В угоду мягкости подвески?
Отправлено 24 April 2008 - 11:35
Думаю, что ели бы не было ТАКИХ дорог, то многие наши коллеги не меняли бы стойки и другие части подвески по гартии.
Лично у меня "сердце кровью обливается" когла "ловлю" случайно ямки. Да и лежачие полицейские достали. Уж больно М5 агресивна к ним относится.
Отправлено 28 April 2008 - 11:42
Вчера на 1-й Брестской ехал в сторону Белорусского вокзала. Съехал с Садового, пролетел арку и когда проезжал колодец (у него слегка выступают металлические края) раздался такоооой грохот, что думал - диск разбил. Остановился, включил аварийку, вышел, посмотрел - все нормально.
Видать дает о себе знать не очень высокий профиль и литье, которые такие неровности пробивают так, что грохот проходит по всему кузову... :?
Отправлено 29 April 2008 - 20:16
Да ладно!!! У меня проблем не возникало. Не забывайте - она не джип! :wink:
Один раз проскочил сиську на полном ходу - около 80-ти - так хоть бы хны!!! даже не отработала до конца! Ну а в дебри лучше не лазить - ибо она городская! А если невмоготу - то на цыпочках. :wink:
Отправлено 17 September 2008 - 14:37
Коллеги, подскажите. Ситуация такая: при проезде на МАЛЕНЬКОЙ скорости неровностей, особенно стыки, дорожного покрытия получаю от подвески глухой звук . Долго думал на что он похож и тут вспомнил, точно такой же неприятный звук я слышал когда проезжал неровности на ВАЗ 2107 с ПУСТЫМИ (без масла) амортизаторами. Конечно понимаю, что М5 далеко не "Жигули" поэтому хочу спросить: у кого нибудь есть ТАКОЕ???
Отправлено 17 September 2008 - 20:38
У меня тоже такое наблюдается, особенно при прокате через негладкодорожные жд. переезды. особенно в задней подвеске. Я думаю что это отробатывают очень зажатые пружины на нашем авто. Думаю так , потому что нет большой разницы в клиренсе при полной загрузке или когда один. А это достигается только жёсткостью пружин. До этого на " Галакси" при семи пассажирах корма проседала , несмотря на то , что клиренс был ОГОГО :wink:
Отправлено 18 September 2008 - 10:06
Записывайтесь на ДИАГНОСТИКУ ходовой и пресуйте дилера.
Причина - не в потере масла амами - если они теряют даже 10-20% масла -они становятся совершенно мокрыми ("потек") колеса гуляют вверх-вниз на неровностях как хотят (про простейший достоверный тест на брущатке я писал)
Причиной же звука может быть:
незажатый (отпустившийся шток ама) - было у 007
люфт штока ама в сальнике (при этом может быть сухим)
Незажато (отошли) сами крепления ама (они разные -перед/зад/верх/низ)
Тяги и втулки стабилизаторов
Шаровые
Опорные подшипники спереди (было у Лео)
Рулевые наконечники
И еще масса разностей...
Отправлено 18 September 2008 - 10:20
Цитата(BKA)
10000тыс. Появились стуки в подвески.Заменили по гарантии втулки тяг поперечной усточивости + задний амортизатор.Вот такая блин живучесть:evil:.
P.S Я не Шумахер.
P.S Я не Шумахер.
У меня есть хороший друг в Перми, так вот он передвигается на УАЗике - говорит для вашего города самое оно- это я про дороги :wink:
Отправлено 18 September 2008 - 14:00
Шаровые
Рулевые наконечники
Шаровые
Рулевые наконечники
Да, Павел... Благодарб за консультацию. Признаться не радостная ждет меня перспектива. До ближайшего ТО еще 8000км. Думал дотянуть. А клич на форум бросил для того, чтобы понять: Один я с такой проблемой или у всех так. пока только Alexon откликнулся. Посещю дилера - выложу инфу.
Отправлено 18 September 2008 - 22:13
Машина прошла 3000 км. С самого начала был стук сзади на МАЛЕНЬКОЙ скорости. На 2700 поменяли задние амортизаторы( при диагностике оказались немного мокрые). Стук остался. Был в другом сервисе-сказали стойки стабилизатора. Завтра еду опять на СТО дилера. Отпишусь. (Кстати,задние аммо- made in Чехия. сам видекл коробку. Передние- Польша (мастер сказал)
#38
Отправлено 19 September 2008 - 20:15
Опять был на СТО. Попал на другую смену. Боюсь сглазить-но похоже нашли стук. Паренек такой невзрачный (слесарь) посмотрел везде,покачал. Говорит,сейчас откручу направляющие задних тормозных суппортов. Если сухие-значит они стучат. Да,сухие. Иногда такое бывает, с завода. А амортизаторы немного потеть могут,это норма. Смазал,проехались с мастером. Тишина.
