  • (38 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 18 October 2008 - 01:57
ёшкин кот !!! Всеми плавниками за решение проблеммы!!! Удачи :wink:
#62 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 18 October 2008 - 21:30
Клинит при активном вращении на прогретой машине, после поездки, стало быть. (!) Если только что завёл и крутишь туда-сюда на месте - не клинит.
#63 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 18 October 2008 - 21:32
Налицо косяк! Дилера в него носом! :?
#64 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 18 October 2008 - 22:02
Нельзя на выезжать дорогу с ТАКОЙ бедой. Всёравно что идёшь пешком и вдруг голова забыла как ноги переставлять. Добром не закончится! Тьфу-тьфу-тьфу.
#65 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 27 October 2008 - 21:43
Был у дилера, считали две ошибки... в общем - отказ датчиков поворота руля. Датчики менять не стали, а просто перепрошили мозг. Клинить вроде перестало, но работает всё равно не так. Туговато крутится руль. иногда заклинивает как и прежде, но меньше. Лампочка ЕСП, которая раньше загоралась,теперь не загорается. Она извещала о возможности некорректной работы АБС и на всякий случай отключалась система ЕСП, а всё это из-за того, что какой-то там датчик не "видит", поворачиваю я руль или нет. Вся система может глючить из-за отказа одного датчика, и ЕСП и ЕБД! Вот так. А они мне мозг перепрошивают. Ну что за фигня такая?! Всё равно же ясно, что проблема в датчике или в обрыве контактов каких-нибудь. Но почему теперь система работает несколько по-другому??? Тоже не понятно. Одно знаю точно - руль крутить не комфортно!!!
#66 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 21:47
Советую обратиться к другому дилеру - этот не умеет ремонтировать М5 !
#67 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 27 October 2008 - 21:54
Попробую сначала ещё раз к ним съездить на диагностику. ведь чуть подклинивало, значит должна опять ошибка высветиться. Вот если не высветится ошибка, тогда хреново. тогда действительно - намутили.
#68 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 27 October 2008 - 21:59
Кстати, 007, какого дилера посоветуете?
#69 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 22:10
Сожалею , но здесь я не советчик ... т.к. ещё пока ни с однм дилером Мазда не знаком ...
#70 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 27 October 2008 - 22:28
#71 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 October 2008 - 22:39
#72 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 27 October 2008 - 23:46
Бонд, как познакомитесь - стучите на форум. По крайне меря я точно поеду к этому дилеру и буду говорить, что я от Бонда и требовать качественного обслуживания biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif .
Отправлено 28 October 2008 - 09:01
Скоро придётся познакомиться со многими дилерами ... Ведь надо будет отрабатывать клубную программу по обслуживанию :!: ... Главное , чтобы до этого момента не пришлось " стучать " в дилера ( за разгильдяйство - ведь с " самыми неудобными клиентами " они общаются не часто , а ваш покорный слуга именно такой клиент ) laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#74 Пользователь офлайн   Дачница
Отправлено 07 November 2008 - 16:21
Прошла ТО-1, в жалобах на здоровье машины указала отказы гидроусилителя во время активного поворота после стояния в пробке. За 8 мес. пользования машинкой у меня отказывал два раза после стояния в глухой пробке примерно по часу.
Никакой ошибки гидроусилителя сервисмены не считали, пишет, что все в норме. Смоделировать ситуацию с часовым стоянием в пробке не получилось.
Стали демонстрировать мне в мануале, что при некоторых ситуациях усилие на руле в норме увеличивается и восстанавливается через минту. Спрашиваю, как они определяют границу между увеличением усилия и полным отказом гидроуселителя при котором руль вообще блокируется. Так вам, говорит, просто сил не хватает повернуть при увеличенном услии. Для эксперимента предложили повернуть руль при выключенном двигателе.
Убедившись, что с этим справляюсь легко сфотографировали WIN, пробег и т.д. и написали письмо в МаздаРоссия с вопросом, че делать со мной. Ответ сказали обычно в течение 7-10 дней.
Жду
П.С. дело было в Независимости на Ярославке.
#75 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 07 November 2008 - 16:31
Да , вот сейчас понял то , как здорово когда твой продавец ещё и единственный представитель МАЗДЫ в государстве 8)
По поводу отказа гидроусилителя в некоторых случаях.... Он один ( случай) при исправном ГУРе , при трогании с места и одновременном энергичном повороте руля, стоит чуть недоборщить с газом и действительно движок чуть "проседает " от нагрузки , обороты падают , что незамедлительно отдаётся на руль- мтановится чугунным.
Это я длинно писал, а в жизни это всё дело пару секунд :roll: Вот собссно .
#76 Пользователь офлайн   duha
Отправлено 07 November 2008 - 19:19
Если дилера не на пугать,то будут отмазываться и грузить!!!!!!!!!!! 8)
#77 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 08 November 2008 - 21:38
Жду
А лампочка у вас загоралась ГУРа? Если да, то ошибка обязательно должна быть. Мне вот в Блоке по гарантии электронасос поменяли... правда потом проблем прибавилось...
#78 Пользователь офлайн   Владимир
Отправлено 14 November 2008 - 11:34
Вот и у меня разок оказывал в жару. Стоял в пробке выкрутил руль до конца в лево и держал его, как только пришлось совершить маневр, а гидрач показал болт. Правда после этого сразу перезапустил двигло и стало в се в норме больше не выключался.
#79 Пользователь офлайн   Дачница
Отправлено 20 November 2008 - 00:10
При отказе гидроусилителя лампочка загоралась. После перезапуска двигателя ГУР работал нормально. Ошибку не читает.
Кстати, до сих пор не сообщили, что решили делать со мной. Буду звонить ругаться.
#80 Пользователь офлайн   Geo
Отправлено 17 March 2009 - 19:20
Всем привет. Вчера столкнулся с отказом ГУР. Т.е. с отказом насовсем. После примерно полутора часового стояния на одном месте послышался звук, как будто что-то порвалось под капотом и загорелась лампочка неисправности ГУР. Еле доехал с юга Мск - 50 км примерно. Записался в Мажор 18 на завтра. Как доеду до них - не знаю еще rolleyes.gif . Может ночью поехать?=) Вообщем все грусно. А сам косяк - очень опасный: смотря что скажут на сервисе я хочу написать письмо в представительство Мазды на эту тему.
Может повлияло на отказ еще то, что я месяц назад скатался в Беларусь? дороги не ахти по РФ. Как на машине с защитой картера может лопнуть ремень ГУР (есть подозрения что это он)?
  • (38 Страниц)
