Переделываем штатное Головное Устройство (ГУ), а также снятие и демонтаж
18.6.2008, 13:26
Цитата(Vazha) Цитата(Preventer) Кто-нибудь задумывался над способами улучшения звучания. Ведь без хорошей головы хорошей музыки не видать как своих ушей! Но в тоже время не хочется нарушать целостность интерьера..
Вроде слышал, что сие можно сделать, но инфы маловато :? Вот Р. S. Сделано, на мой взгляд, профессионально и умно. :wink: |
18.6.2008, 13:29
Цитата(Vazha) Вот задумался об установке компьютера в пятёрку. Как показал анализ всевозможной технической информации, пятёрка весьма неплохо к этому подготовлена. Информацию о карпутерах можно прочитать
Не буду описывать все возможности, но Вариантов установки монитора, без кардинальной переделки центральной или верхней панели, - три. Первый: Заказать с забугорной разборки штатный монитор навигации и вставить компьютерный с тачскрином. Заказывать Второй: Для тех, кто готов отказаться от штатной "головы" и городить огород с управлением от руля. Панель доступна И третий: Принцип действия его такой: Где это достать и как действует (тип привода: электрический или - вручную) сей девайс, мне образование не позволяет понять, ну не понимаю я японский :shock: . Подсмотрено Системный блок в бардачок, там достаточно места, оставшегося в наследство от блока отсутствующей у нас штатной навигации. P. S. Кто что по этому поводу думает? Общение с DCH моё мнение о полезности карпутера только укрепило :wink: . Спасибо сказали:
18.6.2008, 13:30
Цитата(Vazha) Появился на тайваньском сайте.
Третий вариант называется "Mazda5 Original Screen Mount Kit". Имеет вот этот идентификатор: "MZ5ORG06077" и стоит, с доставкой, 442USD. :shock: :oops: :cry: Продаётся <noindex><noindex> Только для праворульных машин... Фото: Приватный текст
The OEM screen mount which just only a mechanism, design for any 7 inch monitor installed. The bottoms has holes, the wiring passed through the hole and a bracket may be used to hold up GPS mounted. When you park the car, the GPS screen can hidden in the case by maunal. This screen mount is designed for right driving not for left driving. cause of it was made in Japan. If you are live in lift drive countries which you need to buy right drive"s hazard warning flasher switch. The mount price is USD369 and hazard warning flasher switch is USD28.0 shipping would run USD45 worldwide, so the total amount is USD442. We ship worldwide. All prices and payments are in US currency. Buyers from countries other than Taiwan are responsible for custom duty and related fees, If you have any questions about our products, please mail to sale@moveart.com.tw Features: * Mazda original factory accessory from Japan. Apply to Mazda5 05-07 only. * Made of ABS Plastic * The mount is compatible with all 7-inches screen. * Comes complete with mounting hardware and Japanese installation manual. * Monitor not included. |
3.9.2008, 17:20
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 96 Регистрация: 17.7.2008 Из: Moscow Пользователь №: 13199 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
...интересно а для FL есть такая рамка под выезжающий монитор?
По ссылкам не нашел :cry: |
3.9.2008, 17:24
Поймал себя на мысли : как не хватает PERESVET_-а , или может быть кто-нибудь с фотоаппаратом и с навыками составит компанию ?... :roll: PERESVET_ , ау ... где пропал ?
3.9.2008, 17:25
Цитата(STV) ...интересно а для FL есть такая рамка под выезжающий монитор?
По ссылкам не нашел :cry: Конечно же есть под однодиновую голову и ссылка в этой теме ... :wink: |
3.9.2008, 19:56
...я про накладку над дисплеем :wink:
Она на фотках от до FL (та что в коробке сфоткана), а вот для FL не нашел :cry: |
4.9.2008, 0:55
Бонд, МОЛОДЦА! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
А ведь я, когда разбирал салон для шумки, только последнего шага не сделал для снятия магнитолы! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот видно: Так что думаю справлюсь, когда сам займусь музыкой! :wink: Спасибо сказали:
4.9.2008, 6:32
Не удержусь!!! 007 снимаю шляпу! Молодец! Спасибо! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Добавлю-Creeps тоже мои восхищения! |
4.9.2008, 7:40
007 Пламенный сибирский привет!
Гость_Vazha_* |
4.9.2008, 11:06
P. S.
Только перед снятием "головы" ручку КПП лучше накрутить обратно. Ибо панель об резьбу на рычаге царапается на раз... |
4.9.2008, 11:56
Да , резьбу лучше бы закрыть ( надеть трубку из резины , ПВХ или силикона ) , но когда снимается голова с подиумом накрученная ручка будет немного стеснять свободу , рычаг нужно перевести в положение 2-4-6 передачи и снять ( отключив разъёмы прикуривателя , входа под мультимедийный плеер , антенну и колодку головы ) движением " на себя и вверх " ( рамку при снятии головы с подиумом зацепить трудно , но возможно ! ) :wink:
10.9.2008, 18:28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 157 Регистрация: 4.12.2006 Из: СПб. Пользователь №: 55 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Ну Вы блин даёте. Очумелые ручки!
10.9.2008, 23:38
Цитата(007gk) А что , думали шутки шутить ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Всё серьёзно ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Просто всегда приветствую творчество ! Особенно сомневающихся ... Если у Вас есть дети и они играют в ЛЕГО , то это ЛЕГО для взрослых ... :wink: Для очень серьёзных вещей ( как то устройство силового агрегата ) анотации , думаю что , не следует давать , ибо нужны не только навыки ... :roll: Я тоже рад , что я с вами и могу хоть чем-то пригодиться ... Перво-наперво предостеречь от некоторых ошибок ... А какое ГУ Вы поставили после всего этого? Звук стал реально лучше? |
11.9.2008, 7:45
Я пока ничего не менял , звук стал частично лучше ( сзади ) после замены акустики в багажнике ( вместо 5*7 - 6*9 ) и вибро-шумоизоляции 3-го ряда с установкой акустических линз ... Дальше процесс остановился из-за отсутствия в Москве виброизоляции , которую начал делать ( 3-ий ряд , задние крылья , стойки ) ... Скоро продолжу - наконец-то вибра появилась . Переделывание начал сзади ( т.к. очень раздражал шум арок от скорости 80 км/ч - сейчас раздражает звук спереди :evil: ) , а замена головы - это последний этап ( промежуточные пункты , кроме вибро- и шумоизоляции - это замена передней акустики , установка усилителя с силовым конденсатором , двух небольших сабвуферов ну и замена головы )
11.9.2008, 8:01
Цитата(creeps) Бонд, МОЛОДЦА! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
А ведь я, когда разбирал салон для шумки, только последнего шага не сделал для снятия магнитолы! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Вот видно: Так что думаю справлюсь, когда сам займусь музыкой! :wink: Ни фига, Вы ее раздели. Вопрос? Если не секрет, солько стоит полная шумка, и не остались ли какие-нибудь гаечки да болтики после обратной процедуры. |
11.9.2008, 9:51
Вибро : у меня уйдёт ( по скромным оценкам ) 50 листов ( приблизительная цена одного листа - 90 р. 600х450 мм ) и шумо : 12 листов ( приблизительная цена одного листа - 180 р. 1000х1000 мм ) . Итого : 6660 р. - стоимость материалов ( надо бы чего-нибудь ещё докупить - 3 шестёрки мне не нравятся (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ) Про шумоизоляцию скажу так : если хотите , чтобы было хорошо - делайте сами ! На станции никто так не сделает ! Поток , понимаете ли , да и клиент скурпулёзно проверять где что и как сделано не будет - человеческий фактор общего разгильдяйства на сервисах ( не на всех ! ) ... А гаечки и винтики ... :roll: ... кое-что пришлось даже добавить в конструкцию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ...
11.9.2008, 21:25
Цитата(Lecnik) Ни фига, Вы ее раздели. Вопрос? Если не секрет, солько стоит полная шумка, и не остались ли какие-нибудь гаечки да болтики после обратной процедуры. Ага. Раздел полностью. :wink: Вот тут отчитался: http://mazda5.ru/forum/viewtopic.php?t=927...sc&start=90 Но тож ещё не закончил. Пока только арки снаружи, весь пол с багажником, арки задние изнутри. Пока остановился на акустике - вместе с ней пойдёт полная шумка всех пяти дверей и капота заодно! 8) Гаечек не осталось! А что, нужны? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
1.10.2008, 20:20
Начитавшись про всевозможно- инсталяционные запросы форумчан, решил прозондировать :wink: .
У меня , при включении потолочника и просмотре фильмов( ну или прослушивания музыки) звук передаётся через штатную "голову" Т.е. , если смотреть клипы, что восновном и делается, то нормально. Все слушают - задние ещё и смотрят. С фильмами туговато ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Так вот сам вопрос - трудно ли переделать "штатку" на раздельное звучание? Есть конечно альтернатива - через щтатные AV- входы(расположены в багажнике , рядом с розеткой 12в.) подключить какой либо источник и слушать через наушники. Или опять же этот источник подключить только на задние динамики, отработав "фадером" и убрав штатный звук вперёд. Вот собственно и всё , что скажут технические люди форума :idea: |
1.10.2008, 21:15
Схемку бы посмотреть ... Да и описание бы почитать ... :oops: У нас-то такое не поставляется ...
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 15:03 |
