Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#241 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 05 November 2008 - 20:11
Цитата(smALL)
Да, на каждый фароомыватель свой насос. Причем, мне меняли не насос, а мотор насоса фароомывателя. Поменяли уже три, два раза правый и один раз левый...
Япона мать :twisted:
Единственно что утешает, так это то, что (на сколько я помню) по закону о Защите Прав Поребителей - после гарантийного ремонта, гарантия на замененый узел должна возобновляться с момента замены, т.е. новый гарантийный срок. Что скажет David :?:
#242 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 05 November 2008 - 20:13
#243 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 05 November 2008 - 21:08
Цитата(smALL)
Да, на каждый фароомыватель свой насос. Причем, мне меняли не насос, а мотор насоса фароомывателя. Поменяли уже три, два раза правый и один раз левый. Вот фрагмент последнего акта выполненных работ.
Блин :cry: , лучше бы поставили два мотора на климат в салоне.
#244 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 06 November 2008 - 09:40
Не знаю как у вас ,но я сам лично(когда снимал бампер)видел ,что форсунки соединены одним шлангом с одним мотор-насосом.
#245 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 06 November 2008 - 09:41
И форсунки выдвигаются только за счет давления воды
#246 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 06 November 2008 - 18:05
Все правильно.
#247 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 06 November 2008 - 18:06
#248 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 06 November 2008 - 18:39
Один.
#249 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 06 November 2008 - 20:56
Сегодня связывался с Официалом, сказали, что мотор один и проблема может быть:
1. не хватает давления
2. порыв шланга
3. если пользовался водой, то закоксовывание
4. надо смотреть по месту
Как заеду, отпишусь.
#250 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 06 November 2008 - 22:52
Цитата(David)
Все правильно.
Тогда не понимаю почему smALLу до сих пор не сделают всё нормально. Ведь он из будет долбать с заменой моторчиков и проч. до тех пор, пока машину не продаст (сужу по себе)
#251 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 06 November 2008 - 23:29
2. порыв шланга
Есть ещё множество электрических проблемм , из-за которых это происходит , про которые они умалчивают , а вероятность их проявления при положительных температурах окружающей среды гораздо выше ! Чем ниже температуры , тем больше вероятность проявления механических причин , о которых они говорят !
#252 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 07 November 2008 - 11:33
:shock: :shock: :shock: ЗАКОКСОВЫВАНИЕ??? А ЭТО как???
Кто может - дайте комент. для особо непонятливых. :shock:
#253 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 07 November 2008 - 13:03
видимо у нас под капотом мини заводик по переработке угля, а кокс -продукт этой переработки)))) laugh.gif
#254 Пользователь офлайн   Lecnik
Отправлено 07 November 2008 - 14:48
Это когда заливаешь чистейшую водопроводную воду laugh.gif в бачок омывателя и в результате длительного пользования на кончике пиписки всегда остается капля, которая после высыхания, оставляет налет в виде водного камня. И так изо дня в день образуется нарост, который перерастает в тромб и, происходит пипеццццц. И тогда остается только Силит laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#255 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 07 November 2008 - 22:58
Цитата(Lecnik)
в результате длительного пользования на кончике пиписки всегда остается капля и происходит пипеццццц. И тогда остается только Силит laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#256 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 07 November 2008 - 23:09
А силит действительно рулит!!! Проверено временем. :wink:
#257 Пользователь офлайн   smALL
Отправлено 11 November 2008 - 21:28
А как объяснить, что перед заменой мотора форсунки выезжали, но не писали?
#258 Пользователь офлайн   Слава
Отправлено 14 November 2008 - 00:09
Значит насос не мог обеспечить то давление при котором форсунки должны подняться до определенной высоты и прыснуть водой.То есть ,устройство форсунки таково,что только при достижении определенной высоты соединяются каналы для прохождения воды к распрыскивателям(вроде понятно обьяснил :wink: )
#259 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 14 November 2008 - 09:53
Главное , что правильно ... :wink:
#260 Пользователь офлайн   smALL
Отправлено 14 November 2008 - 23:18
У меня была такая ситуация когда одна форсунка прыскала, а другая нет. Как обяснить, что при одинаковом давлении, одна форсунка выезжала до определенной высоты, а другая нет?
Вообще, хотелось бы разобраться в этом окончательно. Может кто-нибудь знает где раздобыть мануал по всей этой системе ОМОВЕНИЯ фар.
  • (23 Страниц)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
