Приколы штатной головы...
Отправлено 09 October 2008 - 16:24
И чего теперь ? Бодаться с гарантийщиками :wink:
А попробуй МР-3 засунуть , не , ну а чего :shock: , а вдруг прокатит
Серьёзно - всегда боялся вот таких " электронных тараканов" , так как найти проблему очень сложно. Каждый узел выполняет кучу доп. функций, а значит эта проблема может быть " верхушкой айзберга". Сочувствую :?
Отправлено 10 October 2008 - 12:40
А поточнее. Перестала читать CD-R те, которые раньше читала или вновь нарезанные :?: Если вновь нарезанные то кто производитель :?:
Некоторые приводы, что совершенно нелогично, наотрез отказываются воспринимать продукцию одного бренда и совершенно на ура заглатывают другой (при чем цена и качество у второго бывают не лучшие.) :roll:
Да ещё вспомнил из практики. Подарили мне как-то большую коробку CD-R, простите не помню производителя но не нонейм.
Я сначала удивился невиданной щедрости клиента. Оказалось, что записанная информация стирается самостоятельно, через 2-3 недели.
То есть - бракованная партия вот и щедрость поэтому необыкновенная :x А проявлялось на MP3 записях так- сначала заикались некоторые треки, дальше больше и больше, до полного игнорирования диска плеером. Потом использовал эти диски как одноразовые дискеты - записал, перенес, выбросил
#12 Гость_Vazha_*
Отправлено 10 October 2008 - 17:18
Не читает - не совсем правильно сказано. Читает, но очень проблемно позиционирует головку (при переключении треков, при выключении и последующем включении и т. д.) Это относится к CD-R Verbatim (серебристый цвет подложки) и TDK (голубой цвет подложки). Причём CD-RW Verbatim (фиолетовый цвет подложки) читает без каких-либо проблем и позиционируется быстрее иных заводских CD... Относится это и к CD-R, записанным ранее, и ко вновь записанным. Скорость записи на читаемость тоже не влияет.
Отправлено 13 October 2008 - 08:38
Обычно, претензии принимаются, если проблеммы с чтением лицензионных дисков (требования использовать таковые наверняка где-нибудь в инструкции указаны)
Попробуйте вставить фирменный (записанный не Вами, а известной компанией, т.е. лицензионный) CD - если проблемма подтвердится, можно выкатывать гарантийную "телегу" официалам.
Если читать будет, то причина, скорее всего в некачественных балванках.
Вообще-то, на форумах по записи CD встречал рекомендации, что ауди-диск (CDDA) надо записывать на минимальной скорости, а диск с данными (MP3) - на максимальной. Логичного объяснения не нашел, впрочем, как и опровержений, поэтому всегда старался следовать этому требованию.
А насчет того, что голова грязная - так это вряд-ли. Читать CDRW лазерам труднее ввиду более сильной аморфности их покрытия, следовательно, приемник должен быть более чувствительный. Поэтому CDR обыно читается легче, чем CDRW
