Странный звук работы двигателя
Отправлено 06 November 2007 - 13:41
Всем привет! Вчера случайно услышал странные звуки при работе 2л двигателя на холостом ходу. :shock: как громкие часы . чух чух чух чух чух.
при повышении оборотов пропадает. что это? :shock: клапана? зазоры?
Бензин вроде лью Премиум прибалтийский либо финский. Троения и колбасенья не наблюдается. Пробег 45000. Записался на ТО на пятницу
У кого какие соображения????
:wink:
:wink:
#3 Гость_Vazha_*
Отправлено 06 November 2007 - 16:10
Цитата(Leo Lexx)
Всем привет! Вчера случайно услышал странные звуки при работе 2л двигателя на холостом ходу. :shock: как громкие часы . чух чух чух чух чух...Пробег 45000. Записался на ТО на пятницу. У кого какие соображения????
:wink:
:wink:
Меняю подпись на чух-чух ... через 20000км :wink: .
Отправлено 09 November 2007 - 13:44
привет! сегодня на сервисе разобрались. долго все многозначительно слушали чух-чух чух и пока рядом не поставили пятерочку с пробегом 3500 -
только тогда услышали разницу. моя как хорошо изолированный ели слышный современный дизелёк, а новая пятерка с легким нежным цокотшелестением форсунок без чух чух чух....
Словами сложно передать.
короче ! вердикт! Гарантийная замена впускного коллектора! Заказали- через месяц будут менять!
Отправлено 04 December 2007 - 22:21
Leo Lexx а можно поподробнее про процедуру определения этой неисправности (те как определили что это впускной коллектор). Посколько у меня такой же трабл. Скоро ремонт и надо чтобы заодно и это уладили.
Отправлено 06 December 2007 - 17:33
моторист зажимал какие то дырочки в коллекторе(если стоять перед машиной- то справа) потом сказал- надо менять коллектор. По словам мастера- там внутри сложная система клапанов, перепускников и т.д. и т.п. , посторонние шумы малая часть того, сто может быть при неисправности впускного коллектора
Отправлено 21 December 2007 - 22:31
ура ! Гарантийная замена впускного коллектора сегодня произведена! Результат налицо! Заодно почистили свечи,очистили дроссельную заслонку от нагара и промыли инжектора . Бомба!!! 4ух 4ух ис4ез, добавилась мощь. А ошибку не считали ввиду ее отсутствия, сказали сбой по зажиганию, в память не записалась!
Отправлено 20 May 2008 - 17:27
А у меня не чух-чух-чух, а какой-то фыр-фыр-фыр слышно, если прислушиваться сидя на корточках перед машиной. Вот не знаю, нормально ли всё :?: ведь двигатель вроде бы должен ровненько шелестеть на холостых, а у меня как бы с цикличным пофыркиванием. И работу его шелестом не назовёшь, а скорее тихим тарахтением.
Отправлено 20 May 2008 - 18:10
И ещё! С левой стороны от двигателя(если стоять лицом к машине), там где всякие ролики с ремнями крутятся, так вот: там слышно по-моему звук работы генератора... и звучит он с постоянной определённой музыкальной высотой. Ну это так видимо и должно быть, это понятно. Но вот там слышно ещё какое-то лёгкое прерывистое посвистывание, как будто какой-то ролик не смазан. Это тоже в пределах нормы?
Отправлено 20 May 2008 - 18:17
Предложение такого характера : нужно взять маленькую бутылочке с водой 0,33 л , проделать отверстие в пробке ( нагретым на зажигалке шилом ) и на работающем двигателе аккуратненько ( без фанатизма ! ) полить на сервисный ремень . Если звук изменится , то надо напрячь гарантийную станцию на предмет вспомогательного ремня или ролика , если нет , то всё равно на станцию " клевать им мозг " :wink:
Отправлено 23 May 2008 - 11:25
Что-то вспомнились лихие 90-е ... Когда на сервис приезжали люди с золотыми цепями с кулак толщиной , золотыми гайками на пальцах и бросая ключи от машины мастеру бурчали : " ... чёт там не работает ... :twisted: " . И несчастный мастер напрягал всю смену на предмет диагностики и выявления этого " чёт " ... :? :oops: После многочасового обследования выяснялось , что просто сломан прикуриватель , потому что им забивали гвоздь ... :shock: Диагностика тогда была ... :wink: не чита сегодняшней у официалов ...
П.С. Так что пожёстче там , понастойчивей !
