Освещение бардачка. Устройство, замена лампы
#67
Отправлено 19 January 2009 - 21:59
Цитата(Moldi @ 19.1.2009, 16:01) <{POST_SNAPBACK}>
А в бардачке есть лампа?
есть, горит при вручную включенном свете (всмысле не ближний, к-рый включается автоматом, а именно включенных габаритах или ближнем, дальнем) и открытом бардачке
#68
Отправлено 05 February 2009 - 23:34
Сегодня вечером, случайно заглянул в щель между торпедой и крышкой бардачка. Щель очень узкая, почти невидимая, потому раньше и не замечал.
Лампочка оказывается в закрытом положении крышки не выключается (разумеется это при включенном ближнем)
Это только у меня, или так и надо - на "микриках" экономим.
#74
Отправлено 11 February 2009 - 12:55
Цитата(PoLiN @ 10.2.2009, 1:25) <{POST_SNAPBACK}>
А то извелся весь - горит или не горит
Эта лампочка???
У меня горит, вчера заглядывал!
#75
Отправлено 12 February 2009 - 08:44
мдяямс ...
, сегодня утром произвёл разведку - горит зараза
. Но у меня , в качестве выключателя получается датчик света поставленный на " авто" , он и выключает подсветку пприборки и всего остального
. А так , стыдно должнобыть господам из Мазда-моторс
#79
Отправлено 14 February 2009 - 01:28
Цитата(PoLiN @ 12.2.2009, 16:18) <{POST_SNAPBACK}>
Да уж...
У меня даже на "Волге" размыкатель стоял на крышку бардачка.
А что вы все паритесь то? Ну горит. И чего? Кому от этого плохо? Тем более что перегарают лампочки (вернее нить накала) от включений-выключений. А я бы, с учётом данной особенности, ещё и использовал бы как подсветку периметра крышки (или ещё как нибудь) при закрытом бардачке.
#80
Отправлено 13 December 2009 - 22:59
Жена тут заметила пятнышко света, которое пробивается сквозь щель направляющей бардачка. Беглый взгляд показал, что горит лампа, завязанная на габариты-ближний свет. И находится она где-то за обшивкой. Вот сижу и думаю - что бы это могло такое быть? Бардачёк в мазде вообще подсвечивается?
