Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Центральный переключатель освещения - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Многопапа
Отправлено 11 August 2008 - 07:53
Всем доброго здравия !
Вопросик по переключателю освещения. Там у него три положения. Первое- OFF, когда весь свет должен быть выключен ( по инструкции). Так у меня на этом положении все включено-и фары, и подсветка приборной доски. Только подсветка кнопочек и регуляторов в салоне не включена. Это что-функция "постоянно включенный ближний свет", или неисправность ?
#2 Пользователь офлайн   froZZen
Отправлено 11 August 2008 - 07:59
Так у всех. Это и есть функция "постоянно включенный ближний свет". Я сначала тоже думал, что горят только фары, потом разглядел и все остальное.
П.С. Зато приятно радует, когда забываешь включить освещение в темноте. biggrin.gif
#3 Пользователь офлайн   Многопапа
Отправлено 11 August 2008 - 12:02
ОК. Да и днем вообще-то радует, все равно приходится включать ближний свет и крутить на переключателе ничего не надо.
#4 Пользователь офлайн   Dik
Отправлено 11 August 2008 - 22:06
так и должно быть. Днём приборку замечаешь когда въезжаешь в тоннель
#5 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 12 August 2008 - 00:02
Нет, в положении OFF на приборке горят только стрелочки! Циферки не горят! :wink:
Итак, OFF - горит ближний, габариты, номер, стрелочки приборов и ярко дисплей маршрутного.
Следущее положение - горит вся приборка полностью и габариты с номером. Дисплей маршрутки сбавляет яркость.
Последнее - включено ВСЁ! :wink:
#6 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 12 August 2008 - 00:14
О как у ВАС накручено! :shock:
А у меня 4 положения: теже +Auto.
И в ОФФ НИЧЕГО не горит (кроме стрелочег и дисплея)! О каК!!
ПюСю Дисплей маршрутки сбавляет яркость - это ты пипсиком на спидометре сам такую яркость накрутил!!!
#7 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 12 August 2008 - 05:25
Значит это на дорестайле в положении OFF горят только стрелочки, а у меня горит вся приборка и работает регулятор яркости при этом тоже. При этом регулятор яркости подсветки приборной панели устроен таким образом, что в положении OFF можно, чтобы подсветка оставалась яркой, а как только переключил в ON (ночной режим), подсветка циферок и стрелочек светит не ярко, не ослепляя глаза.
#8 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 12 August 2008 - 19:36
Ну у нас циферки настоящевские, их и так посмотреть можно. А на рестайле они " оптитронные" уффф , вроде так пишется laugh.gif . Поэтому и горят что бы быть видимыми.
Да , с включенным режимом " АВТО" подсветка загорается только при наступлении часа "X" :wink:
#9 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 12 August 2008 - 19:52
Цитата(Павел (Одесса-Киев))
И в ОФФ НИЧЕГО не горит (кроме стрелочег и дисплея)! О каК!!!
А как же постоянно включённый ближний?! Или ты его таки "вырубил"? А с ближним и все габариты тоже! :wink:
#10 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 12 August 2008 - 19:58
А вот и нет. Когда приборка не включена - маршрутка яркая, для солнечного дня. На всё катушку.
А когда вечером врубаешь приборку - яркость маршрутки выравнивается с яркостью всего остального на приборке! И вот тогда её можно регулировать "пипсиком"! :wink:
#11 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 12 August 2008 - 23:27
А хохляцкие М5, по-моему, шли без постоянно включённого ближнего и габаритов!!! :wink:
#12 Пользователь офлайн   Павел (Одесса-Киев)
Отправлено 12 August 2008 - 23:32
Если пыпсык стоит не на максимуме (слышен "ПЫПС" :shock: при регулировке на полную), то яркость сбавляется. laugh.gif А если максимум - все едино!!! 8)
#13 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 12 August 2008 - 23:34
Значит вам повезло больше! В плане выбора. :wink:
#14 Пользователь офлайн   creeps
Отправлено 12 August 2008 - 23:35
НЕ на максимуме. :wink: То бишь сбавляется! :wink:
#15 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 13 August 2008 - 07:50
:shock: :shock: Блин, какие тонкости !!! Не знал
