38 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Шины зимние
PoLiN
сообщение 30.8.2008, 23:52
Сообщение #101
Активный участник
Из: Одинцово
Пользователь №: 11782
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Я тоже думал над этим вопросом. http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t=1944&start=45 007gk разъяснил коротко и понятно. Позже нашел эту инфу и сам, кажется в мануале.
Так-что дешевле не выйдет - придется менять тормозные диски.
Решил - в этом году резина, в следующем новые диски.
А от мощности двигателя это не зависит. 15",16",17" ставятся на машины с любыми двигателями по желанию заказчика :?
zaay
сообщение 1.9.2008, 14:10
Сообщение #102
Из: Балашиха, МО
Пользователь №: 13530
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Цитата(Dik)
Цитата(Shunk)
Звонил в Независимость.... они в замешательстве, не знают, подойдут ли мне 15-е диски...
15е подходят на машины с движком 1,8. На 2х литровых тормозные суппорты больше, поэтому только 16 или 17тые
Не правильно. У меня два литра мотор и 15-е диски (стальные), машина рейсталинговая :wink:
Уже купил резину 195/65 R15 Gislaved Nord Frost 5... На лето возьму 15-ое литье 8)
creeps
сообщение 1.9.2008, 15:39
Сообщение #103
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Так, смешал людям все карты! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Можт на разных комплектациях разные суппорта? Или сервисмены гонят почём зря? Или просто ваще не в теме они? :?
Как я думаю - зачем усложнять вторым комплектом суппортов взаимозаменяемость?! :roll: Должно быть всё проще. Хотя... :wink:
Сергей М.
сообщение 1.9.2008, 16:35
Сообщение #104
Из: Москва Солнцево
Пользователь №: 8103
Спасибо сказали: 7 раз(а)
А тормозные колодки разные в зависимости от комплектации??
Если тормозные диски разные, супорта разные, значит и колодки должны оличаться.
creeps
сообщение 1.9.2008, 16:36
Сообщение #105
Из: Жуковский м/о
Во-во! Гемор короче. Странно, если они действительно пошли на такое. :?
Сергей М.
сообщение 1.9.2008, 16:45
Сообщение #106
Из: Москва Солнцево
Если на 2 литра при 15 колесах достаточно тех тормозных дисков, какой смысл увеличивать тормозные диски при переходе на R16 или R17. Масса и мощность авто остается неизменной, соответственно нет необходимости в установке более мощной тормозной системы.
Вопрос требует более детального рассмотрения (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) С применением измерительных приборов!!
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 1.9.2008, 17:43
Сообщение #107
Продвинутый участник
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Точно :shock:
https://www.mazda.ru/NR/rdonlyres/134C6466-...GMazda5_FL_.pdf
Family/Touring (1,8 MT) и Touring Plus (2,0 АТ/МТ) в базе имеют стальные R15...
Я бы себе тоже на зиму стальные R15 прикупил бы...
Dmitrii
сообщение 2.9.2008, 22:50
Сообщение #108
Из: Москва
Пользователь №: 5073
Спасибо сказали: 0 раз(а)
У меня тоже 2-литровая на 15-х стальных шла. И тоже взял 195/65 R15 Gislaved Nord Frost 5. Правда с литьем откладывать не стал, взял Replica MZ18, поставил на них штатный Dunlop. А к зиме одену штатные стальные диски с Гиславедом.
(IMG:http://www.postimage.org/PqQet2A.jpg)
[/quote]
Lee
сообщение 7.9.2008, 7:55
Сообщение #109
Из: г.Кременчуг
Пользователь №: 10320
(IMG:http://s50.radikal.ru/i128/0809/70/7fb055d9cf79.jpg)
Aleksey_177
сообщение 9.9.2008, 22:12
Сообщение #110
Из: МоСкВа
Пользователь №: 13997
Если серьёзно размеры у резины "лето"и "зима" должны быть одинаковые :!:
иначе при замене каждый раз придеться делать сход-развал :!:
Леший
сообщение 10.9.2008, 6:28
Сообщение #111
Активный участник
Из: г.Надым ЯНАО
Пользователь №: 9954
Спасибо сказали: 5 раз(а)
То есть я понимаю так: если изначально у меня стояли 15 диски, я без замены суппортов могу ставить 16, 17, 18. Если же были 16, то могу ставить 17, 18., но никак не 15-суппорта не позволят. :roll: :roll: :roll:
Heinc
сообщение 10.9.2008, 7:10
Сообщение #112
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Спасибо сказали: 413 раз(а)
C нашими дорогами его и так придётся делать.
creeps
сообщение 10.9.2008, 9:36
Сообщение #113
Из: Жуковский м/о
Вот мы и пытаемся это тут выяснить - пока мнения расходятся. У кого-то категорически не позволяют суппорта, а у кого-то как выяснилось легко! :wink:
Моё мнение - на разных комплектациях, похоже разная ситуация. И дилер зачастую сам не в курсе толком. :wink:
Dmitrii
сообщение 10.9.2008, 23:43
Сообщение #114
Из: Москва
Dmitrii писал(а):
В выходные сфотографирую и выложу в воскресенье-понедельник.
Ну а на мой субъективный взгляд машинка выглядеть стала поинтересней (да и жене тоже очень понравились)
ОК. Буду ждать!
Ну вот наконец то добрался до компьютера. Выкладываю, как и обещал, фото дисков на моей машинке. Размер - 15, как и у штатных штампованных.
(IMG:http://www.postimage.org/Pq1iU1_J.jpg)
(IMG:http://www.postimage.org/gx174g29.jpg)
Aleksey_177
сообщение 11.9.2008, 0:05
Сообщение #115
Из: МоСкВа
Отлично смотрется (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) почём брал :?:
Dmitrii
сообщение 11.9.2008, 0:21
Сообщение #116
Из: Москва
2550 за шт. Но это по знакомству со скидкой, так как сам работаю в автобизнесе. А в розницу они по-моему 2800-2900р.
Aleksey_177
сообщение 11.9.2008, 7:56
Сообщение #117
Из: МоСкВа
Цитата(Dmitrii)
Отлично смотрется почём брал
Вот кстати например:
http://www.protax.ru/big-pr-rep.php?id=25911
Ооо... Отлично, не дорого :!: У меня правда один комплект остался
от MPV (штамповка), жалко было отдовать, всетаки по 1500р. платил,
вот поэтому и пятерку на 15" заказал, (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Может на лето взять :roll:
Владимир
сообщение 12.9.2008, 11:54
Сообщение #118
Из: ЯНАО г. Ноябрьск
Пользователь №: 1697
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Если у Вас объем двигателя 1.8L то подойдут диски R-15 . а если 2.0l то нет. У меня 2.0 c завода стоят R-17 на зиму я приобрел R-16 подходя великолепно. Если хотите себе приобрести диски приобретайте литье фирмы реплика (на зиму пойдет), и не дорого
007gk
сообщение 16.9.2008, 1:09
Сообщение #119
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Прошу прощения у всех , кто обратился по поводу отдельных датчиков давления в колёсах , пока не занимался этим вопросом ( то , что предлагали раньше - нет в наличии (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) . Сегодня , т.е. вчера , приобрёл комплект дисков на зиму , http://www.powershina.ru/wheels/detail/10642.html , очень похожих на то , что от завода стоит на авто ... Подкупила цена , т.к. хотел на зиму незатейливую штамповку , а эти диски на 200 р. дороже ... Теперь вплотную займусь датчиками , поскольку жизни без этой системы не представляю ! :wink: Найду - каждому отвечу в личке ... С зимней резиной вопрос для меня ясен , буду заказывать ... Отпишу , кода решу вопрос с датчиками ...
П.С. Эти диски производятся в Красноярске на оборудовании K&K ...
П.П.С. Оказывается я забрал последний комплект ( через сутки по ссылке убрали цену и наличие ) - цена была 2420 р.
David
сообщение 16.9.2008, 13:21
Сообщение #120
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Имею:
1. Activ 2.0, в базе R17;
2. Однокашника, который имеет магазин по продаже дисков и шин.
Такой расклад позволяет приехать и произвести примерку любых понравившихся дисков.
Итог такой.
Если соблюдать все базовые параметры производителя, то диски фирмы Replika подходят все, и R15 и R16 и R17. Гланое, чтобы совпадали ВЫЛЕТ и ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ. (в какой-то ветке форума Vazha выкладывал все параметры дисков). А вот абы какой понравившийся диск пусть даже R17 или R18 установить не удасться. Дейтвительно некоторые диски, которые имеют отклонения от заводских параметров, особенно по вылету, могут не подойти - БУДУТ ЦЕПЛЯТЬСЯ за передние суппорты. Проверял лично R17 (очень понравились), так вор спицы цеплялись за кромку усппорта на 3-4 мм.
Соблюдайте параметры, коллеги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 5:45
