Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Рулевая рейка - стук стучит - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   sergei
Отправлено 03 October 2007 - 19:41
привет всем. моя мада5 прошла 18600км. появился стук впередке. думал подвеска, заехал на станцию всю перетесли ходовку всё впорядке. стук идёт из рейки, непойму почему. может у кого было такое подскажите чтоделать. :?:
#2 Пользователь офлайн   Leo Lexx
Отправлено 04 October 2007 - 11:01
рекомендую поменять подушки переднего стабилизатора. очень похоже на стук рейки. у меня 41000, менял дважды. если не менялись еще до 18600- рекомендую настоятельно поменять а потом слушать
#3 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 23 September 2008 - 09:50
Народ помогите никто не замечал стук в рулевом, когда покачиваешь рулем из стороны в сторону стоя на месте, а при движении стук пропадает. В Мейджере говорят, что это нормально и стучит у всех пятерок. sad.gif sad.gif sad.gif
Отправлено 23 September 2008 - 10:24
При работающем двигателе ? Не , не замечал такого. Всё тихо , не должно быть никаких стуков кроме упора в ограничитель при полном "вывороте" колёс. Вот сейчас как раз пойду проверю :!:
Отправлено 23 September 2008 - 11:43
При неработающем двигателе , может быть и норма - пока гидравлика накачает , а при работающем - или компрессор недокачивает ( что вероятнее всего , т.к. на ходу пропадает) , или какая-то беда с рейкой или подвеской ( это смотреть и слушать надо !)
#6 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 23 September 2008 - 13:31
При работающим двигателе стоя на месте и двигая активно рулем из стороны в сторону начинает стучать.
Мастер в сервисе показал другую пятерку до рестайлинга у нее тоже стучало. sad.gif sad.gif sad.gif
У вас не стучит?
Чего-то я начал нервничать может съездить к другому дилеру?
#7 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 23 September 2008 - 13:36
Пока точно не стучит ... съездить бы надо ...
#8 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 23 September 2008 - 13:43
Записался в Кунцево на субботу посмотрим что там скажут после отпишусь :wink:
#9 Пользователь офлайн   Ильдар
Отправлено 23 September 2008 - 14:32
Скорее всего, всё нормально – у японцев при сборке рулевой рейки допускаются зазоры. А проверяется это очень легко на любом подъёмнике или яме.
#10 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 23 September 2008 - 14:42
#11 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 23 September 2008 - 15:20
Цитата(Ильдар)
Скорее всего, всё нормально – у японцев при сборке рулевой рейки допускаются зазоры. .
Да, но по крайней мере у троих владельцев не стучит :? . Подождём что Alex***у скажут :wink:
Отправлено 23 September 2008 - 15:37
А , простите , в каком месте у японцев допускаются в " мокрой " рейке зазоры , приводящие к стуку и чем это вызвано по сравнению с другими производителями ?..
#13 Пользователь офлайн   Ильдар
Отправлено 23 September 2008 - 16:44
Затрудняюсь сказать, чем это вызвано. Ну, делают же они обшивку в 2 раза тоньше, чем, например, немцы. Или клиренс на минивене в 140мм. Или скромную шумку. Или, например, отсутствие на Пятке штатной пепельницы…
Про данный же случай прошу прощения – не заметил пробега. И, тем более, что рейка «мокрая». Я имел в виду новую машину…
#14 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 23 September 2008 - 21:53
У меня тож не стучит. :roll:
#15 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 24 September 2008 - 07:46
Похоже только у меня стучит и у той пятерочки которая стоит на новой риге :? :wink:
#16 Пользователь офлайн   Igor62
Отправлено 03 October 2008 - 19:04
Не, нетлько у тебя. Пробег 24200 затокало чтото, думал тоже подвеска. Приехал в сервис, проехал с мастером, говорит: нормально, все пятерки мол шумные. Странно до 24000 км. тахая была и нате вам. Полез сам пролазил протянул что смог, стук остался. Рулем крутанул постаринке как на Вазиках и ха,ха стучек в реечке. Завтра поеду носом тыкать.
#17 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 07 October 2008 - 09:10
Извините за задержку. Вот съездил я в Кунцево там говорят тоже самое что и Мажоре стучит говорят у всех это норма опять дали послушать другую маздочку стук тоже есть, походу стук есть у всех просто у кого-то больше у кого-то меньше сделал диагностику ходовой и рулевой сказали все в норме заплатил 2 200р. Так что пусть пока стучит будет увеличиваться поеду с ними биться.
#18 Пользователь офлайн   David
  • David
Отправлено 07 October 2008 - 11:24
А у "мтрешки" есть стук? Ведь рейка у М3 и М5 одинаковы. На форуме матрешек такой ветки не встречал. Проболавл у себя - тишина.
#19 Пользователь офлайн   Леший
Отправлено 07 October 2008 - 13:05
Пробовал на своей - не стучит. Встретил в городе еще одну М5. Специально попросил проверить. Ни на заведенной, ни на заглушенной стука нет. Может у нас климат не тот? :wink:
#20 Пользователь офлайн   Alex***
Отправлено 08 October 2008 - 08:57
:shock: тогда я ничего не понимаю sad.gif
  • (5 Страниц)
