Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Кондиционер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
  • 7
  • 8
Кондиционер применение
#101 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 25 November 2008 - 11:09
#102 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 25 November 2008 - 18:02
Цитата(Alexon)
Цитата(Serj)
КАК ВСЕГДА СКАЖИ - А ЧЕМ ВЫРУБИТЬ КОМПРЕССОР..... :oops: biggrin.gif :oops: biggrin.gif
:wink: :wink:, действовать по инструкции .
кнопка авто отключается,может не то вкл?может по середине кнопку вкл(обдув) и кондей отк.у мене это работает.
#103 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 25 November 2008 - 21:05
Цитата(David)
Цитата(creeps)
Ага, компрессор ты так вырубаешь, но так же вырубаешь и режим авто! :wink:
Вот, вот. Я и хотел спросить, как это при выключении компрессора остается работать режим "АВТО"??? У меня он выключается.
Цитата(Heinc)
Всё так! Подтверждаю! Сам так езжу. Просто ступил своим первым постом. biggrin.gif
Как всегда врубаешь "авто", задаёшь температуру и вырубаешь компрессор. Работает типа только печка. НО! Адаптивно! :wink: То есть скорость вращения вентилятора меняется - по достижении требуемой температуры падает и наоборот. :wink:
#104 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 26 November 2008 - 12:32
Не понимаю, может быть у меня вся машина "косячная"? Сегодня утром вкл. "АВТО", поставил температуру 21*С, выкл. Компрессор и направил воздух в лицо и в ноги. Ехал 1 час, весь вспотел, но скорость вентилятора как была на три деления, так такм и оставалась. А на улице, при этом, совсем не холодно. В итоге, после 1 часа, просто выключил весь климат.
#105 Пользователь офлайн   Heinc
Отправлено 26 November 2008 - 12:38
Когда компр выключил,ничего крутить и нажимать не надо,а то в ручной режим переходить
#106 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 26 November 2008 - 12:46
Блин, хорошо, что есть коллеги, которые, так сказать, помогут, подскажут и.. направят на путь истинный. laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#107 Пользователь офлайн   2rist
Отправлено 26 November 2008 - 13:46
... А температуру менять можно.
#108 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 26 November 2008 - 14:02
#109 Пользователь офлайн   pux
Отправлено 26 November 2008 - 21:31
проверил-работает негодник.А главное на холодную проверил-запустил двигатель-вкл климат-выкл кондишен--вентилятор молчал-в период чистки снега и подогрева авто вентилятор прибавлял ходу--при достижении температуры снизил скорость и журчал потихоньку.
работает однако,спасибо за совет.
#110 Пользователь офлайн   PERESVET_
Отправлено 27 November 2008 - 17:59
Если достает запотевание, то есть еще один проверенный метод.
Брось в багажник старых газет. Утром провериш результат(возить газеты полгода не надо biggrin.gif сразу выбрасывай ).
Часто спасаюсь зимой этим методом когда натаскают снега в машину. Запихиваю газеты и под передние сидухи.
Газетная бумага гигроскопично и отлично убирает влагу из машины.
Такой экшен за зиму проделываю несколько раз, что позволяет избавиться от частого запотевания.
#111 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 27 November 2008 - 21:48
Советик однако :shock: , спасибо! Обязательно опробирую
#112 Пользователь офлайн   Многопапа
Отправлено 28 November 2008 - 09:47
Есть вопросик по климату. По Питеру езжу все время в режиме рециркуляции, так как нюхать отработанные газы нет никакого желания. Но вчера, возвращаясь домой поздно, когда машин практически не было, решил переключится в режим притока внешнего воздуха. Однако пришлось нюхать не свежий воздух Невы, а запах горелой резины. Переключился обратно на рециркуляцию. Все пропало. Может кто подскажет, в чем проблема?
#113 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 28 November 2008 - 10:02
:shock: Знакомая штука. Думал случайность :shock:
#114 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 28 November 2008 - 12:23
Я думаю это из за продолжительного НЕ пользования входным потоком. Всякая дрянь на салонном фильтре все равно собирается . Получается что из за фильтра , плюс он ещё и влажный ( из за погоды) , что усиливает спёртость запаха. Сам редко пользуюсь именно рецеркуляцией , восновном зимой , при морозе, для быстрейшего прогрева салона .
#115 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 28 November 2008 - 12:42
Вчера проводил плановое ТО автомобиля жены (масла, фильтры и т.д.) Так вот, замена салонного фильтра производилась 4257 км. назад (смотрел по записям в БЖ), но так как достается он предельно легко на Renault, я его достал (из любопытства). Моя реакция: :shock: :shock: :shock: . Фильтр ВЕСЬ черный, в какой-то пыли, с прилипшины частичками сажи, листьев и другого мусора.
Пропылесосил его, промыл водой и щектой. До это жена жаловалась на загах гари в салоне. После проделанных процедур приток воздуха через вентилятор увеличелся, запахи пропали.
И вот я призадумался, по регламенту салонный фильтр менять на 30.т.км, на наших машинках? Или я ошибаюсь?. Но за этот пробег фильтр забивается ТАК, всякой гадостью, что вполне может быть источником плохого притока воздуха и посторонних запахов. Хочу, любопытства ради, достать салонник Мазды - посмотреть в каком он состоянии.
#116 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 28 November 2008 - 12:46
Цитата(David)
... но так как достается он предельно легко на Renault, я его достал (из любопытства). Моя реакция: :shock: :shock: :shock: . Фильтр ВЕСЬ черный, в какой-то пыли, с прилипшины частичками сажи, листьев и другого мусора.
А он случайно не угольный ? Как цвет поменялся после прачечной ?
#117 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 28 November 2008 - 13:00
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Нет! я его сам ставил, новенький, он имел белый цвет. Материал напоминал фактурой - войлок, только белый.
#118 Пользователь офлайн   Многопапа
Отправлено 28 November 2008 - 17:25
А давайте вместе попробуем (каждый на своей М5, разумеется). Может знаете,где он находится?
#119 Пользователь офлайн   Многопапа
Отправлено 28 November 2008 - 17:31
Вообще на форуме много всего интересного, но сил хватает только читать. Дома интернет уже три недели не работает, а на работе после рабочего дня сидеть за компьютером много не могу-начали уставать глаза. Во время работы (когда еще есть силы) тоже никак - нельзя подавать дурной пример подчиненным, которые так и норовят залезть в сети «мировой паутины». Вот и начинаешь писать-общаться, когда в М5 начинает что-нибудь скрипеть, пахнуть, стучать...
#120 Пользователь офлайн   Vinik
Отправлено 28 November 2008 - 18:54
По времени работы кондея: есть чуйка, что время циклов вкыл/выкл определяется простым изменением давления в системе. Ведь он же по сути есть насос. И гоняет он жидкость. Так вот, он ее сжал сильно-сильно, до зашитого унутрях давления, а в радиаторе она быстренько увеличивает свой объем и отбирает тепло+конденсирует на себя влагу из проходящего через сетку радиатора воздух. Со временем, в зависимоти от разности температур воздуха и скорости его продува через радиатор давление в системе падает, что дает право мозгу подать сигнал на реле муфты: тяни! Она вновь включает насос и далее все по новой. :idea:
По салонному фильтру: на предыдущих машинах менял не реже раза в год (около 25-35 тык), по возможности старался его периодически чистить. В Королле это было очень просто, пару раз делал это в пробке, главное, чтобы было чем руки вытереть, а то черный весь. Последний раз в пробке о задний бампер Газели обстучал и назад - сразу теплее стало! :oops: laugh.gif laugh.gif
  • (11 Страниц)
  • 7
  • 8
