Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Кондиционер - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (11 Страниц)
Кондиционер применение
#61 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 22 July 2008 - 23:40
КСТАТИ!!
ИМХО(проверял в разных режимах):
В теплое и жаркое время режим Auto со своим обдувом "в морду" (по умолчанию) и направленными дефлекторами торпеды вверх и от себя - наиболее комфортный режим поддержания микроклимата...
#62 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 23 July 2008 - 00:00
ППКС!!!!!
Абсолютно!!! :wink:
#63 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 23 July 2008 - 00:05
Присоединяюсь !!! А то по старинке пытался на себя, так то локоть ломило, то горло не глоталось.... Осторожнее с "холодильником" надо :!: :!:
#64 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 11 August 2008 - 13:57
Вытянул из другой темы, но причина в этой теме..
Цитата(Сергей М.)
Непонятный звук!! Стою на D, нога на тормозе, а из под капота звук, как будто муфта кондея постоянно включается и выключается примерно через каждые 3-5 сек. Подскажите, что может быть?:!:
Включается/выключается вентилятор обдува радиаторов (конденсатора кондея и радиатора двигла) - он у нас ОДИН!!! :shock:
Всегда наблюдал наличие 2-х пропеллеров при наличии кондея sad.gif Япы и тут на нас съэкономили!!! (Даже у Октавии их 2!!)
НАблюдал: при включенном кондее время "отдыха" (ВЫКЛ) вентилятора не превышает 5 сек, при этом время работы составляет всего 15-20 сек и при приближении к заданной тем-ре в салоне также сокращается до 3-5 сек. Эксперимент проводил несколько раз на стоячей машине на х/о двигла - была необходимость создать климат до посадки людей.. На Октавии в таких же стартовых условиях тупо врубаются и маслают оба вентилятора - достаточно долго, выключения на тот момент не дождался - что и логично - до достижения заданной тем-ры. Также частое вкл/выкл на М5 ощущаю на светофорах...
Морально напрягает мысль о чрезмерно частом включении/выключени вентилятора, и, как следствие, - уменьшение его ресурса работы!!! :evil:
КАкие есть соображения по этому поводу? У кого другие варианты? Какова нормальная работа на М5?
#65 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 11 August 2008 - 16:26
Ну всё и у меня так... :?
И у всех я думаю тож...
#66 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 11 August 2008 - 18:03
Тоже самое :!:
#67 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 17 September 2008 - 14:37
Цитата(Alexon)
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
А при низких тем-рах AMB, как и писали, кондей работает осушителем воздуха в салоне. Только не знаю :oops: , как он определяет влажность - есть ли какой датчик влажности?
я думаю что никакого там датчика нет , воздух тупо :wink: проходит через испаритель и выходит однозначно сухим по отношению к атмосферному, не зависимо от выставленной температуры на " выхлопе"
http://brestauto.com...tionarticle.htm
http://www.air-condi...u/structure.htm
Вчера обнаружил некоторые признаки искусственного интеллекта в управлении нашего климата!!!
Был сильный дождь, а после него стала подниматься температура и парило. Машина постояла часа 2 и стекла изнутри запотели.. Климат стоял на Авто. Заведя машину, я уже думал было принудительно включить обдув НА СТЕКЛО- но увидел - автомат сам первел его в ЭТОТ режим и при этом горит режим ЭКО!!! :shock: laugh.gif (перепад температур был небольшим - приятным для режима ЭКО в других условиях, когда он "играет" на режиме "в морду")
Принудительное ВЫКЛ/ВКЛ климата (Авто) давало тот же режим!!!
Спустя несколько минут (1-3 - точно не засекал, стекла уже высохли) обдув перешел на "на стекло и в ноги", а затем и на обычные "в морду"...
Похоже, определение влажности как-то присутствует!!
ОТАКЭ!!!
#68 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 17 September 2008 - 15:39
Тоже сталкивался с, примерно, таким случаем. Был приятно удивлен.
#69 Пользователь офлайн   ppppp
Отправлено 30 September 2008 - 09:22
В течение года несколько раз сталкивался с ситуацией:
При сильных осадках во время движения перестает работать индикатор заслонки притока воздуха в салон (у меня между кнопками включения кондиционера и оттаивания зеркал и заднего стекла).
Сначала думал, что заслонка не работает, но в последний раз после нескольких "судорожных" (в пробке) нажатий заметил, что индикатор не горит, а стекла потеют, после повторного нажатия перестали.
Никто не сталкивался?
Хреново, что не предъявишь диллеру - надо ехать в дождь, желательно сильный, а время ради такого пустяка терять не хочется.
#70 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 30 September 2008 - 22:09
Вот не сталкивался... Может какая то комбинация включенных опций? Ну , включен обдув туда но выключен вентилятор... Климат то у нас умный , мож чего ему и не нравится. Но если безсистемно, то это брачёк! попробуй поймать "жучару" :wink: , удачи !
#71 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 30 September 2008 - 22:27
Никак не пойму как избавиться от запотевания...... особенно в дождь..... туплю и включаю передний ускоренный обогрев........ спасает, вырубаю .... как ни направляю поток воздуха пофиг..... но стоит включить A/C - как рукой снимает...... каецца кто-то чего-то с работой кондея напутал..... такое ощущение, что заслонка на лобовуху открывается в 2 случаях - когда работает кондей и ускоренный режим оборева лобового.
#72 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 30 September 2008 - 22:54
По теме - такого бага замечено не было! :?
НЕ по теме - ребята, всё у нас работает! Дует на стекло при любом раскладе, и с кондеем и просто с печкой и как хошь! :wink: Ведь уже столько раз обсасывали.
Другое дело, что может не спасать от запотевания вариант "просто печки". Это естественно - ведь кондей осушает воздух, чего не может ну никак сделать печка! :wink: Поэтому в сильный дождь или сырость без кондея никак, но его можно и на тепло поставить!
#73 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 30 September 2008 - 23:26
вау, пипец, все оказывается просто......, ток понимаешь в чем трабл...., до М5 юзал хонду без кондея..... никогда не потела, как тогда это понять? sad.gif biggrin.gif
#74 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 30 September 2008 - 23:29
:shock: Фигасе! Эт как? Точно баг! Правильнго, что ты её слил! biggrin.gif laugh.gif НОРМАЛЬНАЯ машина должна потеть!
#75 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 30 September 2008 - 23:36
слил то правильно........, но проблем с ласточкой не было, верой и правдой 4 годика служила....
Сивка, 160коб, седан, пробег за 4 года - 170 тык., менял масло и саленты 2 раза в подвеске........ и все!!!!!!
#76 Пользователь офлайн   Andriuha
  • Заслуженный маздавод
Отправлено 01 October 2008 - 01:09
Есть такая проблема на машинке любимой Супруги. Так вот, решает она всё простым способом: когда от кондея становится холодно, а без него запотевает всё до немогу - вырубаем А/С, после секунд на 10 - 15 врубаем на полную мощ. поток на лобовуху + мах. тепло. Когда всё сдует, ставим переключатели в норм. положение, но A/C не включаем. Как правило - больше не запотевает. Такая процедура помогает на CITROEN C2 laugh.gif , но попробуй - может и на М5 пройдёт :roll: :wink:
#77 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 01 October 2008 - 06:54
дык вот так и пробовал...... 2-3 минуты и опять..... пелена......., чесно я уже на это забил, кондей постоянно горит, просто не понятно, компрессор пашет или нет.., по идее при минусе снаружи по отношению к внутри авто не должен пахать..... biggrin.gif
#78 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 01 October 2008 - 12:05
Автомобильный кондей включает компрес. Даже при "-". А насчет запотевания - такая же проблема. А так как кондей включаю "только по праздникам" laugh.gif (Не люблю я их - горло болеть начинает, всегда), то решаю проблему так: на 2см. приоткрываю водительское стекло и через 20-30 секунд пелена пропадает, даже в сильный дождь. Потом ставлю печьку на ~ 20 градусов и дует на стекло и в ноги. Не запотевает более.
#79 Пользователь офлайн   Serj
Отправлено 01 October 2008 - 12:11
вот и я взял дефлекторы приклеил ........ biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
и делаю иногда и так.......
#80 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 03 October 2008 - 06:58
  • (11 Страниц)
