Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Рулевая рейка - стук стучит - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 08 October 2008 - 19:27
Тебе надо "снюхаться" с одним из форумчан, ну или с независимым владельцем М- 5 той , и самому прощупать. Это самый верный способ. А потом уже и " ножи точить" :!:
#22 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 09 October 2008 - 08:56
Я уже пробовал у 2 владельцев тоже самое sad.gif теперь осталось только с кем нибудь "снюхаться" из форумчан smile.gif
#23 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 09 October 2008 - 12:21
В виду того, что мы, с Вами, земляки (живу в Голицыно) предлагаю встретиться в один из дней и посмотреть. tongue.gif
#24 Пользователь офлайн   PoLiN
Отправлено 10 October 2008 - 12:49
Я с Власихи :wink:
#25 Пользователь офлайн   Domkrat
Отправлено 14 April 2009 - 14:50
Читал на форуме об этой истории, о стуке в районе рулевой рейки, так ничего толком не разузнал .
Стучит именно на малых скоростях и стоя на месте. Хотелось бы узнать у многих ли присутствует эта болезнь и смертельно ли это
Проблема появилась на 24000 тыс.
Лобня.
#26 Пользователь офлайн   sergei
Иконки сообщения  Отправлено 15 April 2009 - 21:28
на стабилизаторе поперечной устойчивости имеется 2 салейнблока они и стучат, поменяешь и стук пройдёт. стоят около 600р. у меня на 17 тыс. начали стучать.
#27 Пользователь офлайн   Domkrat
Отправлено 16 April 2009 - 07:41
#28 Гость_Vazha_*
Отправлено 16 April 2009 - 12:17
Если пробег не превышает 100000км, с момента приобретения не прошло 3 года, установлены диски и резина положенной размерности (на момент обращения к дилеру wink.gif ), то - по гарантии, однозначно. rolleyes.gif
#29 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 15 June 2009 - 11:07
Вчера обнаружил стук в рулевой рейке на стоящем автомобиле, с прогретым заведенным двигателем, при движении рулем из стороны в сторону идет довольно заметный стук из рулевого.
В совокупности со скрепящей задней подвеской поеду мучать одного из дилеров.
#30 Пользователь офлайн   pur1
Отправлено 17 October 2009 - 09:16
Хочу поделиться успешно прошедшим знаменательным событием-- ремонт рулевой рейки.(такое впечатление,что в Америке-штат Вирджиния,откуда М-5,дороги хуже чем в Новосибирске)Начал искать ремкомплект ,как оказалось каталожный номер не соответствует размерам сальников.В программе BP4L-32-180 - ремкомплект,лежит один сальник высокого давления по цене 1300р.(в рейке давление создается до 12 кг.) его настояший размер: 24*38*8.5.Вторая деталь BP4L-32-202 - втулка,в ней сальник высокого давления ,размер: 24*35.5*8.5. Рейка идентична МАЗДА 3, АКСЕЛЛА,по внутренним запчастям.Отдельный момент-ремонт втулки:сама втулка изготовлена из прессованного сплава легких металлов,поэтому в ней вырабатывается элипс от самого штока,а он закален снаружи (называется цементация),для устранения элипса во втулке,ее растачивают и завтуливают из другого материала,как правило используется материал который имеет свойства прочности и скольжения- БРОЦС- сплав бронза, олово ,цинк,свинец в разных пропорциях,или применяют капролон.Мастер предложил продвинутый вариант:капролон прокипяченый в машинном масле,из его практики гарантия как на новую рейку и я согласился.Ремонт со снятием ,постановкой,его запчастями обошелся в 5000р.,по времени заняло 2 дня.Думаю ,что покупка новой рейки за 73000р.не самый лучший вариант.
  • Прикрепленный файл  15022009.jpg (310.9К)
    Количество загрузок:: 177
#31 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 17 October 2009 - 15:42
Вот они! КУЛИБИНЫ наши!
На фотке САМ? wink.gif Или ошибочно прикрепил? Может рейку хотел показать? biggrin.gif
#32 Пользователь офлайн   pur1
Отправлено 17 October 2009 - 15:54
На фото сам,жена прикрепила когда отвлекся.
#33 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 17 October 2009 - 22:33
#34 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 18 October 2009 - 21:33
Младца и ты и жена laugh.gif ! В Генину темку отпишись http://mazda5.ru/for...?showtopic=3914 или админы сами перенесут wink.gif
#35 Пользователь офлайн   Elicks
Отправлено 29 October 2009 - 14:13
Стучит давно. И без двигателя и с. На ходу не прислушивался. Точно не уверен, но очень сильно похоже, что рулевая рейка. Причем, если активно вращать рулем, то как бы - нет, а если с небольшой амплитудой в определенном положении, то -да. Втулки поменяны. Пока забил, ибо грохочет всё. blink.gif Жду до ТО, составляю список.
#36 Пользователь офлайн   PleVal
Отправлено 02 June 2010 - 05:30
Тоже стук заметил (только когда машина стоит на месте с заведенным двигателем), пробег 54000. Раньше не было.
#37 Пользователь офлайн   Вайцес
Отправлено 13 July 2010 - 07:11
Такая проблема и у меня заметил на 120 тыс. При коротких амплитудах покачивания рулём
Попробуйте на хорошей дороге при маленькой скорости скорей всего стук останется и если можно то опишите характе стука СПС
Сообщение отредактировал 007gk: 27 March 2013 - 15:26
#38 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 13 July 2010 - 14:58
закинул суда ссылку на центр http://www.gurauto.ru/
люди на другом форуме отзывались положительно (ни в коем случае не реклама!)
#39 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 13 July 2010 - 22:23
Доброго дня.
Такой стук характерен крестовинкам при выработке (как на карданах классики Жигулей), соединяющие карданчики рулевой колонки(у меня такое было на Premacy). И ещё возможен стук в шлицевом соединении "безопасного руля"(тоже на Premacy)-лечил расклиниванием при помощи иголки.
#40 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 13 July 2010 - 23:27
Не согласен, при выработке креставин происходит "закусывание" руля при вращении (сам проходил это неоднократно), а здесь, у ребят стучит рейка при покачивании руля. Понимаешь разницу симптомов?
  • (5 Страниц)
6 человек читают эту тему
