Автомат: D -> M -> D
26.8.2008, 18:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва Солнцево Пользователь №: 8103 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Цитата(STV) ...ну не знаю, а по-моему пошустрей становится от агрессивной манеры вождения :wink: ...или я привык (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Это нога становится шустрее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
26.8.2008, 21:02
Цитата(Alexon) На Питерской встрече обсуждали - не адаптивная АКПП на Пятёрке
А я так понял что наоборот именно адаптивная :shock: . Я доволен конечно что машинка скачет не хуже чем с механикой. Но что же эт за зверь :roll: ? Ладно, выкрою время, пороюсь в сети. |
29.8.2008, 17:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Коробка у нас точно адаптивная. Стоит потолкаться в центре города в пробках- она думает подольше, переключается где-то в районе 2500, стоит выехать на простор, где можно работать газом более активно-переключается уже в районе 4000. На неадаптивной не ездил, возможно, она предпочтительней-реакции машины, по слухам, более предсказуемые. Хотя у нас есть "ручной" режим, проехал первую тысячу, хочу его попробовать |
29.8.2008, 20:21
На прошлом авто после стояния в пробках КП приходилась из спячки выводить почти тапкой в пол (приспосабливалась еле еле ехать), а если погоняешь немного при малейшем нажатии на газульку выпрыгивала из под седока. На Мазде совсем не так, всегда ведет себя одинаково.
29.8.2008, 20:45
Я собсно почему вопрос поднял. Последнее время средний расход 12.5. Думал из за манеры езды. Стал ездить спокойнее, расход вырос. Может у ей где то в мозгах глюкануло?
30.8.2008, 18:07
У меня такой вопрос, как правильно переключать в ручном режиме передачи? Надо ли сбрасывать «газ» при переключении? Пробовал по-разному, при сбросе «газа» переключения происходят быстрее и четче.
1.9.2008, 15:08
Цитата(МаксМ) Я собсно почему вопрос поднял. Последнее время средний расход 12.5. Думал из за манеры езды. Стал ездить спокойнее, расход вырос. Может у ей где то в мозгах глюкануло?
Если расход возрос, то проблема может быть, как мне сказали, в так называемом «лямбда-зонде», который находится в глушителе и, анализируя выхлоп, тоже участвует в количестве топлива, подаваемого в двигатель. При холостых оборотах (кондей, фары выключены, селектор передач- в положении N или P) мнгновенный расход топлива должен быть примерно 0,8-0,9 л/час. Если больше-надо обследоваться у дилера. Вот чего мне удалось узнать |
1.9.2008, 16:48
А у меня комп на ХХ не показывает мгновенный расход, пишет ---
1.9.2008, 17:48
Скорее не на ХХ, а на 0-й скорости (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) У всех так (дорестайл)?. У других марок переходит на л/ч...
1.9.2008, 17:50
Рестайл на механике на ХХ - ---- . :wink:
1.9.2008, 22:17
В общем я так понимаю что надо ехать к дилеру :evil:
18.11.2008, 11:17
Не совсем в тему, но... Возник вопрос: у кого как переключается из режима Р в режим R (D)? Дело в том, что после прогрева (недлительного) вышеозначенное переключение происходит с рывком, довольно-таки ощутимым. Переход из N в D ® - мягко...
18.11.2008, 11:37
К дилеру на обследование , если рывок значительный ! Так не должно быть !
18.11.2008, 12:34
#34
Немного поясню. Если бы была механика, то этот "Рывок" напоминает выключение передачи на недовыжатом сцеплении.
18.11.2008, 12:44
К дилеру ! Этот симптом в простонародье называется : АКПП " пинает " , а так быть не должно - все должно быть мягко и елезаметно ... Может быть вышли из строя подушки крепления силового агрегата , а может быть причина в работе масляного насоса АКПП ( или забитого фильтра АКПП , или вязкости масла , или уровне , или вспенивании , или ... перечислять можно долго ... :wink: ) - К ДИЛЕРУ !
18.11.2008, 14:33
#36
Как-то это меня не радует совсем. До ближайшего дилера 750 км. Наверное подожду пока. Тем более происходит это не каждый раз, а где-то в 30 процентах случаев.
18.11.2008, 19:46
#37
Цитата(2rist) Немного поясню. Если бы была механика, то этот "Рывок" напоминает выключение передачи на недовыжатом сцеплении.
Если авто под уклон стоит, да без стояночного тормоза, то похожий эффект может быть. |
18.11.2008, 20:52
#38
А при чём здесь , извините , уклон ? На АКПП передачу не переключишь через нейтраль из паркинга без нажатия на педаль тормоза ! :wink:
18.11.2008, 21:15
#39
На пятке не пробовал (просто в привычку вошло ставить на ручник), а вот на «старой» машинке бывало, не ставил на ручник, так с «Р» селектор не очень охотно переключался, и, несмотря на нажатую педаль тормоза, ощущался небольшой толчок.
18.11.2008, 21:18
#40
Цитата(2rist) Не совсем в тему, но... Возник вопрос: у кого как переключается из режима Р в режим R (D)? Дело в том, что после прогрева (недлительного) вышеозначенное переключение происходит с рывком, довольно-таки ощутимым. Переход из N в D ® - мягко...
У меня такая фигня частенько. Как раз после длительной парковки :? Правда на ручник редко паркуюсь. Она же автомат. И так не тронется. Или как раз это и может быть причиной рывка? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 2:42 |
