на разных расстояниях ( 5 и 10 м ) , чтобы " скорректировать " при необходимости ( т.е. отрегулировать в исходное положение ... ) , а вот вершинки пометить не догадался ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
19.1.2009, 23:00
#130
а чем регулируется именно "вершинка"? Я понял что она уже задана линзой на фаре , ну или чем то подобным (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
20.1.2009, 10:35
#131
20.1.2009, 10:48
#132
а чем регулируется именно "вершинка"? Я понял что она уже задана линзой на фаре , ну или чем то подобным (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Перед линзой стоИт " шторка " , которая " задаёт " конфигурацию " среза " , так что высота вершинки может регулироваться только подъёмом-опусканием всего света ... |
20.1.2009, 11:08
#133
Перед линзой стоИт " шторка " , которая " задаёт " конфигурацию " среза " , так что высота вершинки может регулироваться только подъёмом-опусканием всего света ... Тогда вот , утром сфоткал . Расстояние 10 м. и 5 м. соответственно . Так как прошёл гос. ТО , за правильность не беспокоюсь Фото084.jpg ( 296.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 Фото085.jpg ( 240.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132 |
20.1.2009, 11:13
#134
Всё-таки , наверное , фары ксеноновые ( штатные ) и галогеновые на М5 различаются именно " внутренностями " от отражателя до линзы , а точнее именно конфигурациями " шторок " ...
20.1.2009, 11:28
#135
и чего теперь? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
20.1.2009, 11:34
#136
В принципе , всё так можно и оставить : ведь регулировку света я проверял при прохождении ТехОсмотра в ГИБДД ( все срезы на " старых местах " ) ; специально экспериментировал на другой машине вставал на разных расстояниях перед М5 - никакого намёка на ослепление ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
27.1.2009, 15:37
#137
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 2.12.2008 Из: Москва, Полковая ул., д. 14 Пользователь №: 23699 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Доброго времени суток.
В качестве примера: С Уважением, Престиж-Авто. |
27.1.2009, 18:11
#138
Нехватает последней строчки ИТОГО:................руб.
27.1.2009, 19:47
#139
Доброго времени суток. В качестве примера: С Уважением, Престиж-Авто. Ну и на фига попу гармонь? Чёй-то я в цифирях запутался? Вроде у нас Мазда 5, а не 6. Не солидно господа, не солидно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
27.1.2009, 21:14
#140
Чой то здорово на тя таран Жигулей подействовал. Словов русских не видишь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) "В качестве примера ..."
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 2:20 |
