Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): А что вы меняли по гарантии? - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#101 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 21 October 2008 - 21:16
В пятницу поеду к ним же на диагностику. Посмотрим, чем кончится.
#102 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 21 October 2008 - 22:00
как приедешь - отпишись, что да как, заодно мнение свое скажешь о Блоке... плз! biggrin.gif laugh.gif
#103 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 21 October 2008 - 22:15
А вот это точно, таким образом можно выбрать оптимального дилера. Лично для меня это актуально.
#104 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 21 October 2008 - 23:51
Мнение у меня уже сложилось более или менее о Блоке, так как там обслуживаюсь пока что. Ну, что могу сказать... люди везде разные, так и тут - есть внимательные, а есть не очень. На кого попадёшь, такое и получишь обслуживание, такой и ремонт.
#105 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 22 October 2008 - 19:38
фамилию мастера приемщика можно, если не секрет?
просто там 2 смены одна нормальная, с другой посоветовали не общаться
#106 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 22 October 2008 - 23:25
О как!!! Фамилию - в студию! Страна должна знать героев!
Хорошо бы по всем дилерам.Хотя, понимаю,что раз на раз не приходится. Кому-то сделают хорошо, а кому-то плохо.
#107 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 24 October 2008 - 00:17
Имя и фамилия Сергей Елисеев Вам о чём-нибудь говорит? И многое-ли зависит от мастера приёмщика? Ведь не он же делает машину. Если не брать во внимание эти мои рассуждения, то могу сказать, что общаться с этим мастером было вполне приятно. smile.gif
#108 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 24 October 2008 - 07:51
Конечно зависит. Ведь он не только принимает машину, он её и СДАЁТ :!:
#109 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 24 October 2008 - 21:49
Цитата(007gk)
Я бы уточнил ... две ... т.к. АБС и ЕСП - к одной теме ...
Всё правильно, Господа! Проблема как минимум оказалась с мозгами. Вот коды ошибок, которые считали: С 1277 -00- отказ цепи углов 1 и 2 поворота руля ; С 1278 -FF- сбой сигнала поворота руля на угол 1 и 2. Помимо этого, так как ГУР, АБС и ЕСП работают в одной связке, то указывалось ещё и на некорректную работу АБС! (видимо поэтому загоралась лампочка со "скользкой дорогой")
Что было предпринято: ошибки датчиков стёрли и прописали датчики по новой. Не помогло - ошибки снова вылезли. Стали смотреть проводку электро-цепей - там всё нормально, ничего нигде не отходит. В итоге не придумали ничего лучше, как закачать программу для этого блока с другой машины и предложить мне пока поездить и понаблюдать как будет работать. Сказали, если снова появится неисправность, то проблема в самих датчиках, которые вообще крайне редко выходят из строя...
В общем, дело ясное, что дело тёмное, так как непонятно всё-таки, что послужило причиной этих ошибок, и почему они появились после замены электронасоса ГУР.
P.S. Cейчас всё работает вроде нормально, но в тоже время усилие на руле мне кажется не совсем правильным, ну ЕЩЁ он легче вроде бы должен быть... так что, поживём - увидим.
#110 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 26 October 2008 - 18:40
с бригадой Вам не повезло, именно в ней почти все новички, да и сам мастер приемщик не производит впечатление квалифицированного человека
#111 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 26 October 2008 - 19:36
И что же теперь? Кстати, другая бригада, где есть мастер-приёмщик Михаил Сергеев, напротив не очень-то приветливая. И как раз при них мне зашили другую программу и при этом никак это не оформили по документам. (это я сам лох конечно) Теперь, если что-то не так будет функционировать, то фактически я не могу предъявить к ним претензий...
#112 Гость_Рыжее_чудо_*
Отправлено 27 October 2008 - 21:16
#113 Пользователь офлайн   smALL
Отправлено 27 October 2008 - 23:09
Цитата(smALL)
Менял обе фары. Треснули зимой. Подробности тут
http://mazda5.ru/for...opic.php?t=2423
Ещё после зимы накрылся мотор насоса левого фароомывателя (со слов инженера по гарантии). На практике это выглядело так, перестала писать левая писалка на фару, т. е. писалка выезжала, но извержения жидкости на фару не было. Заменили в марте. Сейчас опять не писает.
Что-то не везёт мне с фарами.
К списку добавилось:
1. Повторная замена фар (опять треснули)
2. Замена сначала правого, затем левого насоса фароомывателя (сейчас правй опять подыхает)
3. Правая задняя ступица.
4. Сейчас на готове правый задний аммортизатор.
А ещё поменял по страховке лобовое стекло, так его, блин, плохо приклеили и осенью начались протечки. До следующей переклейки (у диллера очередь) езжу обклеенный скотчем.
#114 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 27 October 2008 - 23:12
что можно сказать , сценка из " Ревизора " :shock: :shock: :shock:
#115 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 27 October 2008 - 23:36
А что Вы делаете с бедной машинкой? :shock: :shock:
Какой у Вас пробег?
#116 Пользователь офлайн   smALL
Отправлено 31 October 2008 - 20:22
Ничего особенного, эксплуатирую в соответствии с инструкцией.
А, пробег вчера был такой...
#117 Пользователь офлайн   МаксМ
Отправлено 31 October 2008 - 20:26
Что то smALLу совсем не прёт :shock: . Или это для нашей машинки нормально? :?
#118 Пользователь офлайн   duha
Отправлено 03 November 2008 - 21:54
18.11.2008,Евросиб-Боровая замена рейки,42 500км :twisted:
#119 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 03 November 2008 - 22:18
это рулевой что ли :shock: , "звоночек" однако :?
#120 Пользователь офлайн   duha
Отправлено 04 November 2008 - 03:29
Ее родимую!!!!!! Пришлось несколько раз приезжать,доказывать,что не трамвай!!!!!! :|
