Металический звук при включении скорости на АКПП
17.9.2008, 10:50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 10.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 4653 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Может кто подскажет. При включении скорости на холодной машине(после ночи, в гараже грею минут 5). раздается металическое клацанье в задней части автомобиля. При следующих включениях все тихо. Может кто что знает об этом?
17.9.2008, 17:44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 5073 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
То же самое наблюдается. Правда единственное заметил, если совсем не грею машину, то звук есть почти всегда, а когда хотя бы минуту-две погрею (больше пока смысла нет - тепло еще) - то звук бывает есть бывает нет. Происхождение неизвестно, подозреваю что выбираются какие то люфты в трансмиссии или главной передаче.
( (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Похожий звук издает разбитая крестовина-но у нас то их нет... :?: ) |
17.9.2008, 19:08
Все тоже самое. Вот думаю, может на сервис?
17.9.2008, 20:58
Цитата(Dmitrii) ( (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Похожий звук издает разбитая крестовина-но у нас то их нет... :?: )
Вот вот, тоже хотел спросить - если в задней части , то точно не трансмиссия!! У нас же не полный привод. Может ручник подкисает, ну , поддёргивает при первом трогании после ночной стоянки :?: Хотя тогда наблюдается глухой ударо-щелчок, слегка подтормаживающий автомобиль . |
17.9.2008, 21:01
Надо послушать повнимательнее откуда звук. Машинка стоит в гараже, и попробуй пойми,,,кажется сзади, а там кто ее знает.
17.9.2008, 21:15
Вот это золотые слова ! Надо бы послушать ... В гараже акустика довольно хорошая ... АКПП - сложный механизм и теоретизировать можно долго , как один из вариантов : коробка " мозговая " ( имеет блок управления ) , при включении " Д " , или любого другого положения , срабатывает электрический соленоид ( клапан ) , который перепускает давление масла по тому или другому каналу , заставляя зацепляться ту или иную " чашку "-шестерёнку ... :roll: , в общем , надо слушать , а то я сейчас ещё про гидротрансформатор начну ... :oops: , а это , наверное , Вам не надо ... :wink:
27.10.2015, 11:55
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 26.10.2015 Из: Санкт-Петербург, Удельная Пользователь №: 34042 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
У меня, когда я трогался, был настоящий звон в коробке, масло в норме. Я конечно понимаю, машина арендованная, в Палестине, где катался, часто приходится стартовать в очень крутую горку. Но про свою тоже думаешь: что делать-то если такое услышишь?
23.8.2016, 2:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
Невероятно странный вопрос! Сзади клацают отлетевшие от заржавевших за ночь дисков колодки. А диски, если вы заметили, и в сухую погоду ржавеют от изменения влажности из-за суточных перепадов температуры. Спереди не будет слышно.
А можно вопрос? А что вы ручником-то не пользуетесь? Просто он, один хрен, закисает так, что беда. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 3:33 |
