Сцепление
Сцепление
8.11.2007, 13:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 4 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
пробег 57000, не пойму то ли кажется, то ли на самом деле так - сцепление стало схватывать позже, если раньше было где-то по середине хода педали, то сейчас стало ближе к концу... что это может быть? выжимной какой-нибудь :shock: ?
25.1.2008, 0:03
Либо износ диска, либо нарушение какой регулировки - но у нас гидравлика, а не тросик... Надо ехать к спецам - главное чтобы признали случай гарантийным... Отпишитесь, PLS, по результату!
25.1.2008, 0:05
А тормозуху когда последний раз меняли? Сцепление при этом прокачивается?
25.1.2008, 0:16
интересная мысль, надо тормозухи долить :!:
25.1.2008, 0:33
Шо - уровень запал? :oops:
По регламенту - замена каждые 40 ткм или 2 года. Но говорят, у них есть приборчик, который прверяет пригодность - и можно ездить дольше. Но я на 40 менял... Про прибор умолчали.. 8) |
29.10.2008, 16:52
продолжаем бороться со сцеплением.
с трудом стали включаться передачи, и педаль сцепления мне что-то не нравится... посмотрел, тормозуха в бачке вроде есть... диск наверно ? ездил в Мэйджор, объявили за снятие коробки 11000 и за негарантийный ремонт (износ) 9000.. что-то как-то напрягся... |
29.10.2008, 17:00
Цитата(McDuck) пробег 57000, не пойму то ли кажется, то ли на самом деле так - сцепление стало схватывать позже, если раньше было где-то по середине хода педали, то сейчас стало ближе к концу... что это может быть? выжимной какой-нибудь :shock: ?
Алексей, по Вашим описаниям очень похоже на предельный износ диска. А износ диска, как показывает практика - не гарантийный случай. Может стоит съездить не к дилерам? |
29.10.2008, 17:48
Согласен с Davidом, очень похоже на диск.
А как же ты ездил с Января по Октябрь? :shock: |
29.10.2008, 18:01
Цитата(McDuck) продолжаем бороться со сцеплением.
с трудом стали включаться передачи, и педаль сцепления мне что-то не нравится... посмотрел, тормозуха в бачке вроде есть... диск наверно ? ездил в Мэйджор, объявили за снятие коробки 11000 и за негарантийный ремонт (износ) 9000.. что-то как-то напрягся... Если это и диск , то выкрошились дэмпфирующие пружинки , только вот , скорее всего это вилка сцепления или корзина в том месте , где на нажимные лепестки давит выжимной выработалась и выжимной провалился вовнутрь ... П.С. Цена на сервисе , конечно :roll: ... Если в ближайшее время удастся пересечься , глянем ... :wink: Цитата(David) ..........
У McDuck-а это было год назад ... :wink: Господа , вы на дату обратите внимание ! :wink: |
29.10.2008, 20:02
Цитата(007) Господа , вы на дату обратите внимание !
Обратил... Цитата(McDuck) ...продолжаем бороться со сцеплением....
Датированно сегодняшним числом. |
29.10.2008, 20:37
Так вот это сообщение - ноябрь прошлого года , действительно симптомы изношенного диска ... А при износе диска передачи затруднённо не включаются , при полном износе - вообще включаются без сцепления ( потому что полностью изношенный диск не сцепляет МКПП с двигателем - как бы , " вечно нажата педаль сцепления " :wink: до замены диска ) ! |
30.10.2008, 11:45
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Как всегда! Супер агент во всем разобрался! Правда восторжествовала. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) Приношу извинения. Я не посмотрел на дату.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 9:37 |
