Запаска, Докатка
Запаска, Докатка
13.3.2008, 11:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 3.7.2006 Из: питер Пользователь №: 5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата(PERESVET_) Ну очень рекомендую возить в машине кусок доски длиной 30 см и шириной 20 см.
Без этого приспособления штатный домкрат душевно просидает в землю.... Если вы меняете колесо на обочине дороги)))) А ещё в этот момент под правой рукой хорошо иметь кусок палки дерева твёрдых пород длиной 100 см и диаметром 2 см , который в свою очередь, ну крайне рекомендую держать в ремкомплекте. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
13.3.2008, 11:51
Колесный ключик с телескопической ручкой приятней глазу чем палка-копалка)))
20.10.2008, 16:36
Ну вот и я попробовал докатку в действии (слава богу, недолго, ок. 5 км).
Задумался, какое должно быть давление - оставлял как было в ней с завода, 2,4. Хотя нигде информации не нашел. Убрал обратно, вроде обошлось без замечаний. Но вид, однако, еще тот... |
Гость_Vazha_* |
20.10.2008, 16:37
Там что-то около 4-х. В инструкции это точно написано.
20.10.2008, 16:40
В инструкции не нашел, по-крайней мере там, где расписано давление в колесах. Да и некогда было искать.
Поставил, опустил домкрат - по виду оценил, что просела несильно (не больше, чем остальные колеса), плюнул и поехал. Так и ехал. |
20.10.2008, 17:39
Написано на самой покрышке, или на жёлтой наклейке на диске ( если она у нас есть :wink: )
20.10.2008, 18:22
На диске тока скорость. :wink:
Вот на покрышке может и быть... :roll: |
21.10.2008, 7:07
Покрышку осматривал, правда бегло. Как-нибудь, просмотрю внимательнее
21.10.2008, 16:19
21.10.2008, 16:23
Спасибо, понял.
Значит, с завода недокаченные наполовину идут? А выглядела нормально. |
22.10.2008, 16:27
А вообще запаску вытащил :oops: . Решил облегчить жизнь Эм-ке. Положил только ремкомплект от проколов и герметик с компрессором. А домкратом очень хорошо получается стягивать половую доску при укладке, на даче. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Кстати, был свидетелем того, что герметик помогает удерживать воздух даже при погнутом колесном диске. Хотя, это не панацея. Как только отъезжаю от дома дальше чем до дачи понимаю, что запаска неоюходима. |
22.10.2008, 16:38
А если не прокол, а разрыв, то ремкомплект не поможет. Как у меня, например. Разрез длинной около сантиметра. На шиномонтаже сказали, что надо латку ставить (ремонт по технологии) и просто заливка герметика не помогла бы. А могло быть еще хуже, если бы дырка была побольше и скорость повыше...
Конечно, всегда можно поймать попутку и добраться до ближайшего шиномонтажа, но (по закону подлости) или шиномонтаж будет очень далеко, или восстанавливать будут долго. Так что придерживайтесь принципа - "Запаска карман не тяготит" |
22.10.2008, 16:54
Именно из-за отсутствия запаски не рассматривал варианты приобретения некоторых а/м, типа Форд S-Max, VW Turan и т.д.
22.10.2008, 17:52
#34
+1! Тож рвал! Причём в двадцати метрах от дома! Камнем на асфальте. Латали долго. :roll:
22.10.2008, 20:38
Ага. А в субботний вечер, время 19-45, переехал трамвайные пути на выезде из Трамвайного Завода неудачно, хоть и старался аккуратно. Температура на улице -18, на дороге - ни души, ни освещения. "Секретка" закисла (спасибо шиномонтажникам), пока пытался открутить - болт стал почти круглым. В машине полно инструмента, но....для сборки мебели (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Выход из положения я конечно нашёл, вот только порез боковой...шину в помойку. Так что там говорилось о запаске лежащей НЕ в машине. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
22.10.2008, 22:58
#36
Все, Все. Здаюсь. Придется класть запаску на место. :oops:
22.10.2008, 23:58
#37
От эт прально! Всяко может случиться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
А вот ремкомплект я всё же тоже вожу (и бутылку-канистру воды) :wink: |
23.10.2008, 7:23
#38
Так бутылку, канистру , или воды ? :shock:
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
23.10.2008, 8:18
#39
Воду в пластиковой ёмкости. Без воды не найти прокол в профиле! О как.
1.3.2011, 11:25
#40
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 17.1.2011 Из: Краснодарский край,г.Новороссийск Пользователь №: 28754 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
День добрый.
По поиску не нашел ничего подобного,есть проблема Мазда 5 2006 год, диски родные R17, машинка из Белоруссии,как-то дело не доходило посмотреть на "докатку", пока не пробил колесо,в итоге оказалось,что запаска то не моя,она мне не подходит,мешает суппорт. Новый только диск на докатку стоит 8 т.р. + резина. На всяких рынках колес и дисков,таких докаток нет. Вопрос, может кто сталкивался и знает размер нормального колеса,который подойдет на машинку и будет без проблем убираться в штатное место для запаски. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 7:21 |
