Монтаж камеры заднего хода, своими руками
17.10.2008, 23:47
Рассмотрим на примере : Soundstream VCCD-4XS
17.10.2008, 23:51
Очерчиваем теснение под камеру заднего вида перманентным маркером :
Аккуратно вырезать отверстие можно несколькими способами , у меня есть в хозяйстве пневмобормашина с насадками - шарошками :
Дрелью это делать надо очень аккуратно ! Спасибо сказали:
18.10.2008, 0:07
В результате получаем :
отверстие в черновом варианте Затем , тонкая доработка , нет ... не напильником - надфилем : После доработки получаем : Спасибо сказали:
18.10.2008, 0:18
Штатную рамочку прикладываем :
Затем ( если отверстие совпадает с рамкой ) снимаем и обезжириваем внутреннюю часть под рамку , после чего вставляем рамку и медицинским зажимом ( карцангой ) или пинцетом с внутренней стороны снимаем с рамки антиадгезивный слой ( простите за научность речи ) : В результате место под камеру - готово : Спасибо сказали:
18.10.2008, 0:25
В изготовленное и обрамлённое отверстие вставляе камеру и закрепляем её с внутренней стороны :
Продолжение следует ...
18.10.2008, 1:55
Ну что можно сказать - респект по горло, и уважуха - по самое нимагу !!!
Низкий поклон за упёртость , и респект с уважухой за достижение задуманного :roll: Ждём второй серии , с наглядным пособием ! :wink: |
20.10.2008, 9:25
надо такое наглядное пособие продать в ту фирму где Вы все это приобрели (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
20.10.2008, 9:43
Вообще , это , как бы , " творчество по принуждению " , т.е. ничего нового , ничего индивидуального - всё в штатные места с штатными запчастями ( ну ... кроме камеры , конечно ) ... :wink: Вот когда будет что-нибудь эксклюзивное ... вот тогда подумаем ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
3.11.2008, 23:01
Снимаем заднюю пластиковую облицовку потолка , для чего сначала снимаем сверху уплотнитель 5-ой двери :
Приватный текст
" Вносим " провода через резиновый переходник :
Приватный текст
3.11.2008, 23:30
Для установки резинового переходника , сначала надеваем его на пластиковые посадочные места , а потом защёлкиваем их :
Приватный текст
Просто ..... (IMG:http://yoursmileys.ru/msmile/pozitive/m1011.gif)
4.11.2008, 12:04
ага, я это в суботу проходил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , жаль что раньше не выложили фоты, мне было бы попроще (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
7.11.2008, 0:58
Было после установки предыдущей камеры :
Стало после установки новой : |
7.11.2008, 8:53
Ну вот , теперь всё по взрослому :wink: , вот только камуфляж осенний с машинки , пора бы и снять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
22.5.2010, 11:24
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Aгент, подскажи пожалуйста как ты дальше проложил проводку до подиума?
22.5.2010, 17:27
Через заднюю стойку кабель спускается с крыши и идёт по центру авто ( вместе с кабелями 7 антенн (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ) под ковром ... причём лежит на виброизоляции , проводка по длине прикреплена к полу " сильным " матерчатым скотчем ( под цвет вибры (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) сверху накрыта шумоизоляцией , а уже потом - штатным " ковром " ; по правому борту идёт акустическая проводка , по левому - проводка питания ...
как добраться до кабелей? Есть ли какой нибудь мануальчик по порядку разборки обшивки, или как снимаются боковушки багажника, чтобы к примеру до задних динамиков долезть. Мне только нужно подключить питание камеры на фонари заднего хода и видеокабель до моника протянуть.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 16:09 |
